bb^
Alt skrevet av bb^
  1. Audison? Vrx6.420.2 koster noe mer da. Oppunder 12k.
  2. Jeg har brown bread i golfen, det er som natt og dag. Piggdekkstøy? hva er det?
  3. Funksjonene er vel samme som modellen under 8600.. Personlig liker jeg den bedre, men smaken er som baken. Uansett er begge like rent teknisk. Knallgode spillere med mye funksjoner og kvaltiet for pengene.
  4. Noen som vet hva som passer i dørene på en 3 serie, det er snakk om en e46 coupe.
  5. Komplett anlegg til golf 4 selges hver for seg eller samla. Kan selvfølgelig brukes i flere biler, men kassa bak er tilpasset golf baggasjen. Anlegget: -Audison VrX 6.420.2 (6kanals amp) -Alpine CDA-9855R cdspiller (toppmod) -Stinger exp kondis (sekskanta 1,2F) -3x Stinger exp sign kabel (5,5m) -Stinger digital sikringsholder foran (50mm2), stinger splitter bak (50mm2 til 2x 35mm2), 50mm2 strømkabel med mange sko (ca 6m). -Earthquake subzero 10" 2x4ohm -Mbquart premium composett 6,5" Alt dette selges, bare å gi bud. Har forøvrig kvitt og garanti på alt, alt størkent uten feil el mangler.
  6. Av personlig erfaring kan jeg legge til at en kondensatoren i systemet mitt utgjør så godt som ingenting. 3000kr i dass Har original dynamo og batteri.
  7. Må si meg helt enig med sooocool her, skal man først legge mye penger i gode komponenter kreves det en skikkelig installasjon. Man hører faktisk forskjell på kabler! Dette gjelder signal- og høytalerkabler, samt strøm hvis man er pirkete. Jeg personlig ville ALDRI sjøtet høytalerkablene, ikke bare gir det meg en følelse av latskap og dårlig kvalitet, men det påvirker også lydbildet. Hvis man har en 1500kroners cdspiller som drar et sett 6*9 GAS fra sviner'n er nok forskjellen minimal, men tro det eller ei, det ER hørbar forskjell. Selv på et "billig" anlegg(hvis man ønsker å kalle det det). Man må sette ting i sammenheng, uansett er gode kabler veldig viktig hvis man skal holde et relativt greit nivå!
  8. Hehe, ja. Det var litt stress husker jeg. Særlig å få av det plastdekslet nederst ved frontruta. Til alle som skal ta den av!! Ikke bruk makt! Denne er jævla sprø og går lett i stykker, spesielt festet bak.
  9. HELT enig, skal man gjøre noe med elektronikken what so ever SKAL man ta av minus polen på batteriet. Da kan man drite seg ut så mye man orker og likevel ingen risk for store ødeleggelser. :wave
  10. Sant som du sier, men da vil jo strømmen ligge rett bak cdspilleren. Skal ikke påstå at dette har noe å si, men jeg har ihvertfall gjort som nevnt over. Funker knall. Det er forresten HELT likt som i a3 (8L)
  11. Ikke for å være vrang, men å legge strøm på høyre side er nok ikke beste løsning. Strømkabelen er best å legge på venstre, der alle de andre kablene går inn. Du tar av viskerne, dekselet under og hele dritten med motoren under der igjen. Da kommer du til en hvit boks nedi der, der er den en gummigjennomgang. Da kommer du rett inn ved rekkeklemma under rattet. Videre er det bare å legge den nedi kanalen og bak. Grunnen til at jeg sier dette er at signalkablene BØR ligge på høyre, fordi venstresiden har mye mer elektronikk i dashen.
