lohelle
Alt skrevet av lohelle
  1. jepp! men da skjønner jeg dette.. så da kommer mitt spørsmål om mye effekt kunne kompensere mot dette.. og rett svar er vel da at man kan kompensere med mye effekt.. men ikke mye effekt alene (trenger EQ i tillegg) Og denne økte effekten kan da uansett ikke overstige det elementet tåler av effekt... Og om man trenger 4 ganger så mye effekt for å la elementet spille disse lave frekvensene.. så betyr vel dette at man gir slipp på ca 6 dB på maks dB (ved maks effekt) på de områdene der følsomhet er høyest.. øhh.. ja, noe slikt...
  2. takk! det var akkurat dette jeg lurte på! så det viktige da er vel at det er noenlunde "jevn" følsomhet fra 80 Hz og så langt ned som mulig, ikke sant? dvs at om følsomheten er 95 dB rundt 100 Hz , 94 dB rundt 70 Hz, 95 dB rundt 50 Hz og 87 dB rundt 45 Hz... så sier dette at elementet spiller skikkelig ned til omtrent 50 Hz... Det optimale er vel da (uten hjelp fra EQ osv) at elementet har lik (så lik som mulig) følsomhet fra (for eks) 80 Hz og så langt ned som mulig.. helt ned i dyyyyypbass-området.. Når DET er sagt.. Kan man ikke da kompensere litt ved å bruke en nøyaktig EQ som har mange stiller mellom for eks 80 og 20 Hz? og stille OPP på de områdene følsomheten er lav (eller ned der følsomheten er høy), slik at følsomhet blir mest mulig lik over hele linjen ? Er slike EQ-er vanlige?
  3. du har vel nå beskrevet hvordan du får to stk 2 Ohms elementer til å bli 4 Ohm.. Du paralellkobler for å få 2 Ohm av 2 stk 4 Ohms elementer.. Måten du beskriver vil vel gi 8 Ohm
  4. OK! er i hvert fall ikke plaget med lite dypbass i kassen min (laget av Dag-Johansen). Mine to 13" Focal Utopia'er har 94,4 dB følsomhet.. Man kompenseres manglende dypbass til dels med høyere effekt, eller er dette noe som vil mangle "uansett"? Regner med man kan bygge kasse som "hjelper" på problemet også..
  5. DVC = dobbel talespole? så på komplett/norek at dette elementet har dobbel talespole.. så da kobler du + og - på ene spolen på subben til + og - på venstre uttak på forsterker. Og så kobler du + og - på den andre spolen på subben til høyre + og - uttak på forsterker EDIT: KORREKT PÅ BILDET!
  6. jupp! og forsterker "ser på" et element med 2 stk 4 Ohm spoler som 2 stk elementer på 4 Ohm.. så det er bare å følge DET eksempelet..
  7. om det er 2 stk 4 Ohm spoler så kobler du vel bare den ene spolen på det ene uttaket ( + / -) og den andre spolen på det andre uttaket (+ / -) det er vel bare dobbelt sett med tilkoblinger på forsterker for å forenkle tilkobling ved paralellkobling vil jeg tro... correct me if I'm wrong edit: se denne! http://www.macrom.it/IMG/pdf/Manual-M1A1000D.pdf
  8. jeg har hatt et IRRITERENDE problem lenge med det at topic's jeg HAR vært inne på plutselig blir merket ulest/nye igjen.. selv om ingen nye har skrevet noe.. kipt når det liksom plutselig kommer en hel SIDE med nye topics/nye innlegg, og så ER det ikke noe nytt...
  9. bare JEG og reflex som viser med meg også..
  10. nei! vet jo dette! det var en sammenligning mellom effektbehovet til focal utopia 33wx (13" da men...) og en alpine type-r 12" sub utopiaen har MYE høyere følsomhet.. begge er jo veldig bra! men alpine'n har veldig lav følsomhet.. eller.. utopia'en har vel egentlig HØY følsomhet da.. http://www.tech-support.no/33wx.pdf
  11. har et spm angående følsomhet på elementer la oss si at vi har to stk 12" elementer.. det ene er oppgitt til 350/700W og har 94,4 og det andre er oppgitt til 500/1500W med 87 dB følsomhet... 94,4 - 87 = 7,4 3 dB tilsvarer vel dobling av effekt 6 dB er vel dobling av 3 dB igjen 4 x tilsammen(dårlig formulert) 7,4 dB er vel da omtrent 6-dobling av effekt? vil dette si at elementet med lavest følsomhet trenger 6 ganger mer effekt for å spille "like høyt" som det med høy følsomhet? vet at mye annet spiller inn.. men sånn i teorien... se bort ifra kvalitet og alt det der..
