lurepåmye
Alt skrevet av lurepåmye
  1. ingen som har vært borti dette før?
  2. har en bmw320 1991 modell,den blåser ikke varm luft på tomgang uansett om den varm.. noen som vet hva det kan være?
  3. er det snakk om de helblanke som kom på facelift så passer de!
  4. Dumpen har både vakum å trykk den!!
  5. Finnes det ikke større dyser? mener å ha hørt men kunne bruke eldre porche dyser?
  6. er det samme på passat? blir automat forsatt da motoren står i en trialbil!
  7. Har en som har 1800 golf motor med automat som har havarert, hvilke er det kun fra 1800 at boksen passer eller finnes det andre alternativ?
  8. Det høres rart ut.. ville prøvd med startgass å fått utelukket falsk luft..
  9. prøv å blokker retur slangen mens du ruser bilen da.. da finner du fort ut om det er bensintrykket! Så prøver du deg med start gass rundt belgen for å sjekke falsk luft.. Har du elektronisk tenning? prøvd å byttet tenningsmodulen? sjekk kablene på den inn mot mdulen, vært borti ledningsbrudd der!
  10. Ja, inne der er det ett spjeld som går opp og ned.. det skyver ett stempel opp og ned, hender seg det henger seg å da blir det fusking..
  11. plukk ut luftmengde målern å rengjør stemplet som er inni der. det kan være problemet!
  12. Har hatt akk samme problemet selv.. om det står på pumpa at den levere 6,3 bar er det vel ikke sikkert den gjør det! du må måle bensintrykket
  13. Aw70 er ca 12 cm lengre med hus
  14. Hvilken automat har du tenkt å brukt da? om jeg ikke husker feil så er bw55 65 cm lang..
  15. Vi har en b23e med 405 topp som er planet og portet, tenkte å bytte kam å montere ett grenrør fra denne butikken http://www.bilcross-shop.com/index.htm Vil vi merke mye på å gå over til e 85? noe mere en kam å grenrør vi bør gjøre? håper på 170 hk
  16. Vet du hvor mange liter den pusher i min? arb trykk?
  17. Pga det ble enklere å feste V logoen:worshipnissan
  18. Jobben ble utført med slegge å stor kopp! trenger ikke presse nei:) det var foran ja!
  19. Hei jeg har server plass der jeg tenkte å lage et fotoalbum, noen som har forslag til ferdige løsninger? Har disse krava: - mulighet for folk å registrere seg som brukere - laste opp flere bilder på 1 gang (helst mapper eller .rar) - mulighet for å laste opp filmer - må være enkelt å skjønne og drifte Takk for alle tips!
  20. Dette gikk over all forventing. brukte bare slegge å stor kopp! gikk på 50 min!
