Primera SI
Alt skrevet av Primera SI
Hva trengs for å montere sentrallås og el-vinduer??
emne svarte i Primera SI sin volvo-r-sport i 200 Serien
ein kompis av meg kjøpte herfra til audien sin... fungerer fint... veldig lett installering... bare litt enkel kobling og montering av noken stag fra motorene og til låsene... -
verktøy til å lage "slange ikke dette av kant" på rør med??
emne svarte i Primera SI sin G_Yog i Teknisk
bare til å ta kontakt med ein rørlegger det... det ordner seg da... gjerne ein industrirørlegger... de delene på bildet ser foresten ut som mannesmann koblinger som har fått fjernet pringen som skal ligge inne i sporet... til de koblingene har me eit spesialverktøy som klemmer de fast på rør... -
	altså... dette here med oppgitt toppfart... kosn måle de da? sjekke de? min P11 1.6 har ingen problem med å klare over 200 ifølge speedometeret...
	eg har ikkje dif. brems nei.. men tenkte at den forrige som byttet kansje trodde det og fyldte feil olje... men samme det... eg får vel bare kjøpre ei god gl4 olje da og bytte.... takk for hjelpen!
	Eg fekk beskjed om at dersom det var diff. brems på den så skulle oljen ver tynnere... men eg veit ikkje det... oljen såg veldig tynn/blank ut... var bare ein antydning til gyllen farge på den... men eg tar bare ein tlf til nisan og sjekker med de... Takk uansett!
	Byttet dempere i går... og når det skulle monteres igjenn fremme på venstre side viste deg seg at drivakselen hadde gått utav.... ( det kuleleddet ) for å få det på plass måtte mansjetten løses og oljen ble tappet vekk... men ka olje skal eg ha på? den olja som var der var sinnsykt tynn... er det normalt? lukta gearolje av den, men var veldig tynn/blank... og kor masse skal det fylles?
	viss han klarer å reparere lakkskaden på ein sånn lakk, og det blir strøkent etterpå ville eg laytt han gjer det... det kan jo bli dyrt!
	på min som er 5d må demperne fjernes både fremme og bak for å bytte fjærer... eg gjorde det med ein kompis og me brukte vel ca 3 timer... da hadde me selvf. bilen på bukk... men hadde for stor fjærklemme så det tok litt ekstra tid... men er mulig det tar lengre/kortere tid på ein 4d... er vel forskjell på demperne bak i forhold til min...
	det hjelper ivertfall på lyden!
	ligge eit par her... http://www.bilgalleri.net/html/gal_visbil.asp?ID=664 men du kan jo bruka søkefunksjonen på forumet... skal ligga eit par bra bilde ute... her e ei sia.. passe supert på din bil... må bare kappa av 2 cm i kvar ende... ellers e den perfekt... er veldig mjuk plast så du får den til å passe på nesten alle biler tippe eg.... så lenge bredden stemmer...
	heilt enig... men uansett... bakfangeren er bra! og kansje fronten ser betre ut live..
	den er det vel nissan sjøl som selger.. og skal absoludt vere mulig å få tak i... prisen er vel på ca 3000... trur eg da:) og dersom eg har rett anngående prisen så meiner eg at 3000 er alt for dyrt for ei leppe... da går eg heller for ny front... streetdesign har jo foresten endelig satt sammen kit til p11... 11 500 inkl. mva og frakt... det er for front, sideskjørter, vinge, og bakfanger...
	då e da denna? passer i såfall veldig bra på P11...
	ok... men eg trur ikkje eg våger å demontere heile dashen... kiipt viss eg ikkje får den sammen...
	eg har ikkje peiling... men tippe da ikkje e så enkelt... ein ting kan eg garantera; ingen som les detta innlegget komme te å villa kjøpa din bil:) var det vanskelig å demontere dashen? masse arbeid? vanskelig å få sammen?
	pass på t viss det er turboen så risikerer du at den tar til seg all motor olje av ein eller aen grunn... eg kjørte ein peugeot med turbo.... den hadde plenti olje.. så røk turboen og oljen var vekke på ein to tre... da og var det masse blårøyk...
	såg deg på den bakken... du kjørte forbi meg... eg stod bak noken rundballer dr med primeraen...
	stemmer dette ja... trenger ikkje gjer nokke inne... bare å løyse mutrene på undersiden så har du demperen løs... ( ivertfall på den 5d P11 )
	sto du parkert på den bakken ved inngangen til banen? heilt ute ved hovudvegen?
	eg betalte inngang på lørdagen... men resten gikk eg klar...:)
	ka priser er det dåke snakker om?