  12. skal ha for den da? er det en sånn eggcrate grill ?
  13. her er jeg ikke helt med.... regner med en baffle er en sånn "ring" eller overgang (som for eks transmedia selger)
  14. da går du for 25 Liter.. og da er du innenfor BEGGE forslagene.. husk at det er lettere å redusere volum enn å øke volum! Så da KAN du jo lage den enda litt større og heller skru inn en kloss eller noe som reduserer volumet.. og ta ut denne om nødvendig..
  15. jepp! enig enig! jeg har dessverre det problemet (samme som deg?) at jeg IKKE har garasje.. og heller ikke "grav" til å skru bil i/på.. Veldig irriterende å være bilstereoentusiast og ikke ha dette.. SKAL HA! hehe... saklig prøver jeg alltid å være. Glir kanskje ut av og til.. men det er med diskusjon med "idioter" som påstår ting som "alle" vet er feil... (regner med du skjønte at DEN ikke var rettet mot deg) til trådstarter: hør om det er noen private i området som kan gjøre dette. Dette bør være en 5 minutters jobb (om du skrur ut elementer på forhånd og kjøper kabelsko som passer til element) Kjøp gjerne små krympestrømper (om disse ikke følger med kabelsko)
  16. men det setter jo saken i et LITT annerledes lys da.. Men om jeg hadde stikket innom en sjappe ,fordi jeg ikke visste hvordan jeg skulle montere spillern (med spiller kjøpt en annen plass), og måtte betale 100 kr... ja, da hadde jeg nok syntes at det var ganske billig jeg.. ingen gidder liksom å gjøre en jobb for 20 kr liksom.. er liksom en "minstepris" for hva man "gidder" ellers så syns jeg 400 kr (eller i hvert fall 300) kr for 30 min arbeid (og da MENER jeg 30 min arbeid.. ikke 15 min) er helt OK.. Hvor vanskelig det er osv har egentlig lite med saken å gjøre så lenge kunde ikke klarer (eller vil prøve) å gjøre det.. Men når det er sagt så bør det vel ikke ta 30 min å få en kabel gjennom torpedovegg da.. En SJELDEN gang er dette vanskelig.. det finnes "alltids" en propp man kan tre gjennom..
  17. syns du 100 kr for å sette inn en spiller var dyrt? (eller 400 kr for en halvtimes jobb?) "ingen" klager på bilmekanikeren som tar 800 kr/time for å skru på bilen.. men om en bilstereo-fyr skal gjøre det, da er det "svindel" / knalldyrt.. Altfor mange tror at en ansatt koster 150 kr/time.. edit: om man har kjøpt en spiller til 3-4000 så bør kanskje denne monteres "for free" osv.. men om det er eget utstyr så syns eg det var billig..
  18. INGEN har vel sagt at sooocool ikke er en grei kar, eller en "skikkelig" kar.. noen er vel bare litt uenige i enkelte utsagn han har.. OG kanskje måten han "kommenterer" ting på.. Så sooocool er (tydligvis) sikkert en grei kar han! :)
  19. ville så absolutt sett på Focal 130KP jeg da! koster vel ca 4000 kr.. Jeg har et slikt, og det spiller veldig pent og høytt! Skal du spille VELDIG høytt så kan du sette på 50/80Hz deling.. Da tåler det ENDA mer. 130KP har MEGET gode diskanter også. Men husk skikkelig demping i dørene for å la disse "kose seg" uten å lage skranglelyder i dørene.
  20. focal har jo noen da! De med "flermagnet" og chrome bakdel.. For eks 33KX eller 33WX (på bildet under). beklager det dårlige bildet..
  21. wheeee!! skrudde glassruten i sidevinduene fremme av og "smurte" med stearin inni listen der vinduet ligger (inni døra). Vinduet går opp og ned "uten" motstand nå! Før gikk det litt tregt egentlig... Anbefales!
  22. gadd ikke lete lengre etter en plass å finne denne billig.. så kjøpte med frohandler.. 1800 kr..
  23. jeg har bestilt ny grill av den typen.. jeg har også byttet til "nytypen" lykter.. se bilde under av front med nye lykter.. og ny grill (grillen er satt på i Paint Shop Pro, da jeg ikke har fått den nye enda..)
