Trond D Skrevet Mai 19, 2006 Rapporter Share Skrevet Mai 19, 2006 Hei! Min far har en mondeo 95mod. 1.8. Han klager over at den nykker i jevnt fart, (ca.50-60km\t). Hva kan dette være? Det virker som om den får forlite bensin. Har dette noe med luftmengde måleren å gjøre? Takker for svar :) Trond D. Siter 96 Volvo 945 B230ft 94 Volvo 945 B230ft (vraka) 88-89 Volvo 740 B230f (solgt) Min 945: http://www.bilforumet.no/showthread.php?t=167070 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hatch Skrevet Mai 19, 2006 Rapporter Share Skrevet Mai 19, 2006 kanskje det kan være at lambasonden er gåen? Den røyk på min en gang, da rykka det å gikk... Bilen brukte også mye mere bensin. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Unge_Lafton Skrevet Mai 20, 2006 Rapporter Share Skrevet Mai 20, 2006 kan jo også være plugger/pluggledninger. var sånn min også helt det jeg byttet dette... Siter 00 Volvo V70 2.4T---Finbilen 07 Toyota Hiace D4D 4¤4 Lang type---Firmabil 82 Ford Transit 3,0 v6 Med Tvillinghjul---Festbil/Prosjekt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
willpower Skrevet Mai 21, 2006 Rapporter Share Skrevet Mai 21, 2006 Hei. Jeg har en mk2 97 mod. 2.0 med samme problemet. Jeg merker det helst etter bilen har nådd riktig temp. Og den rykker og napper rundt 1000 - 2000 rpm. Ellers merker jeg det ikke, men er ganske irriterende. Har ikke hatt tid til å begynne å feilsøke på den ennå (har bare hatt den i 2 mnd.) Men har søkt litt på nettet og mener jeg leste at det var en som bare hadde koblet vekk noen vakumsslanger så funket den helt fint. Vet ikke om det er så lurt å kjøre med den slik over tid. Fant også en guide på nettet : http://www.btinternet.com/~madmole/Reference/Idle.html Han nevner også noe om vakumlekkasje og at du kan fjerne slangen og så teste og sette dem på igjen 1 etter 1 til du evt finner den som lekker hvis jeg leste riktig :P (synes min bruker endel bensin også slik som hatch sier) Lykke til Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mondeo Skrevet Mai 22, 2006 Rapporter Share Skrevet Mai 22, 2006 Skift EVP, blank liten sak midt på torpedoveggen med to vakumslanger og en kontakt Siter Bilforumet.noModerator Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
willpower Skrevet Juli 25, 2006 Rapporter Share Skrevet Juli 25, 2006 Hei Jeg har lest om den J**** egr ventil så mye nå at nå tenkte jeg at jeg skulle prøve uten den. Fjernet den svarte gummi slangen som går inn på selve ventilen. (ca 1/2cm diameter og går inn på et blankt membran hus e.l. som er ca. 8 cm diameter.) Og du verden for en forskjell!!! Bilen er jo som ny! Ingen forbanna nøkking i 50/60 km lenger. (nøkket i ca. 40km/t også så lenge jeg lå inn og ut med gassen rundt 1800 rpm.) Det er en her på forumet som jobber på ford verksted sa han. Og han snakket om noe permanent blokkering mellom egr og innsug med kobber plate. Vet ikke hvor nødvendig dette er, men bare plugge av slangen funket for meg. Sitter den på igjen ved evt. Eu kontroll hvis det gir noe utslag på utslippet. Jippi nå går mondyen som en drøm! Lurer forresten på om nye biler f.eks mk3 har egr ventil. Leste på noen forum at det var et dårlig system som ofte ble skittent og bare skapte prob. Prøv å fjern den slangen alle dere som kjører rundt med den J**** irriterende nøkkingen. :thumb Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
turbodisel Skrevet Juli 30, 2006 Rapporter Share Skrevet Juli 30, 2006 takker kjører me nøkking men det skal det bli slutt påhappyhappy Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ja9^ Skrevet August 4, 2006 Rapporter Share Skrevet August 4, 2006 fant ut dette her med å fjerne vakumslangen for lenge siden, men den går på langt nær så bra som den skal når denne er vekke. slik er det ihvertfall hos meg. men du kan teste om egr-ventilen fungerer ved å suge i slangen som går in til ventilen, da skal motoren daue ut, eller slite bra.. tror jeg leste om det på madmole sine sider. Siter Mondeo mk1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
willpower Skrevet August 5, 2006 Rapporter Share Skrevet August 5, 2006 Forstår ikke hvorfor den ikke går bra uten den hos deg. Men på min gjorde det underverk. Egentlig skal den vel blomberes på en måte.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
