soundlord
Alt skrevet av soundlord
kan man bruke styresnekka fra 240 på 144? Edit: Det gikk visst ikke..fra andre modeller da?
hehe.Har prøvd 5 cm rør,men syns d blåste å spilte fælt.Så nå er de 9 cm begge to.Det er ganske ok.Har du regnet ut 23 cm med et prof program eller?Har mulighet for å prøve ja.har masse 3" rør igjen.
Ifølge anvisningene på kassen fra produsent skal tuningen ligge på 27hz med to stk 3" på 5 cm.
Den kassen jeg har nå er på ca 96 liter med 2 stk 3" rør på 5 cm.Kassen er uten skillevegg
Lurer også på om man kan kappe ut hele hatthyllen uten at det har noe å si for bilen??
E d my arbeid eller går det greit?
Passer disse uten å snu opp ned på hele bilen?Om ikke,hvilke andre motorer kan passe som det er litt futt i?er det noe å tjene med turbo kit på 1.8 i s?
Skal prøve et siste førsøk me zachryBX-P12 subbene i bilen nå,blir det ikke bra blir de nok byttet ut med noe bedre. Skal ha lukket kasse,siden jeg har nå prøvd den kassen som spilte djupest av de. Sitter å lurer på hva som spiller best av ein stor og en liten lukket kasse.Den ene på 35 liter og den andre 60.Kan noen forklare hvilken bass de spiller? Så var det hvordan det skal bli.. hva blir best av følgende metoder: *Begge i samme kasse altså 2 stk 12 i 35x2=70 liter eller 60x2=120 liter (uten skillevegg) *Begge får sin egen kasse som ikke henger sammen.altså 2 stk små kasser på 35 eller 60 liter. *Begge i samme kasse med skillevegg mellom hver bass.35/60 liter pr bass Jeg er nok den typen som liker rumlebass som går dypt.. Hvilken kasse av de 3 burde jeg velge da og hvor stor 35\60. Jeg spiller mye trance/techno/rap og ellers alt som det er bass i;) Effekt: 800 Watt. Følsomhet: 89 dB. Frekvensområde: 25-300 Hz. Imp: 2x4 Ohm. Rek delefrekvens: <150 Hz. Qts: 0,56. Vas: 56 l. Fs: 29 Hz. Yttermål: 324 mm. Baffelhull: 285 mm. Dybde: 175 mm. Vekt 10,6 kg.
Du bør nok følge tipsene fra rf når det gjelder antall rør og liter.Det vil jeg tro funker best.
Båndbass tar jeg ikke sjangsen på;)Hm,hva om man skaffer seg et sykt element da?Har skaffet meg ok høytalere i dørene,men syns ikke det holder liksom.
hehe.jeg så at han hadde det ja.
Noen her som har prøvd både lukket å portet kasse som har tank bak sete og ganske lydtett bil?Hva spilte best?
Da skal det jo gå greit å trekke 50mm2 i bilen da:)Hva er det tykkeste man får til bilstereo da?Har bare sett 50mm2 alle steder jeg har sett.Om det fins større hvor selger de det?link?
ska legge kabler i bilen,så lurer på hvor tjukke de er.I diameter altså!gidder ikke rekne selv.Husk at det må være medregnet isolasjon.
kappet rørene til anbefalt lengde.Men det som skjedde da var at det kom en blåselyd værre en verst???Total lengden er 5 cm nå,men det var ikke åpenrom mellom aeroportene lengre.Var bedre før.da var det ikke noe blåselyd i det heltatt.Nå plystrer den å hyler som bare det.tror jeg setter på 5 cm rør mellom slik det var før.spilter klart da iallefall....
Har også 1.8 i s.Min også har innsprøytningsmotor å har s bokstaven.
Hvordan spiller det der da?Var i allefall stili å se på;)
Når du sier det,er faktisk røra 4 cm for lange begge to.hehe.Tok sjangsen på at røret skulle være 5 cm uten porter,men var visst total lengden som skulle være 5 cm.har ikke gjort noe med det enda.huff,noen ganger er jeg helt borte;)skal prøve å kappe til rett lengde før jeg bygger ny kasse.
