pop off ventil. for dem som ikke vet hva det er.
Mr.X
  • 5 years later...
  • 1 month later...
Popoff er bare en fjørbelastet ventil som skal hindre at du sprenger plenumet ved tilbaketenning (eller som over, at du overgår makstrykket i reglementet). :) Dump sparer turboen, og skal du ha hardhendt lyd (og muligens nye thrustelagre i turboen om en stund) så tar du bare av dumpen, for det er turboen som lager lyden, ikke popoff'en.. Den sier bare wooooooooof og så stenger den igjen. hvis den virker...
Fast and cheap = not reliable
Cheap and reliable = not fast
Fast and reliable = not cheap
Men har 300tdt gasspjel?? Bruker jo å være fri vei på diesel biler..
Turboed1: Er lyden vi er ute etter. Vis du setter på en pop off med litt stramme fjærer så er det en spesiell lyd du får, Nok så lik lyden på en rallycross bil.
Men det sliter en del på turboen da den må presse opp ventilen før trykke slipper ut. På en dump er det jo ikke noe serlig motstand da fjæren er lett å presse opp + at den får hjelp av vakumet fra motoren.
For å bli gammel og klok må du ha vært ung og dum en gang..
