TLAudio
Alt skrevet av TLAudio
Slike som han (nidaroo) ignoreres... Så er enkelt er det..
onfiredevi GÅ å legg deg... onfiredevi Hilsen golf4 sympatisør!
"If the WRX is an Impreza on steroids, I guess that would make the STi a WRX on crack". J.Clarkson. Den var bra!! thumpsup MÅ bare legge til at Henning er på 4.plass på Kypros!!! Petter er nr 2.. KONGE!!!!
Jeg fikk vite dette da jeg spurte en av ekspert gutta innen EMMA: Spill bånn gass om du vil.. De første timene du spiller inn "myker" du opp membranet på elementet.. Ellers er det bare å spille som om dem var 1 år gamle.. Bare unngå forvrengning, enten på elementet eller forvrenging fra spiller/forsterker.. Men det geller jo uansett om det er nytt eller gammelt..
Å være ferdig med stereo'n etter 2 mnd med sparkel,glassfiber, ombygging, trekking med skinn, kobling av neon lys og vifter er som alko-rus!!! Jeg og søster's (det var hennes bil vi ble ferdig med) hoppa og spratt rundt i gården og jubla og skrek... DET ER DEILIG!!
Hør med http://www.autod.no
Da var forsterkeren og kondissen tilbake fra service, og vi koblet opp alt sammen igjen idag. :) :) :) Tror ikke jeg endrer noe på kassene.. :) :) :) Etter å ha fylt begge kassene til randen med vatt, finjustert forsterkere og spiller, spiller det som en drøm!! :thumpsup: Det eneste pussige vi opplevde var at den eksterne "bass boost" greia på rf forsterkeren som det er nettverkskabel på, ikke funka helt, men det er sikkert koblings feil eller feil i kabel..:confused: Har ikke brukt for den uansett... :rolleyes: Nå er det bare å få på skinn på siste basskassa og få montert no neon lys, så er det Våler neste!!!!!!!:dude:
Konge Michael!! Kjettingene ble jo tøffe!! Ble ferdig med innstallasjon på neon idag også.. Sikker du ikke blir med til Våler? :rolleyes:
Jeg forstår. Takker nok en gang for gode råd.. Ja, det er SQ jeg er ute etter, da denne bilen skal kokurere i EMMA utfordrer klassen.. Får tilbake forsterker og kondis fra service i overimorgen, så da blir det hard testing med og uten innlegg i kassa... Må skryte av RF/Autohifi der, de er SUPER raske på service'n... De fikk forsterkeren inn til seg på Fredag og idag var den ferdig og sendes oss..
:mad: :mad:Spillern har tatt kvelden IGJEN!!!!! :mad: :mad: Råd til ALLE som leser tråden; IKKE KJØP KENWOOD M/ D-MASK!!!! Ikke noe annet en kluss med motorikken på frontpanelet.. Har nå sendt den tilbake til forhandleren og venter på ny spiller eller penger tilbake.. Denne gangen blir det ikke no Kenwood iallefall!!!
Takker VELDIG for god hjelp.. :) :) Skjønte ikke noe av det data programmet... Ja, jeg er litt rådløs, men det er fordi det er 2 uker til konkuranse og det er så mye som butter imot om dagen.. Defekt utstyr fra fabrikk i bilen til Siv, og defekt cd spiller i bilen min.. (Kenwood fra egen tråd her på forumet...) Går litt på syken løs.. hehe :rolleyes: :wonder Snakka litt med Anders Fleischer idag, og han sier at det nødvendigvis ikke betyr noe at kassene er 27 liter selv om anbefalt volum er 18,4 L... Men jeg skal prøve litt imorgen igjen, med å legge inn litt i kassa for å minske volum for å se om det blir bedre... thumpsup
Får du ikke skrudd fast 50mm2 med ringsko på toppen der'a?
Sier meg egentlig lite,så hvorfor jeg spurte om det jo fanden vite.. hehe :roll: Sjekk med forhandler om det kan gå å bytte toppen på den.. Slike topper finnes som ekstrautstyr.. Dem ser slik ut: http://www.streetdesign.no/?go=vis∏=307 Og her ser du hvordan overgangen fra 50 til 25mm2 ser ut: http://www.streetdesign.no/?go=vis∏=285
1Farads kondensator m/digital topp holder vel på den pakken.. Det finnes utallige merker å utseender på kondisser.. Kan anbefale denne: http://www.streetdesign.no/?go=vis∏=303 Men det er nok litt med stereo utstyr som det er med olabukser.. Levi's koster 2-300,- kr mer bare fordi det er Levi's...
