Alt skrevet av 240Råner
Gå inn her så kan du selv bedømme om jeg har ett brukbart anlegg eller ikke, har gjort no endringer som ikke er kommet med på sia enda, men kommer etterhvert det også. Har flyttet decade'ne til kassa baki å kobla dem på en 2x170Wrms forsterker fra DynaBel med tanke på å spille på Streetmeet's og liknende.
Husk å rull ned ruta på døra før du måler hvor mye plass det er for da slipper du at du ikke kan rulle ned ruta etter at du har montert nye høytalere.
kan jo være at det finnes små forsterkere som trekker mindre, men alle mine 3 sorsterkere som jeg har i bilen trekker mellom 400 og 500mA. Det som er vanlig å gjøre med remoten er å bruke remotledningen fra spillern til å styre ett rele som styrer remotstrømmen til forsterkerene, da vil du aldri få no problem med at forsterkerene trekker for mye strøm igjennom remoten.
ville nok sett ekstra nøye på det strømkabel støy greiene, hadde prøblemer med det i 240'n min sjøl før jeg fikk på en kondensator å da blei det borte. du får tak i bra billige kondensatorer på http://www.dynabel.no, men billigste er selvfølgelig å legge aluminiumsfolie rundt kabelen et godt stykke for og etter den passerer coilen å koble folien til jord, bare pass på at den ikke kommer i kontakt med noen kordeler fra ledningen for da kan det bli sikkelig fyrverkeri under panseret.
om du har på lav passfilteret på "bassforsterkeren" så vil dette filtrere vekk de irriterende "turbo" lydene etter som de ligger langt over bassfrekvensene.
Jeg ville heller gått for no bedre høytalere ellers i bilen, et par 9x6 eller no 17cm høytalere for det sub'en der har et ganske så lite frekvens spekter å går ikke lavere enn 40Hz å yter ikke mer enn 150w maks noe som lett kan spilles fra med et par gode fulltone høytalere, å for den prisen så kan du få et par ganske rå 6x9 høytalere. La oss ta ett enkelt eksempel, du har feks disse http://www.pioneer.no/no/products/25/131/201/TS-E1776/index.html høytalerene fra pioneer som spiller helt ned til 28 hz noe som vil gjøre at du vil få et fyldigere lydbilde i bilen også har de en max effekt på 180W noe som sikkert er nok til ditt bruk. Er du ute etter mer trøkk i lydbildet i bilen din så ville jeg gått for noe mer kraftig enn en 150W 8" sub.
da ville jeg skjekka ut jordinga til forsterkeren og evt. spilleren fordi det endrer seg når du kjører over humper, noe som tyder på at det kan være en eller flere ledninger som flytter på seg når du treffer en hump ol., kan jo selvfølgelig være RCA kabelen som ikke sitter sikkelig i også å som da plikker opp mye støy å gir dårlig signal.
En 4-kanals forsterker er somregel for "musikk" forsterker å regne, altså for å drive de "vanlige" høytalerene i bilen, en fire kanals forsterker kan også brukes til å drive en eller fler bassere, men det ideele er å bruke en 2- kanaler eller en Monoblokk for de er designet for å yte høyeeffekter. De basserene du har er (hvis det er de jeg tror du har) ganske greie, det som er greia med 2 spole elementer er at de kan kobles på mange flere måter enn 1 spola elementer for å få den settingen man selv trenger. Er mye å skrive om det, men orker ikke. I allefall siden du har 2 tospola elementer så kan du få til både 1 og 4 ohms last noe som gjør at du kan hente ut de siste kraftreservene fra en forsterker som er stabil ned til 1ohm eller mindre. (er masse mer som kan skrives om dette tema også, men har egentlig ikke så mye å si i dette tilfellet) I ditt tilfelle så er det anbefalt å kjøpe en ny forsterker helst en monoblokk på minimum 1X400WRMS om du ikke er så nøye på stereobass (noe som er veldig skjelden at noen er) Men hvis du heller vil bruke den forsterkeren du har så vil jeg anbefale deg å paralell koble spolene på elementene å koble dem på hver sin brokoblet kanal på forsterkeren, for jeg tviler på at forsterkeren klarer begge basserene på en brokoblet kanal ved 4 ohm.
