Epoxy på gulv
HappyDori
Vet ikke helt om dette er riktige stedet å spørre, men prøver meg;)
Jeg har bygd ny garasje, å lurer på hvordan det er med å legge epoxy på gulvet, slik de har på verksteder osv. Noen her som har gjort det? Hva bør jeg bruke? Ellers noen tips?
På forhånd takk
Ex "CorraDon"
Supra-prosjekt i gang!
  • Svar 38
Det er bare å male på... Det er ganske dyrt mener jeg!
Kan høre med en kompis som driver med det...
En annen måte er jo å olje gulvet med en betongolje, slik at du binder støvet! Da slipper du problemet med å sope på gulvet å alltid få med deg nytt betongstøv!
Biler nå:
1990 740(FK,940 etc)
1973 144(bruksvogn)
1987 740 (bruksvogn)
Det lurte jeg også litt på...
Det som er helt sjef med Epoxy belegg i garasjen er vist du f.eks søler 50 liter kjøle vann på golve så er det bare å lukke oppe porten, finne fram en svaber og koste ut vannet :D
Bare en ting jeg ville vært nøye på er at det bør være helling mot garasje porten din slik at ikke vannet "renner" inn i garasjen vist du f.eks parkerer en våt bil inni garasjen.. Sjønner? :)
Når du stålpusser så pusser du med en maskin som kan ligne litt på en gressklipper. Pusse, pusse, pusse osv i mangfoldige timer. Så blir det helt glatt, støver ikke og er lettere å gjøre reint.
-1987 Bmw e30 "m3", prosjekt
-1987 Bmw e30 2 dørs banebil prosjekt
-1997 Toyota HiAce 2,4D Turbo arbeidshest
x1993 Bmw e36 318i, widebody prosjekt
x1991 Bmw e36 316 vinterbil
Det du sikter til her er "Barikade", altså Epoxymaling..
Det er gull å ha i garasjer osv, men sørg for at det er heeeelt tørt og støvsugd når du maler gulvet så skal malinga sitte godt som fy... ;)
Jeg mener det koster rundt 1300-1500kr for en "Ti-liter når man har blandet den".. Og hvis du ikke regner med å bruke fullt spann i en garasje, så del det opp så får du nok maling av en "ti-liter" til to strøk..
Epoxybelegg går også ann, men det hadde ikke jeg giddet å brukt, når det er lettere og like greit med maling..
Mvh, Kim
[o]2005-mod. VW Golf V
[x]2001-mod. VW Bora 1,8T Getta
[x]1999-mod. VW Golf IV
[x]1999-mod. Honda Civic HB
Jeg har meget gode erfaringer med benar-olje på gulvet i verkstedet/garasjen. Hadde problemer med betongstøv før, men etter at jeg rulla ut (ca 10 liter på 45kvm) så er det ikke et problem lenger. Jeg soper gulvet og driten sitter ikke fast. Det kan også spyles uten problem. Blir gulvet brukt ofte må en regne med å legge på nytt lag etter ca 2 år... det er bakdelen jeg kan se. Skikkelig awesome med epoxy maling da, helt glatt og fuktighetssikkert, men også veldig dyrt mener jeg å ha hørt...
Peugeot 406 2000 Stasjonsvogn - Nåværende privatbil
Ford Transit Connect med Securitas Styling - Nåværende arbeidsbil
Toyota Carina 2 1986 - Solgt
Volkswagen Golf 1 1982 - Vraket
det var det jeg mente;) Pappa sier detta er et godt alternativ hvis han ikke har råd til Epoxy! Epoxy er jo veldig slitesterkt da...
Stålpussing tar mye tid, men blir utrolig pent! Legge epoxy på stålpussa gulver, så er det rimelig luxus! hehe!
Holder meg til mitt gulv som er nokså pent støpt, med fin betong og skal snart olje det med benar! Slipper støvingen
Biler nå:
1973 144(bruksvogn)
  • 2 months later...
Epoxy trenger ikke være så vanvittig dyrt hvis du har de rette forbindelsene. Og den en-komponents epoxybaserte malingen som de fleste malere selger er ingenting å satse på. Rent to-komponents epoxybelegg er tingen. Varer mye lengre, og tåler mye hardere miljø fra både belastning og søl. Så vidt jeg vet får du bare kjøpt det igjennom gulvleggerfirmaer, tror ikke produsentene selger til privatpersoner. Jobber som gulvlegger selv forøvrig.
Forarbeid er det viktigste du gjør, grundig sliping og rengjøring er nøkkelen til et gulv med god levetid. Dette er desverre noe som mange slurver med, har ikke telling på hvor ofte jeg har måttet gjøre opp igjen jobber fra mer useriøse aktører pga dårlig forarbeid. Nøye blanding og blandingsforhold er også veldig viktig. Så sparkles eller primes hele gulvet, etterpå legges et skrapelag for å jevne ut, og til slutt legges coatingen. Det er viktig å vite hva du driver med for å få et bra resultat, kan ta mange år å lære skikkelig leggeteknikk. Men et porno utseende er jo kanskje ikke så aktuelt hvis du bare skal ha det i garasjen din, da er det jo bare funksjonalitet som gjelder.
'92 BMW 318is
Fra hvor? Og hvilken produsent? Som sagt er det ikke så dyrt hvis man har kontakter. Hender at firmaer fakturerer tre-dobbelt av innkjøpsprisen, blir jo ekstra penger i kassa det.
Fyllstoff må også regnes med, enten epoxyfiller eller kompaktmel avhengig av hvor tynt man skal legge. Filler er grovere, så tåler også mer. Kompaktmel er best egnet til reparasjonsarbeid osv der man matter ned gamle epoxyfelt og legger tynt oppå for å få til en bra skjøt. Finnes også typer med iblandet fyllstoff, disse er mer tyntflytende.
'92 BMW 318is
