KE70 motoralternativer
projekt bruning
hvordan motorer passer rett på girkassa på disse bilene?
bør helst være snakk om en nyere motor fra f.eks celica,mr2,supra eller andre motorer med litt potensiale;) jeg driter i om jeg må kappe og sveise litt for å få plass...alt går
hvordan innpress er å anbefale på disse bilene?
242 prosjekt
66" 17m super prosjekt.m52b23 m overlading 2come
*jeg lover å ha mer linker til porno i signaturen min...*
  • Svar 30
Hei.
Har kikket litt på Fensport i det siste, de selger omtrent alt av deler til Toyota. Har funnet ut at de beste alternativene når det gjelder motor er:
- 4AGZE 1.6L m/ kompressor, 165hk
- 4AGE 1.6L 20v, 165hk
- 3SGTE 2.0L m/ turbo, 240hk
Skal sjekke hva det blir å koste for en komplett 3SGTE ferdig levert i Norge. :D
For mer info kan du set litt rundt her:
http://www.fensport.co.uk/partsfiles/infofiles/conversionsinfo.htm :)
- 04 RAM 2500 Cummins
- 92 Civic EG9 VTI
Med 195/50-15 så er ett impress på ca ET 10 - 20 finfint..
Men vær forberedt på valsing vis du skal senke
EDIT: Så vidt jeg veit så passer inegn andre motorer enn 1,3 literen (4k) på kassa i Ke70`n (k40) og kassa er ikke så innmari sterk at det gjør noe
Hei.
en 3sgte motor vil ikke passe i din AE92 uten å bytte det meste! 4AGE motorne skal være ganske lette å få i og godkjent!
Å? En 4AGE 20V black top hadde vært utrolig morsomt å hatt! :) Vet du om disse er å få tak i her i Norge og til hvilken pris! Eller mener du standard 4AGE?
Som sagt kan lite innen dette emnet og har bare lest på Fensport :)
Er vel en AE82 (og ikke AE92) jeg har :)
- 92 Civic EG9 VTI
da kan du drite i godkjenning.. med mindre du har masse penger til overs! hehe
twincam 16v GTi motor kalles 4AGE (veit du kanskje) Det du trenger da er andre motorfester, og ei kasse som heter T50 (med et clutchhus som passer på 4AGE motorn)
Så lenge motoren er langsmontert (eller hva faen det heter! dvs ikke tverrstilt) i den bilen den kommer ifra så trenger du ikke endre på noe på motoren.. bare motorfester og girkasse.. samt fikse hydraulisk clutch
Hvis den har vært tverrstilt (slik som i AE82, AE92 osv) så må du gjøre noe endringer på motoren for å få plass!
EDIT: En AE86 delebil hadde vært å foretrekke! Da kan du også ta mellomaksling og bakaksling fra den å putte på!
poenget med hele motor skiften var å slippe girkasse bytting!!! jeg hadde egentlig trua på at det fantes en toyota motor som passet rett på kassa...radiator og motorfester og sånne ting er jo bare plukk...
DETTE SKAL IKKE GODKJENNES UNDER NOEN OMSTENDIGHETER!!!!!
242 prosjekt
