cossiemk1
6
Alt skrevet av cossiemk1
Det er litt vanskelig dette her eller??? Greit nok at du er innenfor de anbefalte målene nå, men det ville blitt MYE bedre hvis du hadde lagd kassa nesten dobbelt så stor ;) Man lager kassen etter mål, ikke motsatt slik at man lager en kasse og måler hvor stor den ble...
- 11 svar
- bass kasse
- kicker
(og 1 andre)
Det siste du skal koble til, er sikringen på plusskabelen, ved batteriet.... Har dere koblet til pluss, minus OG remote?
Jeg ville startet med å finne ut hvor høyt du kan spille på høyttalerene ellers i bilen, så justere gain på monoforsterkeren til suben spiller fint sammen med høyttalerene. Resten er som beskrevet over her ;)
Har du 90liter INNVENDIG?? i så fall så må du lage kassa mindre ja. Og du skal ikke ha verken lukket eller åpen kasse, du skal ha en bassreflekskasse, og da er det viktig at volumet stemmer med porten som skal brukes ;)
Siden du tydligvis er ute etter mest mulig bråk, så kjøp 6x9"
Er vel bare å plugge inn en aux-kabel..?? Mulig du må aktivere aux på spilleren, og hvordan du gjør det står i brukermanualen ;)
130x43x25 = 139,4 liter og med skillevegg inni kassa da, så blir det bra. 130cm bredde, 43cm høyde, og 31cm dybde i bunn og 19cm dybde i toppen. Dette er da innvendige mål ;)
Er mest sannsynlig noe jording som ikke er bra...
Har regnet litt, og kommet frem til en portet kasse på 67,3 liter, og 1stk port på 10x19cm, dette er da for ET element. Her vil du få en vildig fin frekvenskurve, og tunet til 37hz. Blir dette for stort for deg, så kan jeg regne på en 100Liter kasse til begge elementene, men noe særlig under det ville jeg ikke gått når det gjelder reflekskasse til disse. Du kan også bruke 40 liter lukket pr stk, men det vil ikke spille like dypt.
Hvilken spiller har du da?
kjøpes: kicker L7 dual 12" og kicker zx 2500.1
emne svarte i cossiemk1 sin doimiss i Bilstereo ønskes kjøpt
Ja, du må gjerne kalle det rått, og at det spiller høyt er jeg ikke i tvil om.... Men spiller det pent? er det behagelig å høre på?? neppe ;) Ta en titt på B2, DD, eller ground zero du. -
Skal det inn i en volvo v40 stv? Og hva har du av høyttalere og forsterker i bilen fra før? hvilken spiller har du?
Da blir det bra med 25 liter ja, og en port på 8x23cm ;)
Hvor mye er en grei penge?? Spør du mag så er 2 sånne suber og en sånn forsterker verdt et par tusen. Men dessverre så er det så alt for mange som tror at dette er bra saker, dels fordi det koster alt for mye nytt, og dels fordi di har hørt det i en eller annen bil, og der rista det i alt som var, så da må det jo være bra, hehe.... Bruk pengene dine på noe annet enn kicker, så kan du spelle fletta av di andre som tror de er konge med kicker anlegg ;) -
http://www.pixmania.com/no/no/9068329/art/pioneer/autoradio-dvd-divx-usb-sd.html Evt http://www.pixmania.com/no/no/5041662/art/kenwood/multimedia-bilstereo-ddx.html
Høyttalere i alle dørene går fint, men ikke gjør det for at du som sitter foran skal få "bedre" lyd, for da blir det feil... Kicker og tildels jbl er ganske oppskrytt ja, sammen med rockford, MDS er det vel ingen som skryter av, med go grunn. Alpine lager mye bra, spes spillere. Mbquart er bra saker, og Audison er veldig bra, spes på forsterkere... Ground zero er bra på suber, og høyttalere hvis du skal spille HØYT. Jeg ville valgt suber fra GZ eller DD, og høyttalere fra Focal, morel eller seas..... Forsterkere hadde jeg glatt valgt noe fra mosconi hvis lommeboka tillater det ;)
Hvis du er litt glad i fin lyd, så må du droppe høyttalere i hatthylla, for disse vil påvirkes av trykket fra suben(e), og låte fælt. Har du spiller? I tilfelle hvilken? Frontsett: http://www.judysbilstereo.no/frontsett/65/focal-ps165-performance Forsterker til front: http://www.judysbilstereo.no/forsterkere/2-kanaler/mosconi-as-652 Sub: 2x http://www.judysbilstereo.no/subwoofere/12/digital-designs-dd1512a-12 (2x4ohm) Forsterker til sub: http://www.judysbilstereo.no/forsterkere/monoblokk/dynabel-bf4501 + div kabler osv.... Her har du noe som virkelig kan spille bra ;)
Hvis det er det hvite røret du snakker om, så har det ikke noe betydning for bilens gange, er bare for å avlede litt varme det der... Den suben passer fint i 45 liter refleks, eller 35-40 liter lukket ;)
Radiomottaket blir dårlig? er det det du mener?
Du trenger ikke støtte porten inni kassa, men bruk tec7 til å feste endestykkene til røret, samt å tette rundt hullet. Focal har forresten kommet med en ny sub nå, http://www.judysbilstereo.no/nyheter/focal-sub-p30db-performance-12-dvc-bass kan kanskje være noe for deg. Jeg skal teste en så fort jeg får tak i en, så kan jeg si hvordan den er i forhold til den du har sett på ;)
