mathiashel
Alt skrevet av mathiashel
  1. mathiashel
    puter
    Bertel O. Steen har det også
  2. nei, den passer vel ikke i 190 da den er større. Det er taxi konsollen jeg har. Tror vel den kom på de etter 1991?
  3. Har da fått tak i nye felger. De er ganske anonyme, men med senk tror jeg det kan bli en clean look over det hele. Er orginale Mercedes 8x17. Har også kjøpt Senkesett men har ikke fått montert det enda, tenkte kun å senke 40mm forran. Kom gjerne med kritikk!
  4. Hvordan ser skiver og klosser ut? Går brekket på skivene her?
  5. Tusen takk!! :D Så du kommer til fra bagasje rommet altså!?
  6. ja, bilder hadde vært supert hvis du gidder :)
  7. Bakfangeren min har løsna litt, men jeg skjønner ikke hvordan jeg skal få festa den igjen?
  8. Ja, men hvis du ser litt etter er den rimelig høy forran pga hjulbuene er så store i forhold til bak.. Er det mulig å kjøre 40mm senk med 1-pute forran og 4- pute bak? Og må jeg bytte dempere også hvis jeg skal senke 60mm? Er keen på litt stuk når jeg først skal senke. Her er en kompis sin 2.6 senka 60mm forran og bak med 4-puter. Den var lav, men ikke problematisk lav da den også var rimelig stiv.
  9. ja, sånn ørkenplate? :P Tenkte bare fjærer i første omgang og med 40/40 blir den så lav bak i forhold til forran..
  10. Takk for det :) Det var ikke så veldig gjennomtenkt egentlig. Kappa skillet mellom cd spiller og kasett holder. Deretter kutta jeg til en kryssfiner plate så den satt ganske tight inni der. Så kappa vi ut hull til spilleren i finer plata og trakk platen i sort stoff. Kryssfineren er mesteparten av rammen til spilleren da det ikke fulgte med noe monterings kit til spilleren :) Chrome ringer rundt instrumentene er fett ja! Med tanke på senking, er sugen på 60/40.. Blir det for lavt?
  11. Heisann Godtfolk. For ikke så veldig lenge siden gikk jeg til innkjøp av min første bil, en 190E 2.0 Bilen har manuell gir, el vinduer og soltak. Har akuratt fått godkjent bilen så nå blir det senk og sommerhjul for tur. Bestilte og monterte nye høytalere forran, 6x9 med forsterker bak og 2 din spiller. Da vi trakk kabler ble det også montert ryggekamera som er kobla på ryggelyset. Beklager dårlige bilder. Nye vil komme snart! Kom gjerne med innspill :) Mvh Mathias
  12. Er det ikke bensin pumpa man hører når man vrir om tenningen? Isåfall hører du en summelyd når du vrir om tenninga?
  13. Noen som vet hvor man finner tomgangsregulatoren på 190e?
  14. Hei. Når bilen har stått over natta går den rent helt til den butter over 40 grader. Da begynner den å fuske UNDER 2000rpm og går ujevnt og lavt på tomgang. Straks jeg kommer OVER 2000rpm hogger den til og går som normalt igjen! Det er mye eksos som er kanskje litt grå/hvit hvis det kan hjelpe. Hadde satt pris på innspill da den må på eu nå snart og den mest sannsynlig ikke gå igjennom fuskete. mvh mathias
  15. Jeg trenger plugghetter og kabler til fordeler. Har 2.0 93' vet ikke om det er noe forskjell på dette mellom modellene? Trenger også grå forerseter hvis de ser ok ut, og uten svære flekker osv(!)
  16. Bilen har da plutselig begynt å fuske. Virker som om den ikke tenner på alle sylindrene. Det skjer kun når bilen er varm og mellom 1000/2000rpm. Eksosen ser ganske hvit ut, vet ikke om dette har noe å si? Er en 2l 92 model. Takker for alle svar.
  17. Ja, altså han jeg kjøpte bilen av leverte den på firehjulskontroll. Fikk ikke se noen kvitering på jobben som var gjordt. Bilen ble levert på firehjulskontroll grunnet at spissingen var helt på jordet, men den er fortsatt ikke helt god...
  18. ingen som har noen innspill?
  19. Heisann. Var å henta en 190e idag etter den hadde fått bytta noen bærekuler + firehjulskontroll. Men når jeg svinger nå så vil ikke rattet gå tilbake til midten. Så det føleles ut som om den sporer litt når jeg kjører. Noen som har vært borti dette før?
  20. Har du sjekket topppakning?
  21. Mener du at det skal være hull der til jekken?
  22. Var å så på en 190e her om dagen og lot merke til at ved samtlige jekkepunkter var det små hull. Er dette meningen? Blir den eventuelt eu godkjent ned dette? Takket for svar!
  23. Hei. Sitter å gleder meg til forza 3 kommer ut. Vansklig å finne noe informasjon om hva som kommer fra forza 2 til forza 3, noen som vet?
  24. Heisann. Ser etter førstebil og har kommet frem til at det er sykt vanskelig å bestemme seg. Er det mye feil med e36 kontra 190e? Og er det "risky" å kjøpe en bil til 20 000 som er gått 220 000 hvis det ikke er byttet alverdens av slitedeler? Mvh Mathias
