Gravemaskin
Alt skrevet av Gravemaskin
jepp, etter 3500-4000 kan den plutselig miste alt trykket og gå som om den var orginal. noen ganger virker det som om den ikke har trykk i heletatt. hvis jeg stopper og starter igjen virker det plutselig..
har du dump ventil er det garantert den.
ja, den drar som bare det fra 2000 til 4000 og så dabber den av igjen. jeg har et hull i en åndeslange som jeg har bestilt på møller men tror ikke dette har noe med turbo trykket. mulig det er vanlig at turboen går "tom" etter 4000-4500 omdreininger. er ingen turbo ekspert så fint om noen kan hjelpe med et greit svar
skal du ha lyd må du ha åpen dump ventil. dette skal du ikke ha på 1.8T pga at det er luftmengdemåler på disse. sier seg selv. blir masse lyd med stor åpent filter og chip.
jeg har chippet bilen min hos ts nå. ble ganske fornøyd, MEN bilen drar VELDIG bra fram fil 4000 og så går den som " orginalt" igjen. er dette normalt? alt skal være perfekt med motoren, de byttet masse deler og fikk ikke noe på diagnosen etter det. er det slik at turboen blir "tom" (kremt) for luft slik at den dabber av etter 4000, eller mister den trykket?
det filteret skal ikke settes inn med olje. det skal blåses innvendig og ut og vaskes forsiktig i rent vann. la lufttørke
fikk mail fra de nå og de chipper kun i hverdager før kl 14 00. idiotisk åpningstid!
erfaringer med chip? har de ikke åpent etter kl 15 00? utrolig teite åpningstider isåfall når men jobber selv! kan jo ikke ta fri fra jobben får å få bilen sin chippet.
hans, var det du som kjørte med meg i tønsberg sentrum og til teie her om kvelden? 2001 a3 turbo
jeg har ikke instruksjonsboka til bilen min, men lurer litt på denne oljen: http://oljelageret.no/shop/osc/product_info.php?products_id=177 Den er godkjent av: VW 502 00 VW 505 00 denne også: http://oljelageret.no/shop/osc/product_info.php?products_id=221 Den er godkjent av: VW 503 00 VW 506 00 VW 506 01 Men vet ikke hvem av dem jeg skal velge??? Kan noen hjelpe meg? TAKK
hvilken olje anbefales til audi 1.8T 2001 mod?
hvilke tenplugger anbefales på 1.8 turbo og hvor får man kjøpt de?
Nå er det tid for å bytte olje her i gården og tenkte jeg skulle gå over til noe annet en Mobil 1. Hvilken olje bruker dere og hvilken vaskositet? Tror jeg skal gå for Castrol GTX 5-40
kampanje på castrol gtx på mekonomen. 330,- for 4 liter
hvor mange liter olje må jeg kjøpe? holder det med 4 liter? eller må jeg ha 5 liter? altså kjøpe 1 liter utenom den 4 liters kannen?
StreetMeet Larvik - 13. April, klokken 20.00 !
emne svarte i Gravemaskin sin soNiXx i Biltreff/aktiviteter
kommer jeg også... endelig noen som tar det første skrittet! ble kjempe fint dette -
hvilken olje bruker dere på 1.8 turbo? har brukt mobil 1 , men tror jeg skal gå over til castrol gtx.. hvilken olje bruker dere?
kjipt det med 20 min. men tror jeg betaler 120,- for å få det jeg:)
kanoon, laster ned nå.... tusen takk
noen som vet om et spill hvor man styrer en gravemaskin? plizzz hjelp meg... masse honør til den som finner dette
audi a3 2001 mod med 1.8turbo ja, gleder meg til å høre hvordan ts- sin er. tror jeg går for den . skal monteres i løpet av neste mnd. men monterer de også åpent filterkit? har kjøpt filterkit. er det bare å levere det til de når jeg skal montere chip så monterer de også filterkitet? for timebetalt...
skal chippe bilen. hva er best? TS eller NBS (Norsk bildel senter) er 1700,- dyrere på NBS
skal chippe bilen, men hvor skal jeg gjøre det. står mellom ts og NBS. koster 7000,- på ts og 8700,- på NBS. men på NBS får man SKN chip og det lurer jeg på om er bedere en ts sin
