cossiemk1
6
Alt skrevet av cossiemk1
Dynabel BF4501??
Volumet SKAL være lavere bak, eller aller helst ikke til stede i det hele tatt... Du står vel ikke med ryggen til hvis du er på konsert? Et sett med BRA høyttalere foran, og en bra forsterker, blir mere enn bra nok, hvis monteringen gjøres skikkelig osv, og da blir det "feil" med noe bak i tillegg ;) Få deg en skikkelig sub baki isteden ;)
HK forsterkeren er bra den, og leverer det den skal, men jeg ville nok doblet effekten til et sett med seas ja ;)
lol, dette må jo være dagens, hehe.... Du spør hvor stor kasse en DY9412 skal ha, og for opplyst 30 liter pr stk... Så lager du en kasse på 150 liter til 2stk?? HAHAHA.... Tuningen på kassa blir helt feil nå, og du får ikke på langt nær det trykket du burde ha... Skal du ha reflekskasse, så må det være "riktig", du kan ikke bare lage en kasse, og putte inn noen rør, DET BLIR HELT FEIL!! Da hadde det vært bedre hvis du dreit i rørene (altså ikke fysisk, men dropper rør) Kassa du nå har, er ikke egnet til dine suber, og spiller du høyt nå, så risikerer du å ødelegge elementene.... Men du hører jo ikke på det som blir sagt her, så det spiller vel egentlig ikke noen rolle ;)
Jeg ville ikke valgt noen av dem, orion suben er bra den, men jeg ville heller valgt DD sub eller ground zero sub ;)
Det finnes flere mm og db i polk sitt utvalg, hvilke tenker du på? Polk generelt låter bra, og min fovoritt (utenom signature serien) er Polk Audio MM6501, men når det er sagt, så ville jeg heller kjøpt seas lotus høyttalere, evt focal eller morel ;)
5k for en 10" kicker, og en dårlig forsterker?? Du vet at den k`en står for tusen?? 1500kr er en mer passende pris, spør du MEG ;)
Forsterkeren quattromaniac snakker om her,vil fungere greit ja, og får du den for en tusenlapp, så er det et ok kjøp også ;)
Har vært med på mange DBdrag opp gjennom årene jeg, og det er mange år siden jeg sluttet å bruke kondensatorer, nå er det nok strøm som gjelder ;) Men alle har vel vært uvitende en gang i tiden :P
Da må du nok bytte begge deler, suben din får du aldri til å låte bra, og forsterkeren din er ikke veldig bra... Styr unna kicker, og se litt på feks Focal, seas eller ground zero suber
lol, quattromaniac... Jeg tror kanskje du skal studere hvordan en kondensator fungerer i denne sammenhengen, hehe Han vil IKKE få noe ekstra strøm med en kondensator i dette tilfelle, kondensatoren trenger jo også strøm, og dynamoen og de orginale kablene til dynamoen smelter lenge før den forsterkeren får nok strøm... Det han trenger, er 1 eller 2 batterier beregnet for bilstereo, ny dynamo som leverer nok, og nye oppgraderte kabler til/fra dynamo.
Forsterkeren din er ikke egnet til å drive sub, så du bør skaffe deg en ny forsterker, og da aller helst en monoforsterker. Det sub elementet fortjener en god forsterker, som bør gi MINST 400watt RMS i 4ohm
Det der blir 42,75 liter, så det er da innvendig mål ;) PS: lag kassa skrå på baksiden, så sparer du endel plass ;)
Også kobler du deg FERDIG, før du setter strøm på anlegget ;) Koble ALLTID fra jordingen på batteriet når du fikkler med stereokobling
Bør jo være helt grei den spilleren der... og hvorfor folk på død og liv skal ha så masse innstillingsmuligheter, det skjønner jeg ikke... bass, diskant, og 2 linjeutganger, så har man det man trenger ;) Jeg for min del hadde klart meg fint uten bass og diskant justering også...
