Motortrøbbel
wheezy86
Tror du bommer her... Jeg hadde akkurat de problemene madmole beskriver, og den hylende lyden kommer fra selve startmotoren, og bare når man starter. Min var døende og til slutt døde den. Kjøpte en brukt billig, og alt i orden...
har hatt den hylende lyden jeg og... men.. jeg trudde det var vifteremma jeg.. den er i hvert fall borte på min nå.. jeg hadde sjekka remma for den hylende lyden..
edit: men er selvfølgelig ikke remma som gjør at den fusker :op
  • Svar 39
det kan kanskje være lurt å sjekke feilkoder på motoren for å se om det kan være noe der å sette fingeren på, du kan laste ned autodata 2004 der står hvordan du kan sjekke feilkoder. kan vel poste det her hvis du ikke gidder å laste ned hele programmet på 1GB
1996 Mondeo 4x4 CLX strøken
2001 motorhispania RX krasjet av meg men fikset igjen
hvordan da mener du?
det er noen plugger framme i motorrommet som du kan se på feilkoder med et multimeter der skal motstanden variere når den kobles til de forskjellige uttakene og og da skal du kunne tyde om komponeneten er ødelagt eller ikke
her er et utdrag fra autodata når det gjelder sjekk av luftmendemåleren
håper dette hjelper litt på forståelsen
denne motstanden skal sjekkes via pluggen til motorstyringsenheten legger ved et bilde av den også, motstanden skal måles mellom p.9 og 40
dvs nr9= luftmendemåler
nr40=gods
bare for å legge inn en oversikt over hva som kan forårsake dårlig ytelse så tar jeg et utsnitt fra autodata her håper ikke det jeg har lagt inn blir for mye!
bare å spørre så skal jeg svare om jeg kan !
Gompie: hvor finner man Autodata?
det kan lastes ned " U "lovelig" på bearshare eller limewire eller jeg kan vel sende det til deg via msn hvis det går da
MSN har håpløs overføringshastighet, men ellers takk. Får se om jeg finner det via torrent...
tror nok du finner det via torrent, men hvis du vet om en plass jeg kan uploade det til så er ikke det no problem
Hvis du gadd å uppe det til meg via FTP, så hadde det vært gull!
128.39.146.212
port: 21
bruker/pass: gompie/gompie
skal gjøre det
