petteraldo
Alt skrevet av petteraldo
etterstad er stedet du vil fram til tenker jeg :P vært der så lenge jeg husker også, selv den gangen jeg var 14år og skulle bygge mine første høytalere :D het da eltek, så for meg vil det alltid hete elrek :P hehe
har det blitt startet en dynabel på økern og ? :s så du trenger da altså en basser, forterker har du ser jeg, et front sett og forsterker til det og bak høytalere og forsterker til det? (ville droppet bak) kabler har du i bilen? greit og mer eksakt av hva utstyr du trenger og vil ha for de pengene :D
husk at den 4x50 er max effekt da ;) leverer ikke så mye
bruker sånne høytaler til signal omformere? hvis jeg forstod det riktig?
det røret du hadde der er vel forvarming til f,eks gasser eller hva du har. høres ut som en sliten luft mengde måler eller utett vakuum system
som dag og natt omtrent :P
ja bør dempe, men hvis dem ikker dypere, får du inn settet da a? streach laken er fint og bruke lett og få den godt strekt over :D bør legge på noe glassfiber også så du får det litt stivere. pusse over dette detter på og sparkel litt for og jevne det litt ut, eller sparkle det bra og pusse bra og lakke dem :D skal du trekke dem, bør du finne en filt det er litt strekk i siden det er mye former. (begynt fra en side og spray på lim ettervært)
går da bra og bygge basseren ned i reserve brønnen da. kan f.eks gjennom borre med flere hull i platen (uten og ta hull i trekket) da blir den helt usyneslig, eller skjære hull i plata og sette et "gitter" over basseren, men må droppe den gummi matta baki uansett
må nesten det hvis du skal gjøre som cossie foreslø. den prisen var for en 10kg behøver ikke så mye ;)
http://www.biltema.no/no/Bat/Kjemikalier/Polyester-og-Epoksy/Polyester/ må passe på at det blir riktig volum på kassa, mest sansynelig vil focal basseren ha et annet volum enn RF'n
kan koble på flere på samme ledningene så lenge ikke det liver lavere motstand enn det spilleren takler, men vill nok heller godt for forsterker da
nei se cossie er enig :P hehe (bare kødda :P ). ville nok godt for den siste ja, audison er min favoritt (innenfor hva mann har råd til da :P )
http://bilstereoforumet.no/showthread.php?t=13924 denne er veldig god forsterker http://bilstereoforumet.no/showthread.php?t=13543
jeg var iallefall ikke helt fornøyd med den forsterkeren men alle sin smak ;) boss er og styre unna, earthquake'n er kunn 2 kanaler. cadencen så grei ut og var litt effekt i den og (ikke hørt den, bygger på cadence erfaringer) byttet ut min bf0804 med en soundstream og synes den var mye bedre så sikkert ikke dum den soundstreamen, selv om jeg ikke synes dem er det samme som dem var for en god del år siden ;)
RCA er signal kabelen ;) trenger ikke ekstra batterie når ikke anlegget er større, men er jo bedre med da :P strøm ledningen går fra + på batteri og til + på forsterker og - på forsterker til karossen. blir ikke strekt til 6 høyalere og bak, blir kunn et par med høytaler kabler forover til delefilterene, så derfra blir det delt ut til flere. forsterkeren funker ikke som en eq, men er delefiltere på den, men etter min mening ville jeg kanskje kjøpt en annen forsterker tror jeg :S hadde den samme selv, ikke sånn hipp hurra fornøyd, men helt grei, tror jeg ville tatt de pengene og sett på en brukt en istede :D men liker veldig godt resten av oppsettet :D kommer ann på spilleren din.
zachry forsterkeren uten tvil, ingen med litt vetti hue setter inn boss i bilen
når du sier brokoble mener du og få 2 kanaler på forsterkeren til og bli 1? det er det som er og brokoble. det du beskriver her, er og serie koble 2 spoler (altså doble motstanden)
0-180 saken er fase vridningen
hvis du bruker dele filteret på spilleren kan du bare sette forsterkeren på max deling f.eks for da deler spilleren istede. subsonic filteret må du ikke skur for høyt, hvis du har gjort det så skjønner jeg hvorfor det er lite lyd :D er det ikke bare lavpass, subsonic og gain på den forsterkeren a? lenge siden jeg så på min sist så husker ikke :P
focal, hertz, ground zero, audison, DD er f.eks noen merke det er vært og ta en titt på. Rf er det bare og styre unna, de var bra før men som jeg pleier og kalle det "de har blitt et elkjøp merke" selger "drit" for en god penge, basert på merke navnet. men polk er kuløt da :D ikke hørt det på mange år da men elsket det før. også må du huske demping og kabler i den prisen da, blir noen kroner der og ;) http://www.iceaudio.no http://www.dynabel.no eventuelt mye billig her, men må vite hva du skal handle. http://www.megabillig.com tittet inn på bilradiospesiallisten nå, er jo mye brukanes der da :S DLS, Alpine, noe JBL, Polk, cerwin for de som elsker sånt, JL audio.
glemte styre strømmen fra tenningen parkway. men som cossie sier så gul til batteri og rød til tenning og svart til jord. kan få kjøpt en overgang ellers så er det og finne fram multimeteret eller legge nytt :D
forstod jeg det riktig med at du har minusen fra bassen rett i karosseriet????
hadde en ganske så kurrant pioneer spiller vibe front med audio bank forsterker cadence SW12 x2 og en cadence 4 kanaler i samme serie brokoblet
nå er det jo sånn at de fleste har et front og en sub. mange har da et 6.5" front. (var 6.5 vi snakket om nå og ikke 8" ;) ) jeg liker den stramme kraftige punch bassen og skal jobbe for og få et 6.5 front til og få det det og smelle i brystkassa ;) som jeg sier til deg så er lyd smak og behag, kan fint kjøre delingen på lavere men da får jeg ikke fram den lyden jeg vil. Og erfaring er ikke noe problem ;) 9 år erfaring som lyd teknikker og drevet aktivt med bilstereo som hobby i 10 år. skal bare ha fram at det du mener er riktig er nødvendigvis ikke det andre synes er riktig, hvordan ting låter er smak og behag, og det du synes låter bra er det sikkert mange som ikke synes låter riktig! er en grunn til at du f.eks får kjøpt både cerwin vega og klipsch høytalere på markedet. men så var det og holde seg til topicen igjen og ikke starte en diskusjon igjen :)
får mer punch ut av subben enn det et par 6.5 greier og få til uansett hvordan det er montert, men så er det jo sånn med denne lyden at alt er smak og behag hvordan folk liker lyden så egentlig ikke noen fasit på det
