hvilken gir olje?
roysekk
hei. fant akkurat ut at jeg ikke hadde noe gir olje igjen på min golf 2 1.6L. hvilken olje ska jeg bruke? ska jeg bruke den som står i instruksjonsboka? SAE 80 olje? og hva skal jeg bruke av disse A- Engradsolje, B- Flergradsolje, C- lettløpsolje? skal jeg fylle opp til det renner over?
takker for alle svar:D
*Golf 2, 1,6L* *solgt*
*Golf 3 GTI* *solgt*
hvis du ikke har igjen noe girolje, så brude du finne ut hvor den tar veien! :)
nytter ikke å kjøpe ny olje om den og forsvinner!
for å fylle riktig, la bilen stå plant, skru opp pluggen på siden av kassa (17mm umbraco)
deretter fyller du olje der hvor speedometerkabelen går nedi kassa (fjern kabelen først.. hehe :)) deretter fyller du olje til det renner ut igjen av proppen på siden, la det renne og dryppe fra seg før du skrur den igjen og kjører fornøyd rundt
Golf II 16vT Syncro
på min kasse så går det to ledninger inn på en plugg oppe på girkassen, er det ikke den jeg skal skrue opp da? må bruke en 20 fast nøkkel får å skru den opp?
Er en 20mm bolt som ikke er til noe spesielt ja. Du kan helle inn der, men det er ikke noe vits i å helle i for mye. Start med en halvliter.
1983 VW Golf I GTI 16v
1985 VW Golf II "1.8 CL" 2.8 VR6
2009 VW Scirocco III TSI
Hell det rett og slett ned i hullet til speedometerwiren (etter å ha løsnet og tatt ut denne først).
I mine girkasser har det alltid blitt fylt Castrol Taf-X 75W/90 og det kommer det fortsatt til å bli fylt i dem.
På ei femtrinns 020-kasse skal det fylles på 2,0 liter, mens på firetrinns skal det fylles 1,5 liter. Det lønner seg å tappe av det gamle svineriet først som sist når du er i gang. Til dette trenger du ei 17mm umbracopipe (eller du bruker en hjulbolt og litt fantasi) for å åpne tappepluggen under girkassa. Dermed får du bare frisk og ny olje i kassa di:).
Lieber Weber im Ohr als Lader am Arsch...
