cossiemk1
6
Alt skrevet av cossiemk1
Øøøø... Ligger ikke den matta helt nedpå suben?? Kommer i tilfelle til å slite hull i gummikanten på suben ;)
Orginalhøyttalerene har helt sikkert veldig høy følsomhet, det er derfor du ikke overdøver dem helt. Så det viktigste for deg blir å se på følsomheten til høyttaleren, og den børe være minst 95db... Det er ikke noe sjokk at bilradio"spesialisten" ikke oppgir følsomheten, for det driter dem egentlig i, og prakker på deg noen høyttalere bare. Men siden du skal ha dette tilnærmet gratis, så blir det egentlig litt vanskelig å hjelpe deg. Men var jeg deg, så ville jeg kjøpt nye høyttalere foran, og droppet nytt bak, det er tross alt foran du sitter og kjører så da er det der det blir riktig å ha lyden ;)
- 11 svar
- bilstereo
- høytalerstørrelse
(og 1 andre)
Når du ikke skal ha forsterker til dem, så begrenser det seg egentlig til disse: http://www.judysbilstereo.no/frontsett/65/cadence-zrs-6km-high-spl-kit-103db-1w-1m det meste annet vil drukne i lyden fra subene dine. De spiller uansett bedre enn rockford prime ;)
- 11 svar
- bilstereo
- høytalerstørrelse
(og 1 andre)
Spiller: http://www.pixmania.com/no/no/11586329/art/pioneer/bilradio-cd-mp3-usb-sd-ip.html Også ville jeg gått for 1stk 15" i hjulbrønnen baki, feks denne: http://www.judysbilstereo.no/subwoofere/15/digital-designs-dd1515a-15 Og forsterker til den: http://www.judysbilstereo.no/forsterkere/monoblokk/dynabel-bf4501
Det kommer litt ann på hva du er ute etter, men det meste er i grunn bedre enn rockford ;) Skal du spille høyest mulig og driter litt i hvordan det låter?? Eller synes du det skal være litt fint å høre på også? Skal du kjøre disse på ekstern forsterker eller på spilleren? Har du noe sub i tilegg? Hvor skal disse høyttalerene plasseres??
- 11 svar
- bilstereo
- høytalerstørrelse
(og 1 andre)
Kan du ikke bare måle dem da?? Eller er det sånn at du vurderer å kjøpe slike men ikke vet om du får plass?? Hvis det er tilfelle så vil jeg råde deg til å kjøpe noe annet enn rockford ;)
- 11 svar
- bilstereo
- høytalerstørrelse
(og 1 andre)
Skal visst ikke være så lett dette... Du trenger IKKE kondensator, og heller ikke et kondensatorbatteri som det andre greiene der er. Forsterkeren er litt liten til to sånne suber, du bør opp i minst 2000w rms i 2ohm, så dette kommer til å koste kroner ;) Det er også en fordel å kjøpe et skikkelig batteri til dette. Er det noen spes grunn til at du ser på utenlandske sider?? Var jeg deg, så ville jeg kjøpt noe like bra eller bedre, som ikke krever like mye effekt, og jeg ville kjøpt det her i landet med tanke på garantier osv... Hvis du sier hvor mye penger du vil bruke på Spiller,batteri, sub og forsterker, så kan vi sette opp noen forslag til deg. Men da må vi også vite hvilke høyttalere du tenker på å bruke, og hvilken forsterker til disse.
Ja, det må være fryktelig tungvint å gå baki for å skifte sang/radiokanaler, stille volum osv..... For ikke å snakke om å se navigasjonen, hehe ;)
Den blå fra spilleren skal gi 12v ut når spilleren er på, og gjør den ikke det nå, så er det noe feil med spilleren... Gir den 12v ut, så er det noe feil med antenna eller adapteret ;)
Hvilken forsterker er det snakk om? Og hvilken sub?? Hvor mye forsterkeren leverer kommer helt ann på hvor lav motstand du kobler på den ;)
Spilleren sitter nok i dashbordet, men navi og cd-veksler sitter kanskje baki. Så det er nok bak spilleren i dashen du skal koble deg inn. Hør med transmedia, han vet hva du evt trenger for å få det til ;)
Ok, så hva tror du skjer hvis han har et gammelt syrebatteri på 60ah, og monterer et nytt fint gelebatteri på 100ah?? Også får du ikke noe mere spenning hvis du paralellkobler, og det ønsker man heller ikke (naturlig nok), spenningen på batteriene skal være ca 12-13v uansett. Hadde han derimot seriekoblet, så hadde han fått 24v ;) Det er så flott når folk som ikke aner hva de prater om, svarer på slike spørsmål :P
120A sikring pr forsterker, tilsier ca 1200w rms når du tar med varmetap osv, men dette er da ved 1ohm. Hvor mange ohm er CV`ene?