Jeg ville ikke kjøpt noe sony spiller var jeg deg, de kan ikke måle seg med pioneer og alpine, de låter stort sett ræva i forhold... Så gå for den pioneer spilleren du, da kommer du helt sikkert til å bli fornøyd ;)
Hehe, de 6x9 høyttalerene dine, montert slik de er, så skjønner jeg godt at du ikke er fornøyd med lyden din, og en EQ vil ikke hjelpe deg slik at det blir bra... En EQ brukes stort sett i mere proffe innstallasjoner, som transmedia nevnte tidligere her, og har ikke noe særlig for seg i ditt oppsett, så det ville jeg slått fra meg med en gang. Hvis du monterer et par 6,5" i dørene, og gjør det skikkelig, så kommer du til å få deg en kraftig overraskelse, det kan tilogmed hende at du blir så fornøyd med trykket da, at du dropper masse sub baki ;) 6x9 bør du uansett fjerne, for med den monteringen, så kan det ikke bli bra... Det finnes masse bra kompsett i 6,5" så det bunner igrunn ut i hvor bra du vil ha det, og hvor mye penger du vil bruke på det. Noen av mine favoritter er: Morel, seas, og focal Jeg kan garantere deg at et par bra 6,5" sett i dørene, montert riktig, blir mye mere detaljert, enn det du har nå, og når forsterkerene også blir justert riktig, så kommer du til å få et helt annet lydbilde enn det du har nå.... hvis du hører at bassen kommer bakfra nå, så er noe feil i innstillingene dine, for man skal ikke høre de laveste frekvensene, dem bare kjenner man ;)
Ja, min eller din, en av oss er det ;) Noen liker bass og diskant på fullt, og loudnes på, og andre liker ren og pen lyd.... Jeg for min del gjør innstillingene på forsterkerene, og ikke på spilleren, eller via equalizer...
Du klarer nok ikke å få både ren og høy lyd, UTEN forvrenging, hvis du ikke investerer i en forsterker til frontsettet ditt. Men så er det vel heller ikke så "ren" lyd når man snakker om metall heller kanskje... Focal har meget bra høyttalere, men monteringen er viktig, og en forsterker ;) Det er også tvilsom at orginal ledningene er tykke nok til at du får utnyttet forsterkeren i spilleren fullt ut, så jeg ville lagt opp nye kabler i det minste.
Jøss, er det fortsatt noen som bruker det... Hvorfor vil du ha equalizer?? Har du så ræva spiller, at du trenger å justere mere enn det spilleren kan? Jeg for min del, liker at den lyden som er på cd`n, er den lyden som kommer ut av høyttalerene... Altså alt på null/off på spilleren ;)
Av det som er nevnt her, såville jeg helt klart gått for HK forsterker, men når det er sagt, så får du da en forsterker som overgår subene dine en høy gang, for de er ikke noe å skryte av. Jeg ville byttet suber også, eller bare kjørt på med en billig forsterker, feks en brukt soundmagus x-1502 hvis du finner en. Hva har du av utstyr fra før?? har du feks forsterker til fronthøyttalerene? Hvis ikke, så burde du jo helt klart ha det. Den 5 kanals HK forsterkeren er fin da, men litt liten dessverre... En dynabel bf0756 er et bra alternativ da ;)
Har testet begge de to,og min mening er at det er bortkastede penger, spiller ikke bra i det hele tatt... Denne er bra: http://iceaudio.no/index.php?func=vareinfo&vnr=16017&PHPSESSID=543cdbee486b8bdc2b0efa60c98714cd Og der har du også forsterker som kan brukes til fronthøyttalere i tillegg ;)
Du burde ha forsterker til FRONThøyttalerene, og kjøre bakhøyttalerene på spilleren, hvis du på død og liv MÅ ha noe bak... Det at du kjøper 13cm for å slippe "finjustering" som du sier, blir litt feil, fordi orginalmonteringen helt sikkert ikke er optimal, og du vil ikke kunne utnytte høytalerene dine noe særlig... Jeg ville droppet høyttalere bak, og kjøpt et BRA sett med 6,5" til å ha foran i bilen, og hatt egen forsterker til disse... Den HK forsterkeren er ikke egnet til å drive noe sub, det blir den for liten til. En 2kanaler og en monoblokk er det du trenger, evt en kraftig 5/6 kanaler, men de er det ikke så mange av. Hva er du ute etter av lyd da? Skal det låte pent og behagelig, eller skal du ha mest mulig bass?
Ja, den RF forsterkeren koster langt mindre i innkjøp... Dynabel forsterkeren leverer det de skal, og er veldig bra i forhold til pris... Nå har ikke jeg noen testraporter på de produktene jeg har testet opp gjennom tia, men jeg har testet veldig mye forskjellig, og ut ifra det, så mener jeg at RF ikke lenger er hva det en gang var, og at men betaler MYE bare for navnet... Orion sine forsterkere feks, leverer det de skal, holder "evig" og koster langt mindre enn RF. Andre merker jeg ville valgt før RF: UsAmps, audison, orion, precision power, for å nevne noen...
Fulgte det ikke med noe info om anbefalt kassestørrelse?? Skal du ha reflekskasse, så må det regnes ut... Men jeg hadde ikke giddi å gjort så mye ut av det til den suben, lag en lukket kasse på 30 liter du... 32x40x25cm = 32 liter, og det skal da være innvendig mål. Så lager du kassa skrå på ene siden, slik at du får den helt inn til seteryggen...
