Tannstang på Amazon
joakimnj
Hei!
Har planer om å bygge om til tannstang på min amazon.
Noen som har gjort dette og vet hvilken tannstang som kan brukes??
Fra volvo 340/360, opel kadett, eller korte en fra 240?? skulle helst hatt en med servo..
Mvh
Joakim Jørstad
69`Amazon R - Prosjektet: B5234T5, ZF S5D 320Z, S60R bremser, 1031+++
93´Toyota Corolla E10 1.6 - Bruksbilen.
78´Datsun Sunny B310 140Y. Sommerbilen.
(x) 87`240 - Bruksbilen: Vraket
(x) 78 Escort MK2 RS2000: Solgt
vet at ascona b, kadett d-e og 340/360 er brukt på volvo 140`n men den er jo litt breiere... det som er viktig er jo bredden på selve tannstanga (ut til der hvor styrastaget er festet/leddet i tannstanga) og hvor rattstammen går inn på tannstanga, slik at rattstammen ikke går i veien for festet til øvre bærebrua.. lengden på styrestaget ikke så farlig.. kan kortes eller forlenges...(bare ikke si det til biltilsynet!!!!!)
har prøvd 240 tannstang.. passer ikke.. totalbredden er ok, men selve tannstanga en nesten dobbelt så stor som den skal være.. målte mellom de nedre bærarmene på amazon og fikk ca 37 cm.. på 240 er det ca 68cm..
kan sikkert være mulig å korte den.. noen som vet hvordan det gjøres???
fant dette på en svens side:
Det finns två grundregler när det gäller kuggstång
1. styrstagen SKA gå så paralelt med undrebärarm som möjligt
Annars så kan man få bumster dvs bilen kan styra av sig själv i tex gupp el gropar
2. kuggstång + styrstag SKA gå i så rak linje som möjligt mellan spindlarna
Annar så kan styrgeometrin bli svår att få till villket kan leda till att tex styrningen låser sig i ytterläge.
er mulig at tannstanga fra escort mk1/2 passer.. skal sjekke dette i helgen. amazon prosjektet deler garasje med to escort mk1 prosjekter!!
tjenare
har sjekket ford escort Mk1/2 tannstang og den ser ut til å passe meget bra..
Fordelen med den er at den er lett og få tak i og kan kjøpes ny med kortstyring kos kollevold for litt over 2000kr!!!
Kan også bruke tannstang fra ascona a!
Her er bilde fra en svenske som har bygd om til tannstang fra ascona a.
http://xpress.mine.nu/volvov2/public/viewpicture.asp?id=2798
I følge har fungerer det utmerket!
  • 3 years later...
Hei!
fant ut at jeg ville ha servo, så droppa escort tannstanga.
Har en volvo 240 tannstang som jeg snart skal i gang med å korte.. kanlegge ut litt info når jeg går i gang!!!
mvh
joakim
Hei!
mvh
joakim
detta mp du legge ut mange bilder av har tenkt og gjere det samme sjølv:)men leser at mange seier at når du korter den inn forsvinner servoeigenskapane med det samme:S
Stemmer dette! Demonterte tannstanga i går.. er mulig å gjøre den kort nok til å bruke på amazon, men da mister du servo funksjonen... må korte så mye at det ikke er mulig å få beholdt servo desverre...
Får se hva jeg gjør videre... om jeg prøver å finne en annen tannstang eller driter i servo... hadde vært fint med servo såklart.. ihvertfall om jeg ender opp på 10" brede felger...
In order to accomplish zero bump the tie rod must fall between an imaginary line that runs from the upper ball joint through the lower ball joint and an imaginary line that runs through the upper a-arm pivot and the lower control arm pivot. In addition, the centerline of the tie rod must intersect with the instant center created by the upper a-arm and the lower control arm (See diagram below).
<img src="http://www.thedirtforum.com/images/bsdrawing.jpg">
http://www.thedirtforum.com/bumpsteer.htm
