trøbbel med oljetrykksvarsling
thor_no
olje trykk varslinga på bilen min går fullstendig bananas. er det en av de to følerne som er skrudd eller ligger problemet i instrument panelet? å ja for de som lurte, jeg har oljetrykk og olje..... lampa og summeren går stadig på og blir borte igjen om jeg skrur raskt av og på tenninga. problemet dukker opp med alt mellom 10 sekunder og 20 minutters mellomrom. noen tips?
thor
1934 ford fordoor. 2000 skoda oktavia110 tdi. 2006 passat 4wd 140 tdi.
Dear Tequila: We had a deal. You were supposed to make me sexier, smarter and a better dancer. But I saw the video. And I think we need to talk...
går ut fra at du mener den føleren som sitter i toppen.sitter vel ikke føler direkte på oljepumpa? kjørte på fredag med den frakoblet systemet men tilkoblet en prøvelampe slik at jeg hadde kontroll med om den virket som den skulle, selv da gikk oljetrykklampa bananas samtidig som prøvelampa var slukt. mao. oljetrykket var ok.
øverste føleren på oljepumpa det der.. skifta selv for noen uker siden! tro meg! :)
thor
sitter faktisk en summer i forbindelse med lampa. signalene fra de to sensorene går inn på en elektronikk dings ( sagt med fare for å virke blond :-) ) bak på instrument panelet. denne har jeg ikke noe skjema på men jeg tror den på en måte sammenligner resultatene fra de to følerne før den forteller lampa og summeren hva de skal gjøre. jeg tror feilen ligger i dennne elektronikk dingsen og hadde håpet noen hadde noe erfaring med denne. har ikke sjekket om sensoren på filterholderen er ok men jeg vet at sensoren i toppen er ok.
testa og bytte sensorene da?
er vel helst et rele som starter og summe om noe er galt.. :) ikke instrumentet
thor
