Lyd ved startbelastning
Hei!
Får en lyd når jeg feks. bytter gir på min Neon...
Lyden betstår av et kort "squeek" på en måte...
Lyden kommer også hvis jeg står stille å slipper clutchen til den begynnner å ta...
En kompis av meg mener det er noe med et såkaldt clutchlager...
Men synes jeg hører lyden når jeg slår av motoren så lurer på om det kan være noe med motorfestene?
Noen ide'er?
takk!... :)
HeInE's BlackMafia
HeInE's Neon -> Til salgs! <-
Gjest AndreMedNeon
Hei!
Noen ide'er?
takk!... :)
Er dette bare når du starter fra stans eller også når du girer kan du høre noe fra kassa når du girer? F.eks få en kompis til å stå med motoren (Panserer oppe og så forsiktig løse den) og høre etter lyden?, har du prøvd å bevege på motoren og se om det kommer noe lyd da? Neon har også en unik demper på motoren som kan også lage lyd om det ikke er smurt godt nok.
Som ser noe slik ut: bobble.jpg
Takk! :D!
Nå skal dere høre...
Var innom en bilforhandler...
Chrysler kunne sende dem denne dempern for 1300kr...
Han hadde imidlertidig hatt inne en Neon før som hørtes ut (på det jeg beskrev) som hadde samme problem, å der mente han det var et ledd ved eksosmanifoilen eller noe som skyltes lyden...
Det var en bevegelig slags ledd/pakkning som kosta rundt 300kr...
Edit:
Telefon med Chrysler, de også mente det kunne være den flexidelen...
Noen som vet pris og hvor mye arbeid det er å bytte den?
HeInE's BlackMafia
Takk! :D!
Edit:
Spørs hvordan det er satt sammen. På Passaten min er det også et flexirør, og da dette røyk, skulle jeg egentlig ha vært nødt til å bytte katalysatoren også, men gutta på eksosverkstedet tok av alt og sveisa på nytt flexirør, og da sparte jeg ca like mye som jeg betalte for hele jobben (ca2500,-)
Nå vet jeg ikke hvor du holder til i verden, men er du i nærheten av Oslo kan jeg anbefale Bilens Eksosverksted på Økern.
http://www.bilens-eksosanlegg.no/
Rask og skikkelig jobb, super kundeservice.
Tar du med deg bilen, så ser de på det for deg, gir deg et prisoverslag, og skulle du bestemme deg for å gjøre det selv, så er det ingen sure miner, bare "velkommen igjen".
Gjest AndreMedNeon
Takk! :D!
Edit:
Jau dette er sant, helt glemt det ettersom jeg ikke har orignal mani lengre.
Den er lett å skifte, det største problemet jeg hadde da jeg skulle ta av eksosen der denne delen er var rusten som hadde ødelakt selve mutrene så jeg ikke klarte å få den av (Dremell med mini vinkelkutter 4 the win)
Det er 2 skruer der med 2 stk fjær som gjør at det kan være litt bevegelse i eksosen, mellom eksosen og mani'en er denne pakningen som ser ut som en paraply som er kappa på toppen (herregud så dårlig fantasi jeg har fant ikke på bedre illustrasjon :puke:)
Er en times arbeid +/- for å skifte denne pakningen (hvis skruene ikke sitter fast/rustet fast) 6-8 skruer og litt håndkraft.
andrè
