Ricecracker Skrevet April 20, 2006 Rapporter Share Skrevet April 20, 2006 Kkøpte meg et Maxima Eccide 900 DC av en privatperson. Han hadde et restlager etter å drevet bilstereobutikk. Han sa det hadde stått en stund, men ikke vært i bruk. Ladet batteriet med en vanlig billig lader fra Biltema. Lader på 14.4 V ved tomgang, men når motoren ikke er igang synker den under 12 v etter noen minutter. Har forsøkt å lade batteriet igjen. Men det samme skjer, spenningen synker under 12v når motoren er slått av. Er batteriet dårlig / kaputt? Har også lagt merke til at spenningen varierer med sikkert 1v, (kansje mer)når bilen står på tomgang og det spilles høyt og med stor belastning. Er dette et svakhetstegn eller normalt? Har bl.a 2 12" subber på 500w RMS som drives av en monoblokk 1000w RMS. Siter Mazda 6 BMW E92 320D ( ex ) Mazda Rx8 ( ex ) Mazda 6 ( ex ) http://www.gauldalgatebil.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
lector Skrevet April 20, 2006 Rapporter Share Skrevet April 20, 2006 14.4v på tomgang er normalt. Det har jeg også. Å spenningen vil jo synke da du skrur av motoren. Til ca 12V. Det er jo et 12Volts batteri :P Så ser ut som alt skal være i orden her. Siter Prosjekt Audi A4 --> http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=83399 Prosjekt Volvo 850 -->http://www.bilforumet.net/showthread.php?p=870435#post870435 Prosjekt peugot 306 --> http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=92307 Prosjekt Audi A3 --> http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=92305 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
zews^^ Skrevet April 20, 2006 Rapporter Share Skrevet April 20, 2006 Spenningen bør ikke gå under 12V da. 12,6V er vel vanlig på et friskt batteri mener jeg. Så det er kanskje ikke så altfor bra lenger? Det med en volt i spenningsforskjell er helt vanlig og kommer av at dynamoen ikke klarer å levere nok strøm raskt nok. Siter #1985 Opel Rekord 2.2i Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jan Erik Johansen Skrevet April 20, 2006 Rapporter Share Skrevet April 20, 2006 hvis du ikke har noe som trekker strøm skal hvilespenningen på det batteriet ligge på rundt 12.5-12.8V. ligger den på under 12V etter opplading, er det deffekt. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
lector Skrevet April 20, 2006 Rapporter Share Skrevet April 20, 2006 Men om det ikke går utover lyden i bilen så har det jo ikke så mye å si da. Har du lagt merke til at ting ikke fungrer så bra om du spiller høyt? Siter Prosjekt Audi A4 --> http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=83399 Prosjekt Volvo 850 -->http://www.bilforumet.net/showthread.php?p=870435#post870435 Prosjekt peugot 306 --> http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=92307 Prosjekt Audi A3 --> http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=92305 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mexxor Skrevet April 20, 2006 Rapporter Share Skrevet April 20, 2006 som de sier her, trasker batteriet under 12volt så kan du kontakte han du kjøpte det av, for det burde være på litt over 12 v Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ricecracker Skrevet April 20, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 20, 2006 Tror nok jeg må ta meg en prat med han som solgte batteriet ja! Siter Mazda 6 BMW E92 320D ( ex ) Mazda Rx8 ( ex ) Mazda 6 ( ex ) http://www.gauldalgatebil.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Atrax Skrevet April 20, 2006 Rapporter Share Skrevet April 20, 2006 Et vanlig bilbatteri bør ha godt over 12V når bilen er avslått... (Hvilestrøm) Kjøper du et såkalt kvalitetsbatter, så har du ca 13V om ikke mer... Hvis du er i tvil om batteriets tilstand, kan du dra på en bilelektro, de har utstyr for og se om batteriets kapasitet er tapt, og resterende levetid på det.. mvh Tom PS: En monoblokk som har 1000w kan dra helvettes mange ampeere, spørs på hvilken lasting du kjører... Si at du eks drar 80A med en forsterkeren Så da er det helt normalt at spenningen synker mye, dette har også mye med hvor stor dynamo du har, eks en dynamo på 55A ville få problemer da, det er logisk:p Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Coltern Skrevet April 21, 2006 Rapporter Share Skrevet April 21, 2006 Hver celle i et 12 volts batteri er på 2.1 volt. Det er 6 stk av cellene, så det betyr at om alle cellene er ok burde batteriet ligge på ca 12.6 volt hvilespenning! :) Siter Pioneer--JBL--Momo Polk--Optima-SoundMagus :) STP støydemping. Bil: Mitsubishi Galant -97 G8. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
