GGGolf Skrevet Juni 15, 2006 Rapporter Share Skrevet Juni 15, 2006 eg er ein smule uerfaren, men har sparkla litt... HAr tatt for meg dørene på bilen. oppe på dørene var det lett å legge sparkel og pusse ned å få det fint, men nede på dørene var de vanskelig å få det skikelig til... litt vanskelig å forklare kva som var problemet, men er litt "knotete" å få de fint der vertfall. må jo legge sparkelen heilt ute i kanten. lurte på om det var noken som hadde tips eller erfaringer. p.s når eg pusser blir det av og til noken riper i sprakelen. som om de hadde vore ein liten setin på sandpapiret:s Siter Working offshore! Corrado G60- eit spennende prosjekt på gang. 1999VWgolf 1.9TDI (kånebilen) billig i drift! Audi A4 2007mod TDIQ 200hk S-line Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
vw-Power Skrevet Juni 15, 2006 Rapporter Share Skrevet Juni 15, 2006 Hvilken korning bruker du på papiret? våt eller tørrslip? Det skal gå greit å rett ut bulker nederst på dørene ja, kan være litt ekkelt å komme til noen steder. Jeg bruker langsliper og så rondell til slutt. Siter 1988 Golf 2 CL 1.8 ¤solgt¤ 1993 Golf 3 GT 1.8 ¤solgt¤ 1997 Golf 3 VR6 2.8 ¤solgt¤ 2001 Golf 4 1.9 TDI PD 115HK¤solgt¤ 2001 Golf 4 1.9 TDI 150HK Chip-->185HK Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
GGGolf Skrevet Juni 15, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 15, 2006 var 180 eg starta med då det vart riper... men ellers så gjekk alt fint. brukte 188, 300 og 600 papir. alt våt!!! Siter Working offshore! Corrado G60- eit spennende prosjekt på gang. 1999VWgolf 1.9TDI (kånebilen) billig i drift! Audi A4 2007mod TDIQ 200hk S-line Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jettamaster Skrevet Juni 15, 2006 Rapporter Share Skrevet Juni 15, 2006 det du kan gjera er å slipe ned heile nederste del av døra med ein negerkuse. har du ein bryting av ein linje eller ei list på døra så kan du stoppe der. så har du på rustbeskyttelse og så sprkler du evt bulker og lakker til slutt. litt kjapt men skjønte du dette??;) Siter -vw golf v 1,9 tdi (tddi) -vw jetta rsgl 1,6Weber. soon clean 2l 16v -vw golf II 1,6 cl Z-bra(rip) -vw jetta gl 1,8 91-mod "tuva"/rip) ligg unna vwcc / topcartuning.no. verdas største drittsekk driver dette firmaet. svindler Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
rennfahrer Skrevet Juni 16, 2006 Rapporter Share Skrevet Juni 16, 2006 var 180 eg starta med då det vart riper... men ellers så gjekk alt fint. brukte 188, 300 og 600 papir. alt våt!!! håper du ikke bruker vått slipepair på sparkelen! det er ikke noe særlig lurt. når du får lagt på fyller/base/lakk osv så vil sparkelen boble etter en liten sund! Siter jenvey throttlebodies 40mm selges! adaptere for g60bremser til golf mk1 selges! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Breisladdern Skrevet Juni 16, 2006 Rapporter Share Skrevet Juni 16, 2006 håper du ikke bruker vått slipepair på sparkelen!det er ikke noe særlig lurt. når du får lagt på fyller/base/lakk osv så vil sparkelen boble etter en liten sund! Sparkel suger vann, skikkelig svamp. Og da har du fuktighet rett inn på metallet hvis du ikke grunnet først. Dessuten vil ikke lakk bite fast i fuktig sparkel Siter O-1999 VW Passat 4Motion. O-1989 E34 535. prosjekt. x-1998 VW Passat Syncro. x-1991 BMW 525i 24v Shadowline - Solgt! x-1993 Ford Sierra - Solgt! X-1975 242 -| 2.3 turbo prosjekt Prosjektråden her! Byttet i 535 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
vw-Power Skrevet Juni 16, 2006 Rapporter Share Skrevet Juni 16, 2006 slip ned sparkelen og sluttpusse med 240. Legge fyller/grunning og la det tørke skikkelig. Slip grunninga med 500-800 - vask med silikonfjerner - lakker Siter 1988 Golf 2 CL 1.8 ¤solgt¤ 1993 Golf 3 GT 1.8 ¤solgt¤ 1997 Golf 3 VR6 2.8 ¤solgt¤ 2001 Golf 4 1.9 TDI PD 115HK¤solgt¤ 2001 Golf 4 1.9 TDI 150HK Chip-->185HK Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