Begge batteriene bør være så like som mulig ja.
Bare husk at det blir vanskelig å trekke 200A fra en bil med feks 80A dynamo og 100A batteri ;)
Har du mulighet så test med en annen spiller først, er det samme greie da, så vet du at det er forsterkeren som feiler ;)
Jordingen din bør du helt klart se på ja. Jorde i setebeltefestet pleier å bli bra, men husk å puss deg ned til rent metall, og bruk egnet kabelsko... Når det gjelder forsterkerene dine, så kan du prøve å legge opp en liten ledning mellom pluss og remote på forsterkerene, og se om det funker da (husk da å koble FRA remoten som kommer fra spilleren) funker det da, så vet da at remoten er problemet ;)
Surr en ledning rundt den ytterste delen av tuppen på kabelen, og fest ledningen til jord. Hvis det hjelper så er mest sannsynlig utgangen på spilleren defekt. Du kan også prøve å bytte front og rear fra spilleren, og se om det da suser i front. Pioneer-spiller eller?
Prøv å jorde ytterdelen av signalkabelen som går til rear. Har du front og rear linjeutganger fra spilleren?
Ja, det der er riktig brokobling. Sett høypassfilteret til fronthøyttalerene på og til ca 80hz. Så setter du lowpassfilteret til subutgangen på og til ca 80hz. Gain justerer du sa sub og front spiller fint sammen ;)
Da ville jeg montert noe slik som dette: http://transmedia.mystore.no/ds_product_info.php/cPath/343_423_679/products_id/1862 Evt en av de andre løsningene her: http://transmedia.mystore.no/index.php/cPath/343_423_679 6x9" i små kasser baki blir bare tull spør du meg, og det er begrenset hvor lenge du kan spille uten motoren i gang osv, så den idèen hadde jeg droppet var jeg deg. Hvis du går for panelet med 2stk 6,5" så er dette settet bra: http://www.judysbilstereo.no/frontsett/65/audio-system-x-ion-165-4 Sub: http://www.judysbilstereo.no/basskasser/kasser-med-element/digital-designs-ddle312-12-subwoofer-i-kasse Forsterker: http://www.judysbilstereo.no/forsterkere/4-kanaler/mosconi-gladen-one-1204 Her får du noe som virkelig spiller bra, og vil låte mye bedre enn det du fant selv. Rockford var veldig bra før i tiden, men lever nå på sitt navn og rykte, og lager midt på trèet produkter ;)
Vel første feil er å velge rockford hvis du har et begrenset budsjett, for da får du ikke så mye for pengene. Feil nr 2 kommer når du har med et par 6x9", for de regner jeg med at du vil plassere i hatthylla, og det er ikke å anbefale. Hatthylla er ikke egnet til å montere høyttalere i, og når du skal ha sub baki så vil trykket fra denne påvirke 6x9" slik at de låter stygt. Det er også sånn at du sitter foran og kjører, så da er det der du skal ha lyden. Opptimalt sett så skal det høres ut som den som synger står midt på dashbordet. Så drop 6x9" og kjøp et bedre frontsett og litt demping til dørene. Ellers så er det riktig med en monoforsterker til sub og annen forsterker til (front)høyttalere. Hvis du sier litt om hvor mye penger du vil bruke, så kan vi komme med forslag som sikkert gir mer for pengene enn det du har funnet der ;)
Lydkvaliteten er bra den. Holdt til førsteplass i EM med en 18" DD bla ;)
Hvis du har koblet dette i 4ohm (som blir mest naturlig i forhold til det du har) så yter hver boss ca 200w på det meste, og mac audion yter ca 400w. Så med andre ord så har du mak 800w rms på det meste, som igjen vil si borti 80A, så med et skikkelig batteri og riktig kobling, så burde ikke du ha store problemer med strøm sånn det er nå. Det mest ideelle er å ha høyttalere og sub med ekstremt høy følsomhet, for da kan du ha små forsterkere og alikevel spille så høyt at det gjør vondt. Det skal ikke så mye til hvis du velger de rette produktene. Selv har jeg ca 700w rms i min bil, men det spiller bedre enn veldig mye annet. Som sagt tidligere, så må du gjerne ta deg en tur å høre, så kan jeg jo se over koblingene dine osv i samme slengen ;) Bor bare ti min unna, så send en pm hvis det er av interesse.
Forsterkeren?? Hadde du ikke tre forsterkere da?? Boss forsterker på 1000w yter kanskje 250w rms, så det er ikke sikkert at strøm er problemet hos deg. Og hvorfor vil du bytte til noe med mere kraft når det kommer til å koste deg så mye penger?? Du tror kanskje at jo mere watt jo bedre er det?? Sånn er det nok ikke ;) Ville satset på noe med litt kvalitet jeg, og høyttalere med høy følsomhet.