Hehe.. høres veldig ut som om du har no løse kabler, deriblandt en eller flere jordingskabler, se over jordingskablene til stereoannlegget ditt å se om du finner no løse kabler.
tjæ, det spørs hvor proffesjonelt du trenger den til det, jeg for eksempel bruker 2 elektrolyttkondensatorer fra ett elektrisk lokomotiv på tilsammen 2F å det funker fint som bare F.. det, selv om det ikke er ideelt så funker det enn så lenge, men skal snart bytte dem ut med 2 Dynabel kondensatorer på 1,5F hver seg, å prisen på dem er 898,- stk. å det er ikke spesielt dyrt å da får du 2 gode kondensatorer, ikke proff, men bra så lenge det ikke er snakk om konkurranse annlegg da.
Kondensatoren din bør være dimensjonert etter annlegget, det er vanlig å regne 1F per 1000W så om annlegget ditt er på feks. 2000W sammenlagt så bør du bruke en/fler kondensator(er) på tilsammen 2F en plass du kan få billige og bra kondensatorer er hos ELTEK (http://www.dynabel.no)
Hvis lyden følger turtallet så er nok sjansen for at denne "turbolyden" kommer fra magnetfeltet rundt coilen som forplanter seg over i strømkabelen til forsterkerene bak, for etter som bilen vi her snakker om er en Volvo 245 så har den batteriet og coilen på samme side å det er da mest naturlig å dra stømkabelen forbi coilen på vei bakover til bilens bagasje/lasterom. Når man gjør dette så vil man om man ikke skjermer kabelen med sølv/aluminiums folie eller liknende eller monterer en kondensator nære forsterkeren eller strøm forgreningen, oppleve en "turbolyd" . Så jeg vil anbefale å sjekke ut denne teorien før du går deg bort i alle mulig andre hokuspokusteorier.
hehe.. såppas ja, da bomma jeg ganske godt ja, men nå skal det jo sies at sinus-toner er jævlig strømkrevende da. driver ikke så mye oppe i de effekt klassene der, er ikke så veldig mye inni dB-Drag annlegg (enda, kommer nok etterhvert det også :P)
Seriekoble spolene på elementene å paralell koble elementene da får du 4ohms last på forsterkeren
OBS ! På alle elementer med 2 spoler MÅ man bruke begge ellers så er sjansen for at spola brenner nesten garantert, med 2 2x2ohms elementer som så ville jeg serie kobla spolene på hvert element for så å paralell koble elementene å da vil du ende opp med 4ohms belastning på forsterkeren. Men det ideele er jo selvfølgelig å koble elementene på hversin kanal på en 2-kanals forsterker eller paralellkoble dem på en forsterker som er stabil ned til 1ohm. Men for å si det enkelt, hvis du vil bruke begge de elementene så vil jeg anbefale deg å gå til innkjøp av en ny forsterker for hvert av de elementene har en RMS effekt på 600W noe som er rimelig tungt å dra for en 4x80Wmax forsterker, om du ikke har for mye penger å vil ha en sikkelig god forsterker for penga så selger ELTEK (http://www.dynabel.no) en Dynabel 1X450WRMS forsterker til 2998,- som yter 1200W med 1 ohms last, noe som er mye mer enn du trenger. Har ikke prøvd akkurat den forsterkeren selv men har en 2x170WRMS forsterker fra dynabel kjøpt hos ELTEK å den spiller fletta av mine 2 JBL Decade høytalere, dessuten så er det et hi-fi komponent, dvs. det er et signal/støy forhold på over 100dB.
Hehe.. ja det mener du det, men det er som med bilstereo som andre systemer det yter ikke bedre enn det svakeste ledd å har du en spiller som ikke klarer å spiller like bra eller bedre enn forsterkerene og høytalerene i bilen så mister du mye av potensialet til resten av anlegget i bilen, dessuten så hjelper det ikke å ha de grommeste høytalerene som kan kjøpes for penger om ikke forsterkeren eller spilleren klarer å spille like bra som høytaleren, har du da feks. en forsterker fra biltema blir ikke lyden så veldig mye bedre enn biltema lyd. Thats a fact.
