Stingah
Alt skrevet av Stingah
  1. Bare hyggelig det, har selv fått MYE hjelp her inne, greit å føre noe av det tilbake :) Du trenger ikke silikon eller noe som helst, det er bare å forverre jobben om du skulle ønske å sette den på igjen en dag :) Bare ikke sprut rett mot knotten fra siden med høytrykk-spylern, da kan det snike seg inn vann, noe som ikke gjør så veldig mye men :)
  2. Hei, måten du jekker opp bilen her er jo genial, men hvilket punkt under bilen setter du jekken? Og det er ikke noe skadelig på noen måte? Har du noe mellom jekken og det du jekker mot? Bilen din har forøvrig blitt knall!! Mvh
  3. Har selv fjerna den, og om du er av den typen som vasker bilen mer enn en gang i året så går det bare fint. Du må først og fremst skaffe en slik propp, jeg var heldig og fikk en fra en snill kar her på forumet :) Men jeg tror de selges på Torshov. Så skrur du av viskeren utvendig, er nokså rett fram, kan ikke gjøre mye feil :) Tar av vindusviskern og skrur av en skrue med en koppnøkkel. Så skrur du bare av dekslet på innsiden av bagasjelokket, skrur ut selve vindusviskermotoren. Koble av ledningene og slangen til vindusspylerveska. Denne plomberer du bare med en skrue som er litt for stor som du skrur inn i slangen, så settet du ett par strips rundt bare for å være sikker :) Så fremt du ikke aktiverer vindusspylerveskeanlegget bak så alt for ofte så holder det i massevis. Setter i troppa, og vipps, mye cleanere hekk :) Tips: Poler bakrute (og de andre rutene omså) med slik vinduspolering fra f.eks turtle wax, meguiars eller autoglym. Da renner vannet og all dritt mye bedre av og vindusviskere blir ofte overflødig :)
  4. Stingah
    Luftfilter
    Har null erfaring med den andre, men K&N er jo meget anerkjent, og ville nok selv gått for det. Dette mest pga. det ikke krever innsmørning med olje for å fungere. Det som skjer med denne oljen er at den blir sugd inn og legger seg på luftmengdemåleren, som igjen går til helvette. :) Gå K&N du så er du sikker :) Selv har jeg greenfilter og er kun så som så fornøyd
  5. Stingah
    RS4 felger
    A8-felger ser rimelig latterlig ut etter min mening..
  6. Damn. gjorde seg med nylakkert bil ja ;) Eneste jeg stussa litt på var emblemet bak.. Så litt "tørt" ut.. Men damn, gratulerer med bilen tilbake i allefall
  7. Om du ikke har bil du er spes. glad i etc, vil det lønne seg i lange baner å selge den og kjøpe en annen sort :) Evt. kan du sende bilen til polen/estland og få gjort samme jobben til en langt billigere penge. Er mange som har gjort dette med stort hell.
  8. Sjekk og de sikringene som står på batteriet.. Er noen sikringer som er til det elekriske nettet generelt. Mulig de som har tatt kvelden
  9. Hei Det er GTI'n som er senket 20mm, så om det er gti du har så ja :) Veit ikke hvor mye dette vil koste deg, men ett ltie tips: Alltid spør etter pris før du leverer inn bilen. Møller har en stygg tendens til å si "vi fikk litt problemer så vi måtte bruke ett par ekstra timer på bilen din", da kan man i såfall vise til det prisforslaget man har fått. For om man har fått en pris er de pliktig til å ringe deg å si fra om det skulle bli dyrere FØR det faktisk blir det :) Mvh
  10. Stemmer.. Ville kjøpt på bilrekvisitta, møller skal sikkert ha en liten formue..
  11. Er nok spilleren som driver hele pakka ja.
  12. Stingah
    Batteri
    Tripptelleren nullstiller seg, og klokka blir og nullstilt.. Du må huske å stille klokka igjen :) Ellers er det plankekjøring..
  13. Går for momo du :) du er garantert en god kvalitet og da.
  14. Er ikke så mye du kan gjøre feil uansett :)
  15. Går denne måten å bruke når man skal koble på Hella sine tåkelykter? Må man egentlig bruke ett relè?
  16. Stingah
    Snadder?
    åpent luftfilter, dumpventil, effektanlegg, chipping.. Men alt dette er vel ganske åpenbart? :)
  17. Må lekke 100 ml. or so, før du merker noe på peilepinnen. Og det er jo en ganske betydelig mengde olje :)
  18. Ligger det ikke ei pakning rundthele bunnpanna? Kanskje denne som har tatt kvelden..
  19. Stingah
    ABS lampe.
    Hei Om det er styreenheten for abs som er gåen så blir det dyrt, ja. Men prøv å kjør deg en tur og så kjører du en scan med vag-com før du slår av bilen..
  20. Tjo, men er muligens penest å få grillen i ren plast da.. Emblemfri :) Da vil den stå veldig godt i stil med de "grillene" som allerede står i fangeren. Jeg har det slik, og vil aldri lakkere grillen. Den forblir ren plast :)
  21. Gå for hella sine tåkelykter du. Er helt ubetydelig at de dekker litt for kjølinga til intercoolern.
  22. Ok.. Men hva skal du med fangerne nå? Er vel andre fangere som står på bilen? Skal de selges?
