Jumpern Skrevet Mars 24, 2007 Rapporter Share Skrevet Mars 24, 2007 Skal montere nytt anlegg (ikke til meg), og har noen spm. ang. det. Litt specs: Forsterkere: 2stk Crunch USA - CR 4275 (4 kanal) Subber: 2 stk Pioneer TS-W306C (4 ohm) Høytalere: 6x9 og et komponent sett(usikker på hvilket). Det jeg lurer på er det med Ohm. Er litt usikker på hvordan jeg skal koble subbene på forsterkeren(e). Har tenkt å brokoble subbene på en forsterker, og bruke den andre til å koble på 4 stk vanlige høytalere. Er det noen som kan hjelpe med å finne ut om det er trygt å brokoble disse subbene på denne forsterkeren? Hvor mye Ohm kommer de da til å kjøres i? (4,2 eller1 Ohm) Tåler de det ?? Siter Jeh jeh... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
todleif Skrevet Mars 24, 2007 Rapporter Share Skrevet Mars 24, 2007 Eg reknar med at du meinet at eine suben kobles til rear på forsterkeren og den andre suben til front på same forsterker. Ved brukobling har du 2 kanaler som skal dele på ein last (høgtaler) Da må dei og dele på motstanden til lasten. Har du ein last på 4ohm, blir det 2 ohm pr kanal. Det vil sei at forsterkeren må væra stabil i 2ohm eg kjenner ikkje til denne forsterkeren, so akkurat det kan eg ikkje hjelpa deg med Siter Bilforumet.noModerator: Bilpleie - Bilstereo -2003 Volvo S60 2.4D-1981 Porsche 911 Turbo Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jumpern Skrevet Mars 26, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 26, 2007 ok...takker... Men er det safe å kjøre disse subbene på 2 Ohm hver? Siter Jeh jeh... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
todleif Skrevet Mars 27, 2007 Rapporter Share Skrevet Mars 27, 2007 Kva meiner du? Subbene er jo på 4ohm. Viss ingen kan gi deg info om forsterkeren er stabil i 2ohm, kan du søke etter info på nettet. Kanskje du finner info der. Siter Bilforumet.noModerator: Bilpleie - Bilstereo -2003 Volvo S60 2.4D-1981 Porsche 911 Turbo Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
