v740 Skrevet August 26, 2006 Rapporter Share Skrevet August 26, 2006 hvis starter er halvveis defekt kan strømmen fra dynamo "bli borte" der? Bilen går og har starta lenge bare på batteri, men nå gjør den ikke det... er strøm på batteriet. bilen går fint når man triller i gang, så kan problemet ligge i starteren? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sharp Skrevet August 26, 2006 Rapporter Share Skrevet August 26, 2006 Ta et multimeter på batteriet mens motoren går. Er spenninga 13-14V lader den og alt bør være bare velstand. Er spenninga 11-12V lader den ikke. Startmotoren trekker 100 ampere. Bruker den så mye strøm hele tia vil batteriet bli tomt på få minutt og spenninga vil være 8-11V avhengig av hvor bra batteri du har. Siter 1996 850 R Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
caterpillar Skrevet August 26, 2006 Rapporter Share Skrevet August 26, 2006 innslag KAN være gåen å da tar den strømmen til jord,så litt kontroll der bør jøre susen. du kan jo bytte starter,da dæm fleste startere fra volvo passer.trur tilåmed at starter fra b18/20 passer åsså. laddespenning ska være 14,4volt minimum(med lys å vifta på) om du ska ha start i den kalde perioden. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bad-mojo Skrevet August 26, 2006 Rapporter Share Skrevet August 26, 2006 Kan vere dårlig kontakt på starteren.. Enten på pluss eller jording.. Siden batteriet er fint, men starteren ikkje virker ville eg sjekket dette før du bytter starter Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
v740 Skrevet August 26, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 26, 2006 var en ledning under motor som hadde detti av igjen! så nå starter bilen lett batteriet har nesten 13 v spenning... men kan det fortsatt være no galt i starter? er det vits i å skifte den? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bad-mojo Skrevet August 26, 2006 Rapporter Share Skrevet August 26, 2006 Så lenge den starter fint er det ingen grunn til det.. Men vist du har 13 volt lading ville eg kikka litt på laderen din, den er ikkje heilt på topp.. Sjekk børstene er skikkelige Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
v740 Skrevet August 26, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 26, 2006 Så lenge den starter fint er det ingen grunn til det..Men vist du har 13 volt lading ville eg kikka litt på laderen din, den er ikkje heilt på topp.. Sjekk børstene er skikkelige har ikke lading i det hele tatt.. spenning på batteri synker når bilen er på Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
janmikal Skrevet August 27, 2006 Rapporter Share Skrevet August 27, 2006 sjekk spenningsregulator på dynamo. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
