GTPrimeraGT
Alt skrevet av GTPrimeraGT
ja, enig i dt.. vil også ha noe som kan bygges bedre inn en det der.. måler med eksternt display eller no.. hmm, dt med en bærbar pc var ikkje dumt.. har jo allerede en skjerm så, hmm.. få fatt i en gammel gammel pc det og bygge den inn.. bør la seg gjøre det..
Noen som vet hvordan og hvor du kan få tak i en db måler til og montere i bilen? såg en Pimp my ride episode den med Jackhammer subben i. der hadde dei koplet opp en konstant db måler og med et justerbart Waring lys, slik at lyset ble tent om det ble for høyt.. :) tenkte det hadde vert litt show og fått til..
Nei, om du kjøper en batteri lader/vedlikeholds lader så er denne "inteligent" det vil si at den lader batteriet opp til det er fult, så slår den seg over på "vedlikehold" Bruker du strøm og batteriet tappes litt vil den i gjen automatisk skru seg over på lading og lader opp gjen batteriet.. på denne måten kan du ha laderen koplet til i månedsvis om du vil :) selv har eg en CTEK lader og et Maxxima Deep Cycle 900dc batteri.
SRi er en sportsutgave.. 135-140 hk vell ? Er GT utgaven du tenker på..
STRØM MANGEL! Hvilket batteri bør eg velge eventuelt ny dynamo!?
emne svarte i GTPrimeraGT sin GTPrimeraGT i Nissan
Endte opp med og gå for et Maxxima 900DC DEEP CYCLE Batteri eg, m 24 månders garant. fikk en kjempe deal gjennom klubben eg er med i, Stord Gatebil Klubb. fikk batteriet og en lader/vedlikeholds lader som kostet 650 til 2000 :) kjempe fornøyd med batteriet, dimme problemet eg hadde med at lysa blinka er helt vekke, bilen er mye kvikkere og starte, og neon lysa er blitt mye sterkere, svært fornøyd, hadde aldri komt på Maxxima uten din hjelo Dulle! Glimrende jobb! tusen takk for hjelpa! :) -
Heh.. ja.. kansje :) nett fått i den nye "gamle" dynamoen, ganske grei jobb og skite egentlig.. :) selv om den ikkje var helt lik den gamle... den "nye" hadde to tilkoplings skruer, B+ og en D+ B+ er seff Battery + Mens, D+ ? Den "gamle" hadde 1 tilkopling + en gul/hvit ledning som gikk inn i en plugg i dynamoen, tror det var diagnosen, altså Ladekontroll lyset, Såååå, Kan det være at D+ her skal være Diagnose + ? Fungerer utmerket nå, men må ha nytt batteri.. hvilket bør eg gå for ?? hadde Millenium 3 STS 95Ah nå, har vert ganske fornøyd med det sånn sett.. det varte jo i nesten 3 år.. :) bare et halvt år med dette forbruket da men.. :) er OPTIMA batterier hvert prisen?? noen som forresten vett hvor eg kan få tak i et slikt billigest mulig? nettshop eller no.. kan aldri tro at og bestille via Autoservice verkstedet her er billigest.. :) -
Ja.. men er ikkje forumet nede for tiden a? =) -
HAI, har et sinnsykt strøm krav i bilen, har blant annet anlegg som trekker 120 amp ved fullt trøkk. I tillegg til det har eg, 230V omformer for Playstation 2, Neon under bilen sett.. , 4 neonrør i bagasjerommet, under dobbeltgulvet rundt forsterkeren, 4 neonrør i kupeen. 11" Flatskjerm, 2 vifter som går konteruerlig når anlegget er i drift for og kjøle ned forsterkeren.. har 1 fahrad kondensator forran forsterkeren. og nå plutselig så er batteriet gåent.. og dynamoen og.. så fikk tak i en bytte dynamo fra samme type bil, motor.. men burde kansje ha skaffet en størren en? hva passer på primera da? noe fra en diesel bil ellr noe?? Sliter.. har null spenning nå.. :P Help me!! :)
Overheat? eller muligens dårlig kontakter på høytaler utgangene..
Jepp.. Har nok det.. :)
Alu felger og belteputer + Wounderbaum.. :) = Race edition :) nei da, bare tuller, Grattis!! tipper du blir fornøyd.. går noe innihampen di derre..testet en for en stund tilbake.
twinflower, helt enig.. Har selv en 94 eGT m Supersprint og KN Filter, må bare prøve og holde meg i svingene, om du mener din 1,6 klarer det.. :) da skal eg også begynne og kjøre rally, da klarer nok min 0-100 på 2 sec! :P
Okay.. thanx =)
Eg mener heller ikkje og være frekk, for all del.. men min er jo en 2.0 eGT med Supersprint og KN Filter, den gjør det på 7.2-7.5 VIST alt er perfekt, giring etc. Og da lurer eg bare på hva som kan gjøre det mulig for en 1.6 og gjøre det på 6.9 ??I såfall vill eg gjøre det samme på min, 2.0 GT om en 1.6 kan gjøre det på 6.9 burde jo da en 2.0 med samme modifisering gjøre det på under 6.. og det synest eg virker merkelig.. ikkje noe bedre viter eller noe, bare undrer?
