Sly
Alt skrevet av Sly
  1. hva med å vurdere å sette den inn på verksted da... si det at hvis du ikke får mer utbetalt så setter du den på verksted slik at de må punge ut med 28 000.... kanskje det får presset prisen høyere...
  2. Her har du også en veldig enkel en http://www.dvdvideosoft.com/products/dvd/Free-YouTube-to-MP3-Converter.htm
  3. kjempe kul bil dette her... men hvordan førerkort må man ha for å kjøre en slik en?? mente å høre at det ikke går på vanlig b-kort...
  4. gleder meg til bilder kommer... i mine øyne skal man lette lenge for å finne en finere golf i norge. Denne er helt rå, rett og slett...
  5. http://babelfish.yahoo.com/ Her har du en side som overfører for deg... bare skriv inn tysk og få ut i engelsk... Tar litt tid å oversette men...
  6. For noen år side fant jeg en side som jeg mener å huske var spansk. De hadde utrolig mye styling til seat toledo, men husker ikke om det var eldre eller nyere modeller.
  7. Kanskje de ikke har så bra peil alikavel... Men kommer jo også ann på stedet man handler da - siden det alltid er forskjellige folk som jobber på butikkene... - Men det er da det er godt å ha hjelpen lett tilgjengelig på nett -
  8. Når du kjøper alt samlet fra dem får du garantert store nok kabler og bra lyd. De kan trossalt bilstereo der... Lykke til...
  9. Det vil si hvor mange forskjellige høytallere du vil kunne koble på en forsterker... Til bass bør du ha mono-fortserker (kun en port) Det gir best lyd og styring på bassen... Ved høytallere må det regnes en kanal per høytaller som skal kobles til... Du trenger kort sagt 2 kanaler per frontsett som skal kobles til...
  10. 6x9 er også veldig utrivelig for passasjere som sitter bak... Får mer for pengene i form av bedre lyd med frontsett og sub...
  11. Enig med deg i det du sier her... Burde bli slik at hver person kun kan skifte skilt en gang per bil... men mye stress for etatene ja...
  12. Dette er uten tvil drømmebilen... Finner ikke mye finere bil i mine øyne...
  13. Må da innførres slik at det er lettere å bytte ut skilt i slike tilfeller får jeg håpe... Burde da bli slik at hvis du kjøper ny bil har du lov å bytte ut skiltet dersom du ikke er fan av navnevalget på den kjøpte bilen.. Men kan bli kult med slike skilt på norske veier...
  14. Du kan bruke det, men vil da ikke få full effekt på anlegget ditt... Trnger du noe hjelp underveis er det bare å si ifra... Bor ikke veldig langt unna deg ;) EDIT: kabelsettet til tobbelobb er genialt - bedre med for mye strøm, enn for lite - og veldig enkelt og greit ved utbygging som han sier... 35mm2 strømkabel er god å bruke opp til 800/900 watt forsterker...
  15. Størrelsen på strømkabelen kommer ann på hvor stor bass og forsterker du skal ha.. her er en tabell som forteller hvor stor kabel du bør ha i forhold til hvor mye rms forsterkeren skal dra og hvor langt du må trekke den... http://www.bilradiospes.no/index.php?aID=40&ids=artID kan lønne seg med den dyreste pakken du linket til: den er 21mm2 og da bør du ha nok strøm til å drive det. Da kan du dra opp til 500/600w forsterker...
  16. Dette kan bli litt kult... Men også spennende å se om det blir gjennomført da...
  17. Var egentlig det jeg trodde du mente ja... Kan jo nesten ikke være noe annet en hjullager eller kanskje evt. noe annet som henger seg opp inni det. Er det dekket som kommer borti vil du vel kunne se merker på dekket da etter hvor det slår borti...
  18. Sly
    Angel Eyes
    Så lenge du får justert lysene skal bryteren ikke ha noen betydning.
