tyrkia007
Alt skrevet av tyrkia007
en god del med alu felger selges billig! fra 14"-17"
emne svarte i tyrkia007 sin tyrkia007 i Felg & Dekk til salgs
vinerhjul er solgt desverre.. -
ingen som kan hjelpe meg elr?
jeg har byttet bryteren men ingen reaksjon!!!
pærene er hele har til og med byttet de. bremselyskontakt? bryter elr? elr bare kontakta?
problemet med bilen er at baklysene funker ikke når jeg bremser?! epc lampa lyser og abs/indikasjon (trekant ) lyser !
Hei jeg har funnet følgende feil med vag commen. hjelppp!! VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 9N1 - VW Polo Scan: 01,02,03,08,09,15,17,19,37,44,46,56,69 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: Note: Can't Synch Baud Rate Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 6Q0 907 044 A Component: CLIMAtronic PQ24 0201 Coding: 0000000 Shop #: WSC 00000 5 Faults Found: 00818 - Sensor for Evaporator Outlet Temperature (G263) 010 - Open or Short to Plus 00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107) 000 - - 01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68) 000 - - - Intermittent 01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70) 000 - - - Intermittent 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 000 - - - Intermittent Address 09 ------------------------------------------------------- Controller: 6Q1 937 049 C Component: 00 BN-SG. 1S32 Coding: 26046 Shop #: WSC 00788 1 Fault Found: 01598 - Drive Battery Voltage 07-10 - Signal to Low - Intermittent Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 6Q0 920 801 Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V12 Coding: 01141 Shop #: WSC 00000 WVWZZZ9NZ3Y013659 VWZ7Z0B5092791 No fault code found. Address 19 ------------------------------------------------------- Controller: 6N0 909 901 Component: 00 GATEWAY CAN 1S32 Coding: 00014 Shop #: WSC 00788 No fault code found. Address 44 ------------------------------------------------------- Controller: 6Q0 423 156 M Component: LenkhilfeTRW V210 Coding: 00140 Shop #: WSC 00788 No fault code found. Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 6Q0 959 433 E Component: 3M Komfortgerát 0001 Coding: 00066 Shop #: WSC 00788 No fault code found. End -------------------------------------------------------
00526 - Brake Light Switch-F har byttet denne men ingen nytte!!har ikke bremser som lyser!!!f... noen hjelp??
er det mulig å aktivere 409.1 vag commen elr? det går jo ikke ann å endre på verdiene ?
ingen som vil hjelpem eg?
jeg får da disse feilmeldingene med vac commen, noen hjelp`? Men det jeg fikk ut var dette bla: Code: VAG-COM Version: Release 409.1-US Address 01: Engine Controller: 038 906 019 FP Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1467 Coding: 00002 Shop #: WSC 63351 WAUZXXXXXXXXXXXXX AUZXXXXXXXX(Sensurert litt her) 3 Faults Found: 17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus P1256 - 35-10 - - - Intermittent 17996 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1588 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent 16955 - Shareware Version. To Decode all DTCs P0571 - 35-00 - Please Register/Activate Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Control Module Part Number: 8Z0 919 283 A Component and/or Version: Parkingsyst. A4 RDW D07 Software Coding: 00114 Work Shop Code: WSC 63351 2 Faults Found: 01546 - Sensor for Parking Aid: Rear Mid-Left (G204) 31-00 - Open or Short to Ground 01548 - Shareware Version. To Decode all DTCs 30-10 - Please Register/Activate - Intermittent VAG-COM Version: Release 409.1-US Control Module Part Number: 8E0 614 517 Component and/or Version: ABS/ESP front 1726 Software Coding: 04255 Work Shop Code: WSC 06435 1 Fault Found: 00526 - Brake Light Switch-F 36-00 - Open Circuit __________________
har 4 stk felger med piggfritt vinterdekk som jeg skal selge. er 15"felger 195.50.15 selges for 2500.- billig!!løp og kjøp. ring/sms 45437035
hvor er det jeg kan finne bremsebryter til min bil?
var ikke esp det var epc ?=??????
hvor finner jeg verktøy for å lese feilkoder? kan dere hjelpe meg litt? evt link? må ikke være den dyreste typen-.
hei idag så skulle jeg ta en tur til Tønsberg med min polo 2002 + jeg hadde tilhenger! men når jeg kjørte 5 km fra huset så begynte indikasjonslampen til og lyse (abs lampen og esp'n). men så fant jeg ut at sikringen til esp'n hadde ryki, byttet den og alt var bra igjen. når jeg starter bilen så går abs lampa vekk men når jeg tråkker inn bremsepedalen så lyser abs en igjen!!!! hva kan dette være for noe? haster !! kan det være noen sensorer ?ogsen finner jeg ut hvilken sensor det er?
hei jeg kjøper angel eyes lykter, golf 4 lykter til golf 3 alt av intresse unntatt org!! send meg gjerne pm om du har noe! husk å skrive prisen oxo!! kjøper både frontlykter og baklykter evt send sms til 45437035
har du funnet ut hva feilen er?? jeg har det samme problemet..hjelppppp
hei jeg har en golf 3 gtd som ikke starter. den kjinner bare, kan dyttes i gang da starter bilen med engang. får ikke bensin ifra motoren der det er bensinmåler tror jeg de røra som går bak luftfilteret. haster
beregne overbelastningsvernet? har ikke oppgitt noe data her.ogsen skal jeg beregne?
beregne og tegne jordingsanlegg?
