mondo
Alt skrevet av mondo
  1. Det kan være luftmengdemåler eller hull i en vacumslange.. prøv å spray startgass i området innsugsmanifoild. jeg hadde samme problemet å da var det hull i en vacumslange på høyre side bak på motoren.
  2. det er tosjons fjær.. du skal kunne dra ut en bolt, justere høyden å sette bolten inn igjen.. vet ikke riktig hvordan men prøv å se i hayns boka til laguna eller spør på nermeste verksted om tegning.
  3. en liten gul illsint jævel ja... :)
  4. er det ingen som faktisk vet om dette er gjennomførbart..?? vet at det blir å bevege seg hvis d bare går ann å sette rs turbo motoren i bilen..
  5. d går to sølvfarga en i tromsø og en i harstad.. hørte rykter om at den i harstad ikke går så godt. en kompis av mæ i harstad hadde kjørt fra den me en kadett..
  6. OBS... fleece tåler ikke så mye juling i ettertid..
  7. alt av dør trekk er veldig enkelt å trekk om. prøv me fleece, skinn eller pvc. det viktigste er at det er et tøyelig matrial..
  8. sjekk tenninga... rotor, fordelerlokk, plugger.
  9. tror kanskje fanger fra sedan passer på stv.
  10. det finnes full rs styling til stv.. vet desverre ikke hvor.
  11. noen som vet hvor man får tak i rs kit til en rimelig pris???
  12. mondo
    mondeo rs turbo???
    tror ikke jeg skal bruke blokka fra mondeoen.. gått ca 400000km.... litt sliten.. :) men ledningsnettet da???
  13. jo men motoren min er gått ca 400000 km... den forfaller hvis jeg turbo lader den.. å en ny ztec må jeg betale 4 ganger så mye for enn rs turbo motoren for å ikke snakke om hva et turbo kit koster... ikke med min økonomi.. å det blir bra fres med en rs turbo der det er skiftet en bling og en blong..
  14. amrikansk utgave av escort kommer vel med bakhjulstrekk...
  15. hei.. noen som vet hvor mye styr det er å sette en rs turbo motor i en mondeo?? ledningsnett, ecu, osv? vet at mange setter mondeo ztec motoren i escorter da burde det vel passe andre veien å...?..
  16. kakklende lyd under kald start høres ut som manglende olje trykk.. hvilken olje bruker du?
  17. mondo
    mondeo turbo?
    vet egentlig ikke.. det var en kompis som snakket om å bruke innsprøytninga fra mondeoen.. for å slippe å bytte ecu kanskje?
  18. hei. noen som vet hvor mye styr det er å sette en escort rs turbo motor i en mondeo 1,8 96".. vet at motorfester passer men hva med ledningsnett? vil innsprøytningen fra mondeoen passe på rs motoren?
  19. mondo
    mondeo turbo?
    hei.. noen som vet hvor mye arbeid det er å sette en escort rs turbo motor i en 96" ford mondeo? vet at motorfester passer men hva med ledningsnett.? kan innsrøytning fra mondeo 1,8 16v ztec motoren passe på rs turbo motoren?