  19. edt låser seg som i får ikke svingt mer?? Bilen min hadde en greie, spesiellt i ekstremt regnvær, eller på vått føre at hjulene låste seg i sving. Ikke lenge etter byttet jeg servo reim og det hjalp på. Men hvis det er at bare ene hjulet låser seg vet jeg sannelig ikke...
  20. Det høres veldig ut som releet ja... Men sjekk at alle blinklys fungerer (lys i) for å utelukke noen feil lenger ut i systemet. Lyser alle 6 blinklysene er det releet som er litt sliten ja...
  21. På golfen jeg hadde, så lå alltid tempen på 0 når jeg kjørte og liggnende - men stod jeg parkert med motoren på gikk tempraturen oppover. Feil der var da termostaten - og at den måtte byttes. Hvis du kjenner noen andre med golf 3, så prøv å låne bryter rele/boksen dems og koble til på din for å se om det hjelper. Kan også sjekke om alle kabler inn i bryteren sitter skikkelig.
  22. Toledo er fin bil, men liker best 1999-2004 tror jeg det er. Lik din Booni - så veldig bra ut, om stllige felger ;)
  23. Jeg vet ikke om veiledninger, men mye hjelp å få i butikk da. Og noen viktige punkter å følge: 1. Sikting maks 30 cm fra batteriet (på strømkabel til forsterker) Denne sikringen SKAL monteres i motorrommet (ikke inni cupeen) Skjer det noe med sikringen da (ryker, begyner å brenne ol.) er hvertfall fører og passasjerere trygge). 2. Strømkabler og høytaller kabler skal strekkes hver for seg for å unngå støy i høytallere. F.eks strømkabler under lister på venstre side, og mottsatt for høytallerkabler. Når det gjelder forsterkere og bass (merker som er gode) er vel ikke jeg den beste til å snakke. Har selv en Blaupunkt portet bass som er utrolig god, men er jo mye forskjellig på markedet. I forhold til kabler (tykkelse og størrelse på sikring og strømkabler) er det mye hjelp å få av butikkansatte i butikker som spesialliserer seg på slikt. En liten kjapp punkt for punkt. 1. Legg høytallerkabler fra bagasjen (eller der forsterker skal være) frem til høytaller (og koble opp høytallerene). Strekk phono-kabler fra forsterkeren til bilstereoen. Husk å koble til en kabel som "vekker" forsterkern når bilstereoen skrus på. Denne kabelen sitter fast i phono-kabelen på en del merker. 2. Strekk strømkabel fra motoren, gjennom torpedoveggen og bak i bagasjerommet. 3. Fest sikringsholder i motorrommet og koble strømkabelen som går gjennom torpedoveggen til sikringsholderen. 4. Stram til kabelen bakover etter ønske. 5. Koble en kort strømkabel til sikringen i motorrommet. NB!! VIKTIG!! Ikke koble strømmen til bilbatteriet enda. 6. Finn et sted i bagasjen (eller der forsterkern er) med bilkarosseri. Puss vekk evt. lakk og koble til en kort jordingskabel til karroseriet. Helst ikke lenger en 30 cm lang. 6. Koble jordingskabel, høytallerkabel og strømkabel til forsterkeren. Viktig å få strøm og jordingskabel på riktige plasser. (Har drettet meg ut på det før i all hastverk) 7. Koble strømkabelen til på batteriet. Kan være smart å koble fra minus-polen på batteriet først. Da skal alt fungere, og det er bare å stille inn fortserkeren og lyden på spilleren. (PS En stund siden jeg gjorde det selv sist, så beklager for evt ting som er uteglemt eller dårlig forklart.)
  24. Sly
    Black Boy Project
    Selger 12" bass i kasse med forsterker fra lightning audio. Det er bassen som ses i bildene tidligere i tråden. Skal ha 1200 for begge to. Her er en link til salgs-tråden: http://www.bilforumet.no/kjopsalg/showproduct.php?product=894
  25. Sly
    Black Boy Project
    Har ikke kamerat mitt her, men skal prøve å ta bilder i løpet av uka.
