Alt skrevet av hatch
Ingen som veit? Har sjekket turtallet med den digitale turtellern. Når jeg trår inn clutchen synker turtallet til alt fra 690 til 760 for så å stige igjen til rundt 1000 føre den roer seg ned til 840/880. Og når bilen står på tomgang veksler turtallet mellom 840 og 880 hele tiden.. Er dette normalt? Har sjekket over det jeg kan se av slanger å fant en liten slange på ca. 10cm som går mellom den slangen som lmm sitter på og den øverste delen av motoren. Denne var ganske sammenklemt.. Så ut som den hadde blitt sugd flat på en måte... Byttet denne til en ny slangestump men kan ikke si dette hjalp stort.. Ellers kunne jeg ikke se noen ødelagte slanger.
Sliter med en ting... Når jeg kjører og trår inn clutchen, feks om jeg skal stoppe opp, så synker turtallet ned til 5-600. Men stiger til rett under 1000 igjen relativt kjapt. Men innimellom så stopper bilen. Noen som har vært borti noe liknende? :O
Heisann! Er det på noen måte mulig å måle om en lambda er gåen? Isåfall hvordan? :)
Hvor sitter egentlig dette spjeldet? :P
stemmer at det er en 1.6 100hk... Tusen takk for hjelpen.. Skal ta en titt på dette:D
Hei.. Har en 97 mod GL. Når jeg starter bilen, så kan den stå å gå i ett par minutter føre den bare slår seg av.. Etter dette går det ikke å starte bilen før den har stått stille en liten stund. Før det ble så ille, så merket jeg at den begynte å fuske litt innimellom, mens jeg kjørte. Noen som har opplevd noe lignende, eller veit hva feilen kan være?
ahh, akkurat det jeg mener skal funke å! Får vel åpne å titte imorgen;-P
okei.. takker for raske svar.. Det var kjipt:\
Det er manuell sveiv.. Og ja tenkte på at ikke hele ruten forsvinner.. Mener jeg har hørt at dette bare er en barnesikring, som kan fjernes... Stemmer ikke dette? ;/
Er det noen som veit hvordan man fjerner barnesikringen på siderutene bak på en 97 golf? :confused:
jeg fant feilen.. Ohma alle 4 sensorene.. 3 av dem viste litt over 1000 OHM. Men den fjerde (Venstre foran) Viste 0. Men da kommer det ett nytt spørsmål. Hvordan får jeg løsna sensoren? Det satt 1 skrue i den, hjalp vist ikke bare å løsne den...
Er det flere ABS lamper? Min har akkurat begynt å lyse.. Men det er den som sitter helt til venstre på dashen, rett under eller over Airbag lampa... Ikke lyst noen andre lamper enn det
svar på det første spørsmålet: Åssen lysbryter sitter det i bilen da? Skal vel bare være å dra i brytern? to hakk ut...
hehe, takk takk;D Tenkte bare jeg måtte vise den frem;-D
Er ikke helt sikker på hva koblingspunktene på relet heter.. Men stemmer det at det er to klemmer som heter "A1" og "A2" ? Isåfall skal den gul/grå inn på "A1". Og fra "A2" skal du trekke en ledning til chassi/minus polen på batt. Så må du finne to klemmer på relet som er merket NO (Normally open) mener klemmenummerene på de skal slutte på 3 og 4... Eller tar jeg bare ille ille feil nå ? :P
aha, men hvordan kan man finne ut hvor stor kasse bassen trenger?
Hey... Når dere bygger en basskasse i bagasjerommet. sånn av glassfiber som dere former etter bagasjerommets former feks... Tenker dere da på at kassene skal inneholde ett spesielt volum? Eller er ikke det så farlig?
hehe, samme som finnes på piratebay... :(
Ett spørsmål.. Hvor fikk du tak i den overgangen fra LMM til luftfilteret? Kjøpt eller laget selv?