Så mye strøm ? En 3000w RMS forsterker kan ha en ubehaglig høy peak effekt feks 5000W noe som da fort kan trekke en 100 -150A om ikke mer (har ikke så mye praktisk erfaring med 3000W rms forsterkere) det står nok ett eller annet sted hvor mye strøm forsterkeren trekker ved max effekt. Men i allefall 150A er en jævlig høy strøm å mange elektroner som skal fra batteriet til forsterkerene og tilbake, å de trenger plass å hvis de ikke får det så begynner de å "krangle" noe som skaper varme å blir det varmt nok så smelter kablene å lager en kortsluttning som i værstefall kan føre til brann. Dessuten så vil du med en fortynn kabel få lavere spenning til forsterkeren enn det som er ved batteriet hvis elektronene "krangler" med hverandre på veien. (dere får unnskylde den litt banale fremstillingen men den er lettere å forstå for folk som ikke er så veldig elektro opplyste)
Hvis ikke du har formye penger eller an annen grunn må ha Pioneer så ville jeg gått for et annet merke enn dem. Ikke et vondt ord om Pioneer, jeg har masse fra dem, men det som er med pioneer er det at du betaler vel så mye for merket som du betaler for høytaleren. Så sett fra ett pris ståsted så får du et mye bedre komponentsett for samme pris om du går for ett annet merke som for eksempel Peerless, Focal, ol. , husk det at det er med komponent sett som alle ander typer høytalere er det at hvert merke har "sin egen lyd" så hadde jeg vært deg så ville jeg prøvd å få hørt forskjellige komp.sett før jeg bestemte meg. Sånn at du finner det settet med den lyden du liker best, jeg kan anbefale å stikke innom TVBoden i Svinesund å prate med Jonas Hertlid for han er dritflink å kan gi deg et godt komponentsett som passer deg og din lommebok, til en mye lavere pris enn du får det for her i Norge.
Er ikek så dumt det for plassering er alfa og omega når det gjelder stv, en kompis med 940 stv satte først kassa si til å peke bak over, men klaga etterhvert over lite bass inni bilen så snudde han kassa å satt den bakerst, ved bakluka med kassa/elementene pekende fremover å dø å jævlar å det gjørde forskjell på bassopplevelsen inni bilen.
Det kommer an på om de spiller i fase eller ikke det da, selvfølgelig er det 180grader faseforsyvning mellom signalene til 12"ene og 8"ene så vil de jobbe i mothverandre og du vil få en kvalt lyd. Men i ditt tilfelle så ville jeg heller gått til innkjøp av et par sikkelige 6X9 høytalere istede som kan spille fra 100hz og oppover for å få et fyldigere basspekter. http://www.dynabel.no selger et par 6x9 Peerless høytalere på 100W RMS som spiller drit bra, har akkurat montert 2 sånne på hatte hylla sjøl i porta kasse, å de spiller hardt, høyt og kontrollert.
En gjennomsnitts forsterker trekker ca 0,4 - 0,5 amp igjennom remoten. Så det skulle holde i lange baner ja.
Kan du gjøre begge deler, det vil si endten eller, men bare sørg for at du gir 6X9 ene egene kammere å spille i hvis du setter dem i samme kasse som basseren, for da spiller de best, å pass på at volumet til bass elementet ikke blir forlite når du lager kammerene til 6X9 høytalerene.
Streetmeet på ingerstrand 28 Oktober.
emne svarte i 240Råner sin Sæther Racing i Biltreff/aktiviteter
Hvordan gikk det, fikk du ett nytt hjul etter at du blåste det andre også ? Joakim var borte å spurte meg om jeg hadde med meg reserve hjul du kunne låne :P -
hvordan er føre oppå der nå? mye humper fortsatt eller ?? hater det harde humpene som var der på mandag, for de veit jeg at sliter no jævlig på foringene i understellet. :s
Du synes å huske du tok han på inner'n ja, men betyr ikke det da at du ikke klarte å ligge like bredt som han da ? :lol: Med turbo240 så klarer du ikke å ligge bredere enn en tilsynelatende vanlig 240.... ikke bra!
