Låsen har hengt seg
andreos
Hei!
Handla meg mondeo for litt over en måned siden (1995mod), da var låsen dårlig. Dvs. gikk greit å låse den men måtte jobbe litt for å få den opp igjen. Men pluselig så virker det som om den hang seg. For nå klarer jeg å låse den, men får den ikke opp igjen! Når jeg vrir om nøklen for å låse opp, så er det ingen motstand i det hele tatt. Akkurat som om den ikke returnerer eller noe. Kanskje litt dårlig forklart, men noen som har verdt borti noe liknende? Eller vet hva som kan være problemet?
Funker ikke å låse opp fra passaskjersiden.
Takker for svar
Honda CR 125
Honda MTX - Orginalt beist
Hei!
Har ikke helt det samme prob. men tenkte det passa bra å poste her.
Har en 95 med sentrallås.
Når jeg låser opp bilen nå, så låser bare førerdøra seg opp.
Etter at jeg har kjørt noen hundre meter, så slår sentralåsen inn og resten av dørene låser seg opp.
Noen med peil?
2.0 glx,
Ser ut som anlegget har begynt å komme seg nå ja!!
Andreos: Vanlig og vanlig... Hvordan ser nøkkelen din ut? Rund i kantene og utslitt? Ofte der problemet ligger. Litt forgasserrens inn i låsen, etterfulgt av f.eks litt teflonolje er heller ikke skadelig. Hjelper ikke noe av dette må låsen ut og overhales. Ingen motstand kan vel og bety at det er noe galt med
låsen, ikke bare utslitt
glx-rider: Det kan skyldes en dårlig loddeforbindelse i ledningsnett i golvet foran høyre forsete, kan også være problemer med selve låsekassa i førerdøra
Moderator
Takk :) har snakka med en nå, han skal ta låsen ut og bytte noe inni den. Var ikke nøklen som var slitt, var selve låsen.
Honda CR 125
Skal bare fortelle at jeg har satt samme problem med min, og dette gjelder seg begge problemstillingene som ble nevnt.
i først nevnte tilfelde bytta jeg bare rett og slett låsen i døra, ikke værre.
I det andre tilfelde bytta jeg ledninger til sentrallåsene(h&v) pga høyre lås KUN låste høyre dør og venstre lås låste dørene etter 1.min elns.
Løsningene jeg gjorde har jo allerede kommet frem. Skulle bare påpeke at det funka og at det faktisk ikke er helt unormalt.
mvh
Sigbjørn
Animis et felicibus armis
-VW Passat 2.5 TDI
-Ford Mondeo 2.0
