Alt skrevet av Gt-xxx
du kan jo få lån mine, hvis du kommer ned hit å henta dæm! :D trur d bi en tur t bodø i vinter, d e jo fan ikke snø her nede om vintern, vil jo kjør litt rally på vinterføre! ;)
man får jo ikke fuel cut før 1,3 bar da, hehe.. d varier jo seff me tempen ute å sånn.. ;) menne trur ikke gtx turboen har det helt godt hvis man lada så mye mere enn 1 bar uansett, så det beste en nok å legg trykket der, så vare turboen litt lengre oxo! :D
bilen funker veldi bra den! :D liker å holde meg på rundt 1 bar, sånn i tilfelle at bensin tilførselen ikke skulle rekke til, skal kjøpe meg air/fuel måler sånn at jeg vet om bilen skulle gå for magert. liker ikke hull i stempel! ;) men jeg leste en artikkel der det stod at gtx`n skulle klare å levere nok me bensin til 1,2 bar, utn chip.. hvis pumpa holder til bensin systemet til kompisen din, så er det vel rart om den ikke skulle holde til org oppsett..
d var jo dårlig av mazda.. men har du hørt me mazdafun om han kanskje har noe sånt liggende? :D
hm.. men 0,6 - 0,7 e jo nesten orginal trykk? skulle du ikke ladda meire me eksos å filter? æ har ei simons mellom potte, åsså ende potta, å min ladda 1 bar utn at æ hadde rørt nå justering, med kun filter å eksos! dette va før æ monterte greddy`en..
hehe.. d e jo lov å prøv sæ me co`en ihvertfall! ;) kjør min på 1 - 1,2 bar, fikk fuel cut på 1,3.. :( kanskje dæffør co`en min va fucked! hehe.. har du nå mekanisk/elektrisk trykk justering? etter at æ monterte profec saken t greddy, så blei det en helt syk forbedring i responsen, ladda 1 bar før æ går over 3000 rpm, før ladda den 1 bar mellom 5000 - 6000 rpm! :D
hm... blanke blinklys e ikke nå problem så længe du har oransje "hætte" på pæren, men co`en e æ litt tvilsom t, æ hadde nettop min inne, å da kjørte æ utn kattn, men har 2,5" eksos da, men likavæl.. co`en va ihvertfall ganske langt utførr limit.. ladda biln din mye på maks?
hehe.. turbo problema ja, min e vældi gla i olje, men den ladda enda som den ska.. :D lykke t me registreringa! ;) biltilsynet i bodø e jo ikke alltid like grei å ha me å gjør! :op
Sku stæm det, men du kan jo juster trykke t en bar med fult gass pådrag da!! ;)
alt passer med litt moddifikasjoner!! ;) må vel bare få lagd deg en flens som passer røret dær luft filterboksen din skulle stått..
vurderer å selge mine "nye" felger, 17".. innpress er jeg ikke helt sikker på, men det finner jeg fort ut, dekka er heeeeelt utslitte, (satte gamle dekk på felga) har kjørt me dem i ca 1 mnd.. 5 eika, sota krom look, alltech italy, felgene er strøkne, skal ikke være en ripe i selve felgen. Men felgene var dyre, må ha rundt 4500 for dem, interresert?
Noen som vet? kobla opp turbo timern, hadde vært fint om det gikk ann å bruke alle funskjonene.. men så har jeg hørt rykter om at det kun er gtr som har speed signal til ecu`en.. :(
fan, d va billig da!!! :) men kordan e passformen??
d kan være indre drivledd, det må jeg sjekke ut, felgen er d ikke ihvertfall! takk for tipset! :D
fan.. d kan ikke vær girkassa allerede.. den blei jo nettop overhalt! vibrasjonan e værst når motorn ikke e belasta, altså hold inne clutchn i en brå sving i et veikkryss el ignanes.. å den blir værre når det e vått ute, så tvila på at det kan vær girkassa.. :rolleyes: altså kun under oppbremsing å sving... blir gal, høres jo ut som om hjulet ska dett av.. :D
ja.. menne tror det ville blitt en litt annen lyd av hjul lageret, pluss at det føles som skikkelige slag når ristinga starter.. tror det må være noe værre enn som så... :(
hehe... litt mere enn jeg egentlig var villig til å betale! :D
hm... tenker du på hjul lageret?
Er d kanskje noen som kan komme med tips om hva som er feil her.. :( jeg får en stygg dunke lyd og vibrering på høyre side fremme når jeg bremser hardt eller ligger i venstre sving, har sjekket alle foringer, å dem er ikke u/s, drivknuten er det heller ikke, å ikke abs`n.. så hva kan dette være? noen som har opplevd det samme kanskje? har en mistanke om at det kanskje kan være opphenget i demper tårnet eller noe sånt.. alle svar er gode svar..eller no sånt! :D :
