video i bil
tobbern
har tenkt og kjøpe så kalt in dash 7" lcd med en portabel dvd spiller til bilen..spørmålet mitt er følgende..
Hvordan monterer man dette i forhold til høytalere som er i bilen allerede?
Har standard anl. (2 foran,1 i hver dør og 2bak)+2 9x6" ultimate som drives av sony xplod eff. forsterker og 2x 10" sub drevet av sony xplod eff. forsterker..
Har liksom lyst og få ordentlig lyd både når jeg bruker den til film eller spiller cd på den
sånn ser dvd spilleren ut bak:
specs: Key Specifications/Special Features:
DVD,VCD,DVCD,CD,MP3,CD-R,CD-RW compatible
New Resume Memory Function on DVD & CD
New MP3 Program Play
Multiregion DVD - ALL REGION
Front Panel A/V Inputs On RCA's
Metal on front panel & VFD display
Multiple language menu
Multiple subtitle
Multi angle/view/zoom
4 speed scan
Multi level fast forward/reverse
Direct access track & program selection
Digital Electronic anti-shock system
PAL/NTSC color system
Video/S-video/Dolby Digital coaxial outputs
Variable Pre-amp Volume Adjustable By Remote Control (.6 Volts~1.2 Volts)
Dolby Coaxial Digital Output For (SPDIF/RAW Or SPDIF/PCM)
Dolby Pro-logic/DTS Compatible
500 Line High Resolution Output
RCA's inputs for video games
Auxiliary Switched Headphone Output
Electronically switched from remote
12-Volt Output Trigger For System Power-up
Dimensions:220X170X55(mm)
er litt ny til dette...
Mvh tobias
  • Svar 42
står ikke stort om merke på skjermen..
Main Features:
-TFT Active Matrix Mobile LCD Monitor
-Use Panasonic 7" TFT LCD display panel
-Super High quality Picture: 1480 (H) x 234 (V)
-16:9 screen perfect for watching movies
-Wide viewing angle (L/R: 60 degrees, U/D: 20 degrees)
-Front control of color/brightness/contrast
-Full remote control
-NTSC/PAL auto switchable
-Power supply: 11-15V DC
-Power consumption: 7W
-LCD Dimensions: 190 x 140 x 30mm
den er 7" in-dash ihvertfall
Bilde:
Mvh tobias
ok, den der er veldig kjent blant alle som styrer med data i bil osv. selger de på feks dccustoms osv.. skal sjekke ut den..
skal du ikke ha den vanlige bilspilelren din, men erstatte den med denne skjermen og bruke dvd spilleren som cd spiller da?
hvilken bil skal du ha den i? mange biler har noe "dilldall" som oppbevaringsrom osv for og skule et us dobbel Din stereo "hull", kanskje bilen din har dette så du fortsatt kan ha spilleren din der?
skal ha den i en corrado..
her er bilde av interiøret.. noen som har ideer om hvor cd-spillern skulle stått hvis lcd står der hvor cd-spilleren står nå?
og et bilde av baksiden av cd-spilleren(den er kjøpt i usa..har overgang til iso standard)
hadde tenkt og kjøre bare lcd og dvd men hvis dette ikke går så bra pga. lyden så må jeg jo smyge cd-spilleren eller noe jeg kan fordele lyden ut til høytaleren med...
Mvh
tobias
ok, du har ingen dobbel din plass :P
klart det går strålende og bruke dvden som som cd spiller ja :) spes hvis den dvd spilleren kan spille mp3 cder, par hundre sanger på en cd ,med fjærnkontrol til dvd spilleren blir det gennialt :O bare og plugge video out inn på video inn på lcd, og dvd spilleren har garrantert audio out som du kopler til kabelen som går til forsterkeren nå. elelr har su 2 kanaler til forsterkeren nå?
hadde kanskje tenkt og ta inn ett større kolli(3-5stk eller mer) og selge videre her i norge postoppkrav...noen int. i noe sånt? ville lagt prisen for in-dash skjermen på ca. 3400kr også kunne jeg også tatt inn dvd\lcd pakker for 4500kr..
bare en tanke..du betaler altså ikke før du har produktet i hånden...
mvh
tobias