  12. Kommer helt an på om du ønsker dunk dunk, altså dette trykket. Hvis du også ønsker at den spiller mer druende (altså mer musikalsk) må lpf stå høyere. Personlig liker jeg å ha den på max 55hz, og lå frontsettet ta seg av midbass. Bassboost og gain må du prøve deg fram på, bass boost vil jeg tro øker litt på de laveste frekvensene. Jeg ville satt den på 0 og kun brukt gain. EDIT: det er ingen fasitsvar, du må bare prøve ut hva som låter best for deg i din bil. :)
  13. 6,5" står originalt, og vil også passe bra. Det lar seg gjøre å sette i 8" hvis det ønskes, men det vil være litt mer jobb. Samme bak. Diskantene settes inn i dekselet oppe i hjørnet ved ruta. (foran) Og bak settes de inn ved håndtaket.
  14. Kanskje du heller skal gå inn på hvilke forsterkere, hehe. Tror nok disse trenger en hver hvis de skal yte max.
  15. Ja det går, men de vil jo lade hverandre ut uten et skillerele da.
  16. Jeg personlig ville prøvd å bytte inn strømdeleren og 10mm^2 kabelen og strekt en 20mm^2 kabel til. Evt bytte 20mm^2 du har og kanskje gå opp til 35mm^2. Hvis du tenker på kondis vil nok et batteri gi deg mye mer, morel har optima redtop batterier til hyggelige priser. Hvis du har et slikt bak, trenger du ikke tykkere kabel forfra heller. Skal du ha en skikkelig kondis koster den minst like mye som et batteri.
  17. Kanskje litt i grenseland med 20mm^2 kabel til disse to, men fungerer nok. I teorien trenger er det jo greit med halvparten til hver amp, altså 10mm^2 etter blokka. Men jeg ville nok hatt 20mm^2 hele veien. Jord med samme dim som den positive kabelen til forsterkeren. Edit: jordinga og kabler fra blokk trenger nødvendigvis ikke være like tykke som hovedkabelen forfra, hvis disse strekkene ikke er alt for lange.
  18. Hehe, 14.1v ved max? Haha, org batteriet i golfen min synker til under 11v om du vil. Og jeg har en stinger kondis også :spider
  19. Da er det forskjellig fra pioneer, snakker kun etter erfaring av LYDEN. Og ja har hørt forskjell på pioneer og alpine. JEG, velger selv og tro at en pure high end cdspiller gir bedre lyd enn en dvdspiller med skjerm.
  20. Jeg anbefaler den på det sterkeste, meget god lyd for pengene.
  21. earthquake sz10 er absolutt å anbefale, spiller pent og DYYYPT. Men samtidig et jævla trøkk hvis du skrur opp litt, selv i lukka kasse. :tannløs
  22. Hvis forsterkeren din er på hele tiden, selv under hakkingen. Vil jeg tro det er cd/dvd enheten problemet ligger hos. Sjekk alle kablene til cdspillern, det er viktig at alle har god kontakt. Fikk ikke helt med meg hvordan du koblet høytalerne, er sub, 6x9 og focal høytalerne kobla på den ene 4-kanalern? btw: heter du glenn? :rolleyes:
  23. Pioneer spillerens hide away unit, gikk ihvertfall bare på bilde delen. Alle høytalerutganger og phonokabler gikk rett fra headunit. Jeg snakker etter min mening, jeg hadde dvdspillern til 25k, men cdspillern jeg har nå for en femtepart av prisen, låter bedre.
  24. Til å ligge i den prisklassen er denne absolutt en meget sterk kandidat. Den har alle nye finesser samt god lyd. Alpine gir etter min mening bedre lyd enn det meste i de vanlige prisklasser, kvaliteten er også god. Menyer osv er kanskje litt vanskeligere å sette seg inn i som pioneer, men er faktisk ganske gode når man først er inne i det. Lyden vil selvfølgelig ligge litt etter en vanlig cdspiller, dette sier jo seg selv. En men skjerm må komprimere det meste av elektronikk for å få plass. Men er det dvd du vil ha ville jeg også siktet meg inn på denne. Pioneer Avh-p7500dvdII er heller ikke en dum spiller, hadde denne for en stund tilbake, prima kvalitet på bilde og lyd. Meget med MEGET brukervennlig, alt for mange finesser og digg utseende. Angrer på at jeg solgte den. :(
