Startproblem Carina II
monteverdi
Har en Carina II 2.0 Gli 3S-FE motor som av og til har vansker med å starte.
Dette kan skje gjerne etter at den ikke har vert brukt på 1-2 uker. Startmotoren snurrer som bare det, men motoren vil ikke tenne, virker som det ikke kommer bensin til(lukter ikke bensin). Må kanskje drive på intil 5-10 minutter før den starter, men da går den helt fint. Kan sløkke motoren like etter og den starter på første slag. Ingen fusking, bilen går som ei kule.
Noen som har en ide hva dette kan vere? Takknemlig for alle svar.
Motoren har gått ca 170000 km.
Hva skjer om du vrir om tenninga uten å la startmotoren slå inn.. Hører du noe fra bensinpumpa? (den er tross alt elektrisk og sitter ved/i tanken). Om du slår på tenninga sånn som jeg foreslår, og venter et minutt før du forsøker å starte så bør pumpa ha bygget opp trykk nok og fyllt bensinfilteret sånn at det er bensin tilgjengelig..
Er det lenge siden du byttet bensinfilter forresten? koster bare noen hundre.. går dette tett så kverker du lett bensinpumpa :)
Døll signatur
  • 10 months later...
