Megamann89
Alt skrevet av Megamann89
oki.Takk. lakken på bilen min ser helt fæl ut.Så skal prøve med det Meguiars produktene du sa. Hvor er disse produktene biligst ?. Og hva er forskjellen på rubber og lakkrens ? Bruker du maskin når du polerer ?
ok takk. Hvor kan jeg få tak i deisse produktene ? .Hvor mye koster det for de du nevnte over ? .Er ikke turtlewax noe bra ?. Og må mann bruke Clay ? er det får å få bilen 100 % ren ?
Hei Nå er det på tide å få litt glans på gammle passaten,men trenger hjelp.Er helt fersk når det gjelder polering.Hva må gjøres får å få et bra resultat. tenkte 1.vaske 2.rubbe 3.Polere Har denne poleringsmaskinen her¨ http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=12074034
Hei.Noen som veit om noen hoggere som har spesialisert seg på vw og audi ? Gjerne i sverige men også i norge
ok :-)
Det er litt gov overflate rust det er snakk om
Takk for mange brae svar.Hva slaks grunning er bra da ?.Gjerne på boks ?. Er det epoxy grunninger som er best da ?. Er det noen som kan gi meg en forklarin på hvordan jeg fjerner rusten ,slik at det tar tid før det kommer tilbake ? .Jeg tenkte 1.Sanblåse 2.rust killer 3.epoxy grunning 4.sparkle 5.Er det epoxy grunningen som er best å legge til slutt, altså for lakering ? Foresten hva er fyller ? Vil ikke se den rusten igjen mens jeg har bilen :afro
Du kan sette på større dyser og en bedre diselpumpe.Og eventuelt bytte turboen. Men spørs helt hvor mye du vil legge i det
Ok. Hva slaks grumming er vert å bruke over sparkelen da ?.Fester sparkelen seg onkelig til sink grunningen da ?
Hei. Skal fjerne litt rust nå. blir det riktig å gjøre det slikt 1.Sandblåse 2.Sparkle 3.sink grunning 4.Lakere Er det måten å gjøre det på ? Er det noe annet som er å ambefale?
Hei. Har planer om å bygge forserkerene mine ned i hjulbrønnen. Men hva sier de på Eu og hva sier politiet hvis du blir stoppa ?
Hei noen som har moddifisert til et åpent luftfilter på en passat 1995 mod ? Må jo ha det etter luftmengdemåleren. Hvis noen har noe bilder av hva de har gjort . Så hadde det vært kjempefint om de kunne legge de ut.Veit at luftmengdemåleren ikke har så godt av det men har hørt at det går bra så lenge men bruker tørt filter og ikke olja.
ok. Har pussa helt til mettalet ja . Forsterkeren er en Lightning Audio Strike Amplifiers : S4.400.4. Støyen forandrer seg ikke med turtallet.
Takk for hjelpen. Strømkalen ligger sammen med den ene høytalerkabelen til det ene frontsette. Men Ellers ligger 2 signalkabeler og den andre høytalerkabelen i den andre kanalen. Men det suser selv om jeg drar ut signalkablene. Forsterkeren er jordet med en 20 kabel som er festet i feste til beltespennene.Spenningen var på 14.3 volt. Når jeg målte
Er radiatoren på en 1995 mod 2,0 L ; lik som på de eldre 2.0 passatene ? Altså det gamle skallet fra 1989 -1993 ? Min radiator lekker og jeg er da på jakt etter en brukt
Hei .trenger en dynamo med litt mer pover en den orginale 90a. Hvilken biler kan jeg ta dynomoen fra som er større enn den orginale. Bør være fra en disel bil. Tenkte på 90 oh tdi eller 110 uk tdi. Men veit ikke hvor mye de er på ? Noen forslag ? Stter en Valeo 90 a der nå.
Hei Når jeg hadde kobla opp forsterkeren horte jeg en svak susing. Det kom også selv om jeg dro ut signalkabelen. Den lyden kommer uanset når forsterkeren er på. Hva kan dette være . Dårlig jordingspunkt ?
ok. Da veit jeg det
Hvor mange amper lader dynamoen på 110 hk tdi 1995 ?. Har tenkt til å bytte til en større dynamo. Bilen er en passat 1995 2.0. Hvilken dynamo kan jeg sette på som er større en den orginale 90 ah ?
Hei . Har tenkt til å overhale dynamon på bilen min.Den sitter på en passat og er 90 amper. Hva burde jeg bytte ut og er det noen modikasjoner jeg kan gjøre for å få den til å yte mer ?
Er det en mono blok ? På noen monoblokker er den ene kanalen inne i forsterkeren delt på to utak, Selv om det egentlig bare er en kanal. Hadde bare koblet den til på den terminalen:)
takk. Endelig et subaru forum:happyhappy:
