opuso Skrevet April 6, 2006 Rapporter Share Skrevet April 6, 2006 2,0E motor veiv + svinghjul avbalansert og lettet 18 kg. 2x 45 webere (nye) med innsug nytt grenrør 4-2-1 dobble ventil fjærer kvass kam (autokonsult mente det var en 310-315 graders kam) sachs 4 pøkk clutch (nytt) sachs alu trykkplate høy komp stempler veiv + svinghjul er avbalansert 18 kg. portet topp planet topp motor borret til 2100 ccm motor bygget av alf engh (affen) bakkeløps motor motor fester til 1600 bremse papirer finnes + film av bremsing.. (130 kw/ ca 175 hk) bilen ble bremset med annet grenrør og DÅRLIG eksos løsning.. bygget ny eksos + nytt grenrør (håper på 180-185 hk) bilen ble bremset til 129,9 kw på motor bilen hadde 101 kw på hjulene med 17" felger.. bremsing + justering er gjort av autoconsult i skotselv ny bremsing bør gjøres etter nytt grenrør + eksos + evt justering av cam for mere power.. motor selges KOMPLETT med: 2x 45 weber med innsug (gassere "nye" fra forgasser service i drøbakk) sacs clutch med alu trykkplate grenrør til RWD (kadettc) dynamo+starter tenning etc (alt) motor har gått MAX 5000km siden bygget.. benin pumpe + bensin trykk regulator.. gass wire etc. div slanger.. motor startes (evt) prøves i bil før kjøp.. sitter i en kadett c nå.. selges pga ny LET motor..... BUD starter på 15000. og ja da er alt komplett.. alt du trenger for og putte den i en ny bil.. opus_222@hotmail.com Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tord Skrevet April 7, 2006 Rapporter Share Skrevet April 7, 2006 hei! passer motoren rett i en kadett c 1.6s ? har man nok power til litt "drifting" på våt asfalt med denne motoren? antall newtonmeter? er interessert!! er motoren nybygd?? tlf nummer å nå deg på? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tord Skrevet April 7, 2006 Rapporter Share Skrevet April 7, 2006 send meg gjerne film av bremsing til tord1@c2i.net takk=)) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opuso Skrevet April 7, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 7, 2006 hei! passer motoren rett i en kadett c 1.6s ? har man nok power til litt "drifting" på våt asfalt med denne motoren? antall newtonmeter? er interessert!! er motoren nybygd?? tlf nummer å nå deg på? ja den går rett i en kadett c 1,6 . men du burte bytte girkasse da den du har ikke tåler kraften av denne motor. ja motoren er ny bygget for 4 år siden.. men stårr lagret etter bygging i 2,5 år. til jeg kjøpte den den bremser 218 nm nr og nå meg på er 90146059 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
