Boosti Skrevet Desember 24, 2006 Rapporter Share Skrevet Desember 24, 2006 Nytt problem: Nå henger bassen seg opp vist jeg skrur opp volumet for mye. Så jeg kan ikke spille med en normalt lydnivå når bassen er på, for da dundrer den bare i et sett. Men denne gangen kan det ikke værer spilleren da den er godt jordet. Bassen dundrer også svakt når volumet står på null. Noen som har et godt svar? _______________________________________________________________ Detta litt vanskelig og forklare, men jeg får prøve: I bmw`n jeg hadde låt det i bassen etter motoren. Og av og til så hang liksom bassen seg opp. Den sto altså og dundra løs for full styrke i et sett.... I går kobbla jeg opp stereoen i mondeoen. Men nå fikk jeg en skarp pipe lyd fra høytaleren i pasasjerdøra. Lyden piper piper etter turtallet på motoren. Bassen henger også noen ganger etter.... det slår også et kraftig slag i bassen når jeg slå lyden ned til null... Jeg la opp to signalkabler bakover, en tykk phoenix gold og no litt mindre kicker greier. Jeg bruker Kicker kabelen, i mens phoenix`n bare ligger der. Når jeg drar ut phoenix kabelen fra spiller får jeg det samme problemet som jeg hadde i bmw`n, selv om denne kablen ikke er i bruk. Når jeg putter den inn igjen får jeg den pipelyden i den ene høytalere, dunket og at bassen henger litt etter (av og til). Når jeg prøvde og bruke phoenix kabelen i stede for kickeren, ble passen redusert til halv styrke. Kan det være at den ene kablen som ikke er i bruk, ligger der og tar inn signaler som forstyrer den andre? Men hvorfor skulle dette forandre seg når jeg tar den ut og inn bakpå spillern? Og hvorfor skulle det pipe i 1 av fire høytalere? Siter Kvalitetsbevisst Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
cossiemk1 Skrevet Desember 24, 2006 Rapporter Share Skrevet Desember 24, 2006 Ligger kanskje til jord den ene kabelen?? Uansett så vil jeg tippe du har ett jordingsproblem et sted, så sjekk alle kabler til spiller og forsterker... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Boosti Skrevet Desember 25, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 25, 2006 Ligger kanskje til jord den ene kabelen?? Uansett så vil jeg tippe du har ett jordingsproblem et sted, så sjekk alle kabler til spiller og forsterker... Jeg jar sjekka kablene flere ganger, og flytta litt på de. Jeg hadde akuartt det samme problemet i bmw`n, det er derfor jeg bytta til kicker kabelen nå i stede for den billig driten som lå der. Men hvorfor blir det værre når jeg tar ut phoenix gold kabelen fra spillern. Da ligger den jo bare der og ikke er i bruk. Siter Kvalitetsbevisst Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
morten pettesen Skrevet Desember 25, 2006 Rapporter Share Skrevet Desember 25, 2006 Uten å ha noe peil på elektronik så ville jeg tro spilleren kan være problemet? En jordingsbane til phono ut? Siter Ligger i blindsona Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
_eSOo_ Skrevet Desember 25, 2006 Rapporter Share Skrevet Desember 25, 2006 jordinga blir i kappa på den ene signalkabelen det er nok derfor det durer og jeg ville sett over alle jordinger og muligens lagt opp en jordingsforbindelse mellom forsterker og spiller... det kan også være spenningsforskjell mellom spiller og forsterker... Siter - Audi coupe quattro typ85 - Audi A4 02 modell 1.8Tq Avant x Audi A4 96 modell 1.8Tq Avant Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Boosti Skrevet Desember 25, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 25, 2006 Jeg prøvde en annen signalkabel i dag, la den i strekk mellom spiller og forsterker. Så den hadde ikke mulighet til og gå til jord eller ligge nær en ledning med strøm i. Men det låt like jævelig....så jeg kobbla det til bake som vanelig igjen. Nå er det umulig og høre på stereoen, bassen spiller i vei i sin egen verden. Går opp og ned i volum og følger ikke musikken....den spiller til og med når spillern står på pause. Siter Kvalitetsbevisst Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Boosti Skrevet Desember 25, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 25, 2006 jordinga blir i kappa på den ene signalkabelen det er nok derfor det durer og jeg ville sett over alle jordinger og muligens lagt opp en jordingsforbindelse mellom forsterker og spiller... det kan også være spenningsforskjell mellom spiller og forsterker... Gjorde som du sa, trakk en leding mellom minus på forsterker og miunus på spillern. Og ja.....det funket....tusen takk for gode svar:kiss Siter Kvalitetsbevisst Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Boosti Skrevet Mars 17, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 17, 2007 nytt problem i første post anger2 Siter Kvalitetsbevisst Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
