Alt skrevet av lroedal
Bare legge på litt ekstra tykt å dra ut med hanske du mener da? Det kunne jo også fungert, glipen er rimelig liten over sidene på begge skjørtene. :)
Vet det, men vet også at jeg ikke kommer til å få tid til det med en gang. Er også avhengig av bilen daglig... Derfor tenkte jeg på svart da. :)
Men er det DVD du prøver å se, eller har du CD/radio elns på? For om du har det, er det noe annet som gjør de. Den brakecheck-kabelen hindrer deg KUN i å se DVD dersom "håndbrekket ikke står på (eller du ikke har jordet kabelen;))." Den gjør ingenting for å hindre CD-avspilling eller radioen!
Som topic sier, finnes det svart sparkel? Tenkte jeg skulle sparkle overgangen mellom sideskjørtene og bilen, men vil ikke at bilen skal se ut som en haug mens jeg driver på, og før jeg får lakkert opp... Derfor hadde svart absolutt vært å foretrekke fremfor gusjegrått sparkel.. :)
Henger meg på Stambo, jeg ga de regnr., og da fant de rett klosser til både framme og bak (ja, jeg har skive bak :P).
De har sone 1, mens vi har sone 2. Men om du har DVD-brenner på maskinen din, kan du la DVDene dine ta turen gjennom et program som heter DVDShrink. Slik kan du fjerne sonesperra og brenne ut en sikkerhetskopi, så kan du ha denne i bilen. Slik slipper du å ripe opp originalplatene dine også. :) I tillegg kan du ha DVD-plater med mp3 på i slike spillere, da kan du ha 8-900 sanger på en plate. :) Svært greit om du har stort musikkbibliotek...
Har ikke skaffet det enda nei. :) tenkte jeg kunne få de ut først... Så slipper jeg å gidde å skaffe dersom det ikke skulle bli råd med. :)
På VAG er gul tenningsstyrt spenning og rød konstant. :)
Prøver å få løs demperen, da jeg skal bytte fjørbeinslageret på den ene siden. Men hvordan skal jeg få den løs? Prøver å løsne bolten i motorrommet, men det virker som om den bare snurrer rundt, og lager spenn i fjøra? Setter pris på hjelp da bilen står på bukker, og helst skulle vært ferdig med alt jeg skal gjøre i løpet av denne uken. :)
Det grenrøret er til 6n, så det passer kun om det er samme motor i 6n2. Det må nesten noen andre svare på... :) Om kammene passer aner jeg ikke, men de pleier da å være hjelpsomme med svar på StreetDesign om du ringer/mailer de. :) Alternativt så vet jeg at Svendsen Eksos kan lage effektanlegg til bilen din. Om du skaffer dette og et skikkelig luftfilterkit, burde du merke litt bedring i alle fall. :) Men merker desverre ikke stor effektøkning på små motorer som dette uansett hva du gjør... :(
Ja, om ikke kortere er den i alle fall like lang. ;) Liten i bredde også, så passer godt oppunder der. :) Loff er jo ikke helt passende på en tysker (:P), men ser egentlig ikke noe problem med det da den skal være skjult. Mer praktisk enn en vanlig, i alle fall. ;)
Skal ha en liten loffevarmer opp under fangeren, der den originale potta ligger nå. :P liten og oval, så blir nok lett å få oppi der. :) De kunne ikke skaffe noe i 1,5" på Bilxtra i alle fall. :( slet med det på gamlebilen se. :P
Vet det, men den jeg tenkte å bestille har 2,5" inn, og har ikke plass til to overganger under der, da jeg skal ha potta innenfor fangeren. Med to overganger kommer den til å stikke ut... Gidder ikke ha noe skrapeprosjekt under fangeren, slik de fleste andre med Polo her i byen har. :P Det blir for lavt, med tanke på den generelle høyden ellers på bilen... :P Har heller ikke mulighet til å få sveiset det, derfor må det være 2"... :) Alt. må jeg finne en annen bakpotte, noe som er litt kjedelig, da jeg fant en jeg ville ha. :P
Hvor mange tommer er eksosanlegget på Polo 6n 16v originalt? 2"? Skal bytte bakpotta i overskuelig fremtid, så tenkte å bestille. Men må nesten vite dimmen, om det er 1,5" kommer ikke bakpotta til å passe... Så da må jeg finne noe annet.
http://www.sonicelectronix.com/item_5469_Soundstream+XS-12-2.html Disse subene spiller veldig bra for prisen, en kompis har to av de. Har du to av disse i en skikkelig kasse med en ok monoblokk, spiller det rimelig godt! :) http://www.sonicelectronix.com/item_12224_Pioneer+TS-D1720C.html Dette frontsettet så vel egentlig rimelig kurrant ut, men om du har annen dimm. i bilen din, er det vel bare å titte etter noe av et kjent merke i den dimmen. Billig er det der uansett. :) Monoblokk er det så mange av, så der må du nesten bare lete selv... ;) Ang. spiller, tenkte du på dvd-spiller, eller cd-spiller? Enkel eller dobbel-din? Ang. levering så fikk jeg i alle fall levert det rett på døren. Tok den dyreste frakten, da det ikke ble så stor prisforskjell uansett. Pakken kom på 2 1/2 døgn etter betaling var registert og autensiert. :)
De sender ikke som gave, så moms må betales. Dette er 25% av summen, siden er uansett utrolig, utrolig billig. Kjøp deg Pioneers 3000watts 12" der, har den i Poloen min... Spilte 134,1db, trykker godt det! :)
Lei av at det blinker "service oil" eller lignende over triptellern i Poloen din? Det kan fjernes med noen enkle trykk. :) 1. Nullstill triptelleren, slik at den viser null. 2. Trykk, og hold inne reset-knappen, og skru på tenningen. 3. Hold reset-knappen inne i ca. 10 sekunder. 4. Har du gjort dette riktig, kommer det noen streker over displayet, der servicemeldingen sto. Da er det nullstilt. :)
De har et slikt skille-relè på Mekonomen, vet jeg. Husker ikke nøyaktig pris, bare at det kostet litt... Så om du kjenner noen med rabatt, burde du få de til å kjøpe det for deg. ;)
Har du tredørs eller femdørs da? De har rieger-skjørt til 1700,- på StreetDesign i alle fall. :) Skjørt fra 6n2 passer for øvrig perfekt, om du finner noe bra til den.
Av og til er det veldig god passform på deler fra Bs, men andre ganger kan passformen være helt på trynet... :) Lambo-kitet en kompis kjøpte der var _IKKE_ mulig å montere, da det rett og slett ikke var plass. Grillen jeg kjøpte hadde ikke fester til Polo, så måtte lage egne... Men prisen var da ikke verst, så er jo bare å kjøpe. Passer nok sånn nogenlunde. :) Kjøpte for øvrig sideskjørt til Poloen hos Street-Design, de hadde perfekt passform. :)
Har ikke noe vondt å si om Pioneer sine suber i alle fall. Min spiller kraftig som bare det, men har også hørt noen av de mindre versjonene... Spiller ikke verst de heller! :)
Er ikke så mye respons her, tror ikke det er så mange som har Open Air heller... Er du stødig i engelsk? Da kan du sjekke http://www.clubpolo.co.uk :) Der er det litt lettere å få svar, selv om det ikke er garantert.
