junjun Skrevet April 9, 2007 Rapporter Share Skrevet April 9, 2007 hallau.. Har fått et problem etter noen pøbler prøvde å stjele Corradoen min. De har knurt et skrujern i tenningslåsen. Hadde heldigvis alarm. (micro alarm) Problemet er: Det virker som om alarmen lager en slags startsperre, slik at det siste "hakket" på tenninga ikke slår inn. Noen som vet hvordan jeg løser problemet? (helst uten å ødelegge alarmen, den redda meg tross alt fra å måtte gå rundt) Siter Vw Corrado G60 1990 Mercedes 190E 1992 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
thomassj Skrevet April 9, 2007 Rapporter Share Skrevet April 9, 2007 må vel være en føler eller noe som er defekt eller aktivert på alarmen. Siter 95 Golf 3 94 Audi 80 competition, oppe å går med megasquirt 85 Volvo 740 88 Volvo 740 delebil 87 Volvo 240 Stv Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
junjun Skrevet April 9, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 9, 2007 må vel være en føler eller noe som er defekt eller aktivert på alarmen. ja, må være noe sånnt. men ingen som vet hva? Ryker det ei sikring, ei eller anna plass hvis noen prøver å tjukoble bilen? noen som har opplevd det samme? Siter Vw Corrado G60 1990 Mercedes 190E 1992 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
JChE Skrevet April 10, 2007 Rapporter Share Skrevet April 10, 2007 det vanligste ved montering av alarm er at ledningen til startersolenoiden er klipt(ved tenningslåsen),for så å bli koblet inn i alarmsentralen og ut igjen.dette fører til at alarmen må slippe igjennom strømmen for at bilen skal starte. hvis sentralen er defekt, eller noen sikringer har gått, kan dette føre til at du ikke får start... prøv å koble forbi dette.Ta av dekselet på rattstamma og se etter en tykk ledning fra tenningslåsen som er klipt og koblet inn på noen andre ledninger(ofte lett å se dette) Koble disse sammen,utenom sentralen og se om du får start! Beklager dårlig forklaring, men det var ikke så lett å formulere dette... Siter Bilforumet.noSuper ModeratorNYE FIRMABILREGLER NÅ! www.facebook.com/firmabil 2017 Opel Ampera-E og 2012 Toyota Auris Hybrid Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
