todleif
Moderator
Alt skrevet av todleif
  1. NEI! Det siste du gjør er å koble til jord på batteriet. Når du kobler anlegg skal alltid jordingen til batteriet frakobles.
  2. Dårligt jordingspunkt? Sjekkes viss du ikkje har gjort det. For låg remotespenning? Du har vel eigen ledning ifra batteri til spiller? Viss ikkje, legg opp ein ledning! (hugs sikring på ca 10a) Du har berre 1 forsterker på remoteutgangen? Sjekke alle strømledninger (dårlig kontakt) på alle plasser! (sikringsholder også) Eg rekner med at du har skikkelige ledninger til forsterkeren!
  3. Eg reknar med at du har iso kontakt. VW har bytta om tenning og batteriledningen i bilane sine. Bytter du om disse, blir det nok i orden. (gul og rød ledning)
  4. På pioneer (og sikkert dei fleste spillerene) er det ein utgangsic. Når ein utgang ryker (pga kortslutning) blir det vanligvis ikkje lyd i noen av kanalane. (eg har reparert nokre spillere pga dette) Har jobbet for elkjøp før, og strax som overtok reperasjoner for elkjøp. (4 år siden eg jobba med dette)
  5. Passa dei i bilen din?? Har du sjekka det opp. (eg trudde at det var 5x7" i mondeo) Det sto 6x8, so det stemme kanskje. Poster du denne på bilstereotråden, får du nok bedre respons
  6. todleif
    spacers
    Nei, felgene vil komme 25mm lenger ut enn originalfelgene. So eg vil nok ikkje anbefalle å kjøpe dei felgane
  7. Får du lyd i suben viss du tar signalet ifra frontsystemet inn på subforsterker? Viss svaret er ja, er det nok innstillinger på forsterkeren du må stille på. Skru gain på subforsterker til minimum. Skru av filter på forsterker til frontsystemet. juster opp gain på forsterker til frontsystemet. No har vel du lyd? Dette forutsetter at du har kobla rett ifra forsterker og til frontsettet!
  8. Kva slags spiller har du? Kva slags forsterkara har du? Er den eine forsterkaren tilkobla frontsettet og den andre suben? Kva slags høgtalara har du? Du kan bytta om på signalledningane for å utelukka dei Du veit du kan justera på gain på forsterkar? Det er lurt å gi mest muligt info slik at det blir lettere å svare på spørsmåla dine
  9. Er det 4ohms basser du har? Korleis har du tenkt å få basstrøkket inn i bilen? Får du lov å bruka heile bagasjerommet til anlegg?
  10. Du kan låne ein spiller for å sjekke. Er det iso-kontakt i Sierraen går dette fort. Eller du kan ta fram spilleren og ta ut høgtalerne for å sjekke høgtalerkontaktene Sånn som du har forklart det, virker det som det er dårlig kontakt i høgtalerdelen inni spiller, eller dårlig kontakt mellom spiller og høgtaler
  11. Det kan hende at du har kortslutta eine utgangen på spilleren. På pioneer pleier utgangsic`n å ryka viss det skjer. Sjekk om mute eller lignande står på. Prøv med ein annen spiller, så ser du om resten fungera
  12. Du kan bruke 205/45-16 Du har ikkje lov å bruke 205/50-16 fordi rulleomkretsen overstiger 5% ifra originalt
  13. Dette er den nye bilen min. Den er rå! (og selfølgeligt det kuleste eg har køyrt.)
  14. Er det svak lyd på begge forsterkerene er det ikkje feil på dei. da er signalet til forsterkarane (for) svakt. Sjekk i displayet om det har kommet noen nye tegn. Les bruksanvisningen og sjekk alle lydinnstillinger. Høgtalarane som er tiloblet spiller, er det skikkeligt lyd ut av dei?
  15. du får sjekka, og du kan selfølgeligt justera på gain på forsterkar(ane) Du har ikkje gitt info om anlegget, men har du subwoofer har du kanskje subwooferutgang på spiller. Den kan ha vore justert opp. So har du fader, balanse, loudness og diverse andre innstillinger
  16. Når du kobler ifra batteriet blir alle innstillinger på spilleren nullstilt. Kan det være det som har skjedd?
  17. todleif
    Batteri
    Du vil antagligt ikkje merka noken forskjell, men i eit seriøst anlegg vil eg iallefall legge opp nye strømkabler til spiller. eg monterte radio/kassettspiller med cd-skifter i ein bil ei gang. (ca 88 mod Nissan Sunny) Det virka fint heilt til me skulle høyre på ein cd. Da skrudde spilleren seg av og på heile tiden. Det viste seg at det vart for stort spenningsfall!!!! i strømledningene til spilleren. Etter at eg la opp nye strømledninga fungerte alt fint. Det var 0,75mm2 ledninger originalt i bilen.
  18. todleif
    Batteri
    Har du (for) tynne strømkabler til cd-spilleren?
  19. Eg trur at jordingen er til venstre, remote i midten og + til høgre. MEN det er berre noke eg trur. Sia du allerede har leika deg litt, kan det hende at suben er øydelagt. Kva slags farge har ledningane på pluggen og kor er dei tilkobla på suben? Ikkje prøv å koble opp suben før du veit kor alt skal tilkobles
  20. Har du for tynne kabler til forsterker? (+ og jord) Har du bra jordingspunkt til forsterker? (der jordingsledningen til forsterker er koblet til karosseriet)
  21. Er det lenge siden du har bytta luftfilter, bensinfilter, tennplugga osv? Viss ja, bytt! Ellers har eg ikkje nokre tips. Lykke til med jakten på feilen
  22. Remoten sender ut ein spenning (12v) når spiller er på. (får ikkje strøm via iso) Det er vel vanligvis 2 remote utganger på ein spiller. Den ene er til ekstern forsterker og den andre er til elektrisk antenne Det ser ut som du har kortslutta eine remoten til jord og at spilleren er defekt. Om det berre er ei brent printbane eller om det er defekte komponenta i spillerer, er umuligt å svare på. Viss du ikkje har peiling, so kan du få ein annan til å ta ein kjapp sjekk av spiller. ps: alle ledninger som er løse bør isoleres. (du kan bruka teip)
  23. Du får måle og sjekk om det er spenning på dei rette plassane. Eg vil anbefalle å legge ny + ledning (med sikring) og ny jordingsledning. Originalt er ofte dårligt!
  24. Du kan skru av delefiltrene på forsterkaren. Ved "Hex" tilkobling, må du ha eit passivt delefilter til bassen. Og du kan ikkje justere bassen i forhold til dei andre høgtalerne. Da er det mykje bedre å kjøpe ein forsterkar til (eller å la forsterkaren i cd-spilleren drive bakhøgtalerne)
