MagnusBF Skrevet Juni 4, 2006 Rapporter Share Skrevet Juni 4, 2006 Heisann. Nå har jeg fått problemet alle en eller annen gang sliter med, tror jeg. Alt sammen har funka før i samma oppsett, men når jeg satt opp alt nytt på en plate jeg har lagd kom støyet. Det går 2x25" bakover, og 50" til jordingspunktet bak. 50" går inn i en fordelingsblokk, hvor den fordeler 20" til de to største forsterkerne, og en 10" til den minste. Jeg har kobla alt opp og ned igjen, uten hell. Prøvde også alufolie rundt signalkabelene, uten hell. Spiller: DEHP8600MP Amp1: BF4501 Amp2: EA2150 Amp3: Tidalwave Legger ved et bilde av hvordan det er koblet. Håper noen har noen gode svar! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
lohelle Skrevet Juni 4, 2006 Rapporter Share Skrevet Juni 4, 2006 husk at " ikke betyr mm2 da.. hehe.. 50" kabel er ganske tykt! 1. prov å jorde "utsiden" av signalkabler der de går inn i spiller (legge kabel inntil "utsiden" av koblingen) 2. prøv å legge en jordkabel fra samme jordpunkt som forsterkerene har og frem til spiller. om nr 1 hjelper så er spiller problemet.. om nr 2 hjelper så.. så er problemet løst ved å legge den jordkabelen.. viss ikke dette hjelper så skriker du om hjelp igjen.. hehe (selv om det er mange trådet om dette problemet!) Siter BMW 525DAT -01 Bilstereo kommer.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MagnusBF Skrevet Juni 5, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 5, 2006 husk at " ikke betyr mm2 da.. hehe.. 50" kabel er ganske tykt! 1. prov å jorde "utsiden" av signalkabler der de går inn i spiller (legge kabel inntil "utsiden" av koblingen) 2. prøv å legge en jordkabel fra samme jordpunkt som forsterkerene har og frem til spiller. 1. Dette gjorde jeg, hjalp ikke 2. Ikke fysisk mulig å få plass til kabel frem igjen til spilleren. Men dette skal jo ikke ha noen ting å si...... Å ja, jeg er klar over at " ikke er samme som mm2, men går mye raskere med " og alle skjønner hva jeg mener! Så da er det sagt! Håper noen andre har flere forslag?? Takk for svar lohelle=) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jalla Skrevet Juni 5, 2006 Rapporter Share Skrevet Juni 5, 2006 Tja, har en mistanke... Prøv å koble til forsterkerne, kanal for kanal med signal fra spillern til en kompis med en signalkabel som legges utenfor bilen. Prøv også samme kabel på hver kanal fra spiller til forsterker. Om støyen forsvinner når du kobler til spillern til kompisen kan du ha brente jordingsbaner på de aktuelle utgangene du merker forskjell på. Elers er det bare å sete seg ned, lage et skjema over hva en har koblet til og deretter gå over dette systematisk, gjerne med kontrollkobling med tredjepartsutstyr som du vet fungerer. Somregel sitter en da igjen med et entydig svar etter en slik feilsøkingsrunde. Siter Ut på tur - signatur... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
lohelle Skrevet Juni 5, 2006 Rapporter Share Skrevet Juni 5, 2006 (som også jalla nevner) så er det oftest raskest mtp feilsøking å prøve en annen forsterker og en annen cd-spiller FØRST. Da kan man utelukke disse.. da står man igjen med strøm, signal og høyttalerkabler.. Så kan man prøve signalkabler utenfor bilen... koble høyttalerkabler utenfor bilen osv... Siter BMW 525DAT -01 Bilstereo kommer.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