Om jeg åpner døra så rister taket på bilen.Ble litt mere trykk med takluka åppe.Men syns det funker dårligere med dørene åpne i bilen.
har nå kjørt disse:Zachry BX-P12 en stund i 94 liters bassreflex med 2 stk 3" porter. Disse står i ein audi 80 1.8 i s 90 mod.Med bensintank bak settet :fire: .Spiller igrunnen greit nok.Men syns ikke det kommer så mye trykk inn i bilen.elementene og aeroport rørene står vendt mot bakluka.Trykker gått baki bagasje rommet.I hatt hylla er det montert 2 stk 4" rør for å få lyd inn i bilen.( Disse står fritt og har ikke noe forbindelse med kassen) Nå tenker jeg å prøve lukket kasse på 33 liter pr bass med magnet vendt ut av kassen.Mange sier at lukket spiller mye bedre i min bil og andre med tank bak setet.Hva mener folket om det?vil det spille bedre enn med bassrefleks kassa? Den nye kassen blir totalt 66 liter.Har lyst til å ha magneten ut av kassa.da snur man polaritet ikke sant?Burde jeg ha skillevegg i kassen?hadde ikke det på refleks kassa,men syns de dytter hverandre litt. Hvordan er det med dypbass og lukket kasse?har lite erfaring med lukket kasse,siden jeg latid har brukt refleks løsningen. Vil dette bli bedre,eller er det bare bortkastet arbeid og penger?
Gain er også noen ganger skrevet som level/volum på forsterkern.ialfall,finn en bryter der du hører at det blir mere/mindre lyd når du skrur opp og ned.Om du finner en slik bryter,har du funnet gain brytern. som oftest blir det bare tull med den ektra boost greia,men om du har en liten forsterker i forhold til elementet kan den brukes.Har man stor nok forsterker,nok strøm og rett innstillt spiller/forsterker skulle det ikke være behov for den bass boost knappen. Stemmer det med at de andre høytalerene kanskje vrenger på fullt volum.Men da kan du koble de av mens du justerer.Du skal kunne spille maks på spilleren uten at subben din vrenger.Når det er justert kobler du på høytalerne igjen.Da kan du jo finne ut hva som er maks volum på høytalerne, før de vrenger og deretter sette på litt mere gain om du ser at subben greier mere.Da kan du ikke vrenge subben og ikke spille mere enn f.eks 40 på spiller.har du flere forsterkere gjør du likedan med de også.Skru på maks på spiller og juster slik at det ikke vrenger på fullt volum på spiller.Husk å skru ned gain helt før du skrur på full lyd på spilleren;)Så justerer du alle forsterkerne slik at de samsvarer med hverandre og ingenting i systemet vrenger på full lyd.Kan også være greit og starte utgangspunktet med alt stilt nøytralt og deretter arbeide seg oppover til det som er maksimalt.Husk også å få med hvilke freq alt skal spille og ikke la f.eks subben kjøre som diskant/mellomtone. Nå vet jeg ikke hvor stor kasse den subben din skal ha og hvor lange portene skal være+diameter på de.Om subben din spiller best i lukket eller portet kasse, vet jeg heller ikke.Men det bør man passe på stemmer om man kjøper ferdig "universalkasse" Be om å få en tegning av forhandlern der du kjøpte subben din og se om kassen du har stemmer overns med selgers forslag på bassreflexkasse.Skal ikke mye feil til før det spiller mye dårligere det skal!
Justerer forsterkere fortiden.Lurer på hvilke frequenser en sub skal spille?står på 40-87 nå.Hva er kurven subben skal spille i?.Skal også straks få opp diskant og mellomtone.Hva skal di ligge på?
Du har vel justert på bass,freq og gain på forsterkern vil jeg tro?Bruker du bass på cd spilllern da?Kan jo være at forsterkeren din er justert for diskant eller mellomtone,da blir det ikke mye futt i den.
Ok,antok at det sto for sport?noen som vet hva det står for da?fant meg effektanlegg hele veien med 2 stk ende rør for 3610.Det er også simons.
Det skal gå fint.Gjør det selv og har ikke noe problem med det.la strømkabelen ligge alene og signal samt høytalerkabel ligge sammen.Det skal gå.