Hvilket merke er det? Vel, uansett.. Sjekk med forhandler av dette om de går å bytte cap'n på kondissen din.. Ellers finnes det overganger fra 50mm2 til 25mm2... Ser ut som en plugg... Jeg har laget en jordingskinne som allt av jord til forsterkere lys og vifter jordes til.. Denne er koblet opp mot kondissen...
On a roll?
Ehm... Gresk alt sammen.. Laster ned programmet nå, så får jeg sette meg inn i det...
Hva er grunn til at du selger den?
Sorry for litt negativ holdning igår kveld, folkens.. :rolleyes: Følte liksom at det alltid ble 1 skritt frem, og to tilbake med de kassene.. Skal se på det idag, og se om vi ikke kan minske størrelsen litt i bunn av kassa. Eller høre med Anders om sånn støpeplast.. :) Skal prøve dem på anlegget i bilen min også, for å høre og se hvordan de er nå. (27 L dempet med vatt) Hva trenger du for en slik simulering? Hvordan gjør du den simuleringen? Er det no dataprogram?
Bassere: 2004 mod RF P210S4 Power handling(RMS) - 200 Watts Power handling(Peak) - 400 Watts Impedance - 4 Ohms Sensitivity - 85.8 db Vas - 42 Fs - 28 Qts - .437 Xmax - 11.0 Sealed box - Recommended Volume (Cubic Feet) - .65 (0.65 CF = 18,4 Liter) Forsterker: 2004 RF Punch P8004 Punch 4-kanals forsterker 4x100 Watt @ 4 Ohm RMS SPESIFIKASJONER: EFFEKT RMS 4 OHM : 4 x 100W EFFEKT RMS BROKOBLET : 2 x 400W i 4 ohm BASS KONTROLL : Remote HP DELEFILTER : 40 - 400Hz 12dB LP DELEFILTER : 40 - 400Hz 12dB DIMENSJONER : (H)6,0 x (B)27,9 x (L)44,9 Dette er kassene: [/img] De kan IKKE kappes noe da elementet bygger nesten hele dybden. Ikke plass til mere klosser heller,da kassa er ganske spiss i bak kant. Er bygget inn mellom hjulbuene bak og baklyktene... [/img] Kunne kappet de i høyden,men så er det jo det hvordan det hele skal se ut sammen også som slutt-produkt... :rolleyes: Det høres ut som det må bygges nye her,ja... :rolleyes: !! Det var x antall arbeidtimer rett i dass !! :rolleyes:
Ehmm. Nja... Jo... Det var defekter på utstyret vi handla.. Kondissen var defekt, og forsterkeren hadde en feil på en utgang.. Det er til service nå.. Det får bli som det blir.. Har ikke tid til å bygge nye før våler uansett... Bare stress med alt sammen.. :rolleyes:
Takker takker.. Dem ble litt store,ja.. Så veldig små ut da støpinga i bilen var ferdig, så vi bygde på litt... Mener du 27 Liter i lukket kasse blir for stort på 10" basser? Første prosjektet EVER med glassfiber også,så...
Jeg brukte lim sammen med hockey tape på et 6,5" element en gang.. Sånn tape som det tjære på... Spiller, men tåler ikke all verden etter en slik nød reperasjon..
Er egen forumtråd for kjøp og salg... Vanlig salgsbruk er 1/2 pris av nypris...
Vi har nå bygget ferdig to kasser i glassfiber til RF P210S4.. Det vi la merke til når vi skulle trekke kassa med skinn, var at de var litt ulike i størrelse.. Målte da opp med vann, både for antall liter og for å se om den var tett.. Den ene kassa målte 30 liter og den andre 27 Liter.. Greit nok, vi la inn trebiter som utgjorde tilsammen 3 liter i den største kassa, så nå skal de være 99,9% like i volum.. MEN... I manualen til RF P210S4, står det anbefalt volum lukket kasse: 18,4 Liter.. Kassene våre er nå 27 Liter begge to.. Vi har lagt inn 300g dempevatt, men det er kanskje for stor allikevel? (Dempevatt tar vel ikke noe av volumet,eller?) Vil dette ha noe utfall på SQ på basserne?
