mx_power
Alt skrevet av mx_power
tenker siden det er sånne jalla dempematter at det ville bli dårligere resultat hvis det var inn mot stålet
inni dørene, vil lakken på utsiden tåle å bli vramet opp så veldig mye?
e liksom ikke så lett nedi hjul brunnen og inni dørene liksom.
hei hie. noen som har forslag til enkel og grei fjernig av dempe matter? sånn asfalt greier henger igjen i bilen når eg prøver å dra av.. er noe billig piss som var i bilen fra før. no skal eg dempe sjikkelig med vibroplast.
er viktig å se om eventuelt forsterkeren tåler de rare ohm'ene jl subben har. ikke noe problem med 1000/1 forsterkeren men eventuelt andre. har foresten en 12w7 og en jl1000/1 på vei en av dagene. wee.
er ikke noe nevneverdig unøyaktigheter. med minder det e noe biltema greier til 50kr. et multimeter måler 20-50amp maks men en strøm tang som det så fint kalles måler op mot 500amp++
og det funker fett?
har kjøpt en jlaudio 450/4 forsterker. dreit meg litt ut trodde det var 4x150w men er 2x150 + 2x75w hmm. hadde planer om å dele aktivt og drive et seas lotus reference sett, kan eg da ta de 150w på hver mellomtone og 75w på diskantene eller vil det bli helt på tryne.? eller brokoble de og kjøre 2 kanaler?
da går eg for jl. kunne jo være dynabel var super ulv i fåreklær
kansje 5-6 50mm2 kabler. tror du trenger noen jævler av noen batterier og en syyyk dynamo. e snakk om et strøm trekk på kansje 420amp+++ i utgangs punkt i ca 5000wrms og peaker du mot 10000w så e du i 835amp. ka forsterekere skal du ha osv osv. virker en smule sykt. db drag? er vel noen regler der som alt annet ang kabeltykkelser osv osv.
hei hei. sikkert dummeste spørsmål i 2006. men har sett litt på dynabel forsterkere bf 1702 til forntsettet og 2 stk bf 2502 til 2stk seas lutus 12" men leste en del drit om dynabel her på forumet. så kan eg få en JL 1000/1 forsterker og en 450/4 for under 3000kr mer. er ikke det mye bedre forsterkere? og eventuelt EN 12w7 bass isteden for TO seas lotus JL greiene får eg for 2396kr mer en dynabel og seas greiene. ville dere gått da for JL. jl har jo dobbelt så høy veil pris som dynabel.
står "Wide flexibility — you can control it from a Mobile Media Station, including touch control from the IVA-D310R/RB, a head unit, or the companion 1DIN controller." ser ut som 55 kan brukes da. siden det e jo en "head unit"
kan 55 styre feks PXA-H701 prosessoren? mener å ka lest det. eller må eg ha den grufulle styrings boksen?
da er en 55 på vei om noen dager. :yodude: :yodude: babyhmm? :spin
så i bunn å grunn e vel 55 kansje et hakk bedre. men 2 og 4v utgang er det noe jeg vil høre forskjeld på? skal drive dynabel 2502 forsterker og seaslotus freference sett,
hva er egentlig forsjeldene son betyr noe i praksis på disse to spillerene.? stor lydmessig fgorskeld osv.
er 1stk dynabel BF1702 2kanaler 2x170wrm ved 4ohm med 60amp sikring og 2stk Bf4501 mono med 90amp sikring. 450wrms wed 4ohm skal drive et seas reference sett og 2stk seas lotus 12"subber
halla- ser litt på forsterkerene og skal kjøpe. sammenlagt sikrings størelse er 240amp. vil eg da ha nok strøm hvis dynamoen lader 90amp og har et red top batteri og to 1,5F kondensatorer? er ikke så lett å skaffe dynamo til bilen heller. er en mazda mx3 V6.
er denne spilleren bra. skal få den for 3500kr ca ny. veil e 5500-6000kr
noen som har erfaringer med spilleren?
det eg ikkje vet. men fikk ann for en billig penge. kjøpte den pga en blåst utgang på gamle spilleren.
meg? i så fall ikkje
hei hei. rett over jul kjøper eg inn stereo. vil dette funke? apine cdr 9853r spiller jl audio 1000/1 og 450/4 forsterkere jl audio 12w7 subb seas lustus reference front sett earthquake EQ og delefilter stinger pro og Hpm signal kabler og strøm kabler av ymse slag stinger hpm koblings blokker osv osv red top batteri og mest sannsynlig stinger kondiser eller mundorf.
hvordan er det egentlig med å få spons? har ganske store planer og en del kunskap og en del penger liksom.
jaoki. da tror eg at eg bruker filtrene som hører til. tryggest på en måte.