Min 1994 Primera eGT med Supersprint og King Dragon KN Filter går på 0-100Kmt på 7.2-7.5 Sekunder alt etter flaks med giring etc :) 6.9 på en 1.6 ? ALDRI :) i såfall med NOS og jetmotor.. og selvfølgelig kjøttkaker til middag.
Alt etter hvor stiv du gjør bilen det.. og hva slags dekk/felg dimensjon du kjører på.. Hadde 215/40 før og da hadde eg Av og til problemer med subbing i humper etc.. gikk inn til 205 og nå kan eg presse flatt uten at det subber.. :) Men eg har jo hjul spacere og da.. kan hende det har noe og si oxo.
ARGH.. Alt kommer på engang.. gått og ventet på dt med drivknuten eller hva det nå er, men nå en stund har eg kjørt med svak spenning på batteriet, aldri fått ladet det helt opp.. og har et veldig kraftig anlegg i bilen, Fosgate p8004 forsterker og en Phoenix Gold XS 15" Sub, trekker veldig mye strøm på fullt. Og har nå null ladespenning.. bilen starter og går og voltmeteret på anlegget viser 10.1 V !! Så tenker at det mest sannsynlig er laderegulatoren som er gåen, tror ikkje dere det kan stemme godt? Et par slike har eg liggende, helt nye, og trodde det skulle være like lett som på den gamle Mercedesen 190`en eg hadde.. og skifte den. Men NEEEI.. ser i haynes boka og der ser det ut som om du må ta ut hele dynamoen av bilen for og skifte denne vetle delen? argh.. noen som vet om dette faktisk stemmer? ARGH....
Hvordan kan eg finne ut hva som er gåent da? Vurderer og hive den inn bare for og sjekke hva som er gåent..
har vert en klakk klakk klakk lyd lenge når eg har kjørt i svinger etc.. men nå er den der heletiden.. nett lik lyd det var på venste siden når eg knakk drivakselen tvert av.. :P hva kan det være? håper på noe lite som et drivledd eller no.. drivakselen på venste siden.. komplett aksling kom på 8000 med arbeid! :/ hva kan dette være? og om det er drivledd, er det vanskelig og skifte selv?
Det har eg GJORT.. :) ligger bilder på en eller annet post her.. husker ikkje hvilken.. :P Kan trygt anbefales.. ser veldig bra ut.. og lyden ble litt bedre og faktisk! :) sikkert fordi bagasjerommet ble mer isolert..
Her følger bildene.. fikk litt dårligere plass på en måte, men litt mer også siden forsterker og alt ligger beskyttet og kan overlasses. Derfor valgte eg Nexan glass, tåler riper etc mye bedre.. kan anbefales.. litt dyrere en Plexi glass og mye sterkere. Skal kjøpe vifter fra Microplex snart og montere i glaset slik at det trekker luft opp.. vent og se.. blir stiligt! :) bildene ble tatt nettopp, men i sterkt sollys så du ser nesten ikkje glaset, eg har brukt Nexan glas, sterkere en plexi og det er mørktonet.. noe du ikkje ser pga sollyset.. Neonrør henger på siden av forsterkeren ser di på det ene bilde.. gir en rå effekt på kvelden. skal male kantene av plata svart slik at det blir litt finere rundt hulla etc.. nett ferdig i dag! Basskassen skal og bygges inn, skal sette opp en skrå vegg rundt kassen. Kassen leverer utrolig mye forresten! er et Phoenix Gold XS 15" Element :) Spiller noe inni... Lyden ble også mye bedre nå. Sikkert fordi bagasjerommet ble mer isolert.
Trenger ikkje se det, vist det er kanalene bak det er snakk om, Eg fjernet antydning på min, og er du litt nøyen så blir det usynlig. sveiste et hull på Venstresiden min mens på høgre bare pusset eg ned og grunnet. Og med sparkel og god lakkering så er det ikkje synlig. Så fremt du ikkje får den i perfekt lys og vett at det er der. Men, kjapt gå ut og jekk opp bilen, ta av bakdekket og se etter rust under dekselet med bensinrøret.. GARANTERER deg at det er rust der.. Si fra om du får fikset det, skal ta mitt også men ingen som føreløpigt har villa ta d.
Hai Lurte litt på hvordan du får ut midtkonsollen? hadde tenkt og lakkere den og diverse andre ting inni røde.. Men eg har slikt trelook i bilen, er orginalt.. men noen som vet om det går greit og lakkere?? Så har eg tenkt meg neonstyring til lysene i bagasjerommet, har fått bygd det skikkelig til i bagasjerommet nå.. ser veldig bra ut, mangler bare teppe og plexi. Men hadde tenkt og få neon lysene baki til og "blinke" i takt med musikken.. hvordan kan eg få gjort det?? Vet du trenger en sound controller som kan ta seg av det men hvor får en tak i slikt? skal legge inn bilder av bagasjen når det er helt ferdig.. ser veldig bra ut nå. men opphøyd gulv over forsterker kondensator delefilter etc..
Ja anbefaler det på det sterkeste! :) Kan selvfølgelig ha vert heldig du og ikkje ha fått rust der enda.. men da bør det rengjøres og tectyleres GODT! ellers vil det garantert før eller senere begynne og ruste.
Å? flott.. alltid lurt på det der.. :) takk for at du ordnet opp i dt for meg! :)
