Per-Henrik
Alt skrevet av Per-Henrik
  1. hei jeg ønsker å kjøpe en MegaSquirt styrings boks. kantakt meg vhist du har en å selge. M.V.H Per-Henrik
  2. da var det nokk ingen ko motor som statt der.
  3. jeg er i gang jeg hvist det skulle være inntresangt. :)
  4. koster det for alt jeg trenger til vems sprut da?? kan jeg bruke tening fra en a med hall giver. motor da?? svise fast sentrefugal kraft regulatoren. Noen som har ms å selge eller??
  5. anbefaler deg å titte på blocket.se etter motor. eller en veteran 240. importere blir alt for dyrt. heia norge.
  6. det er neo sånt jeg er utte etter ja happyhappy hva koster foreksempel MS fedig til en sånn motor med alle sensorer. å det som skal till. skal også ha tenning
  7. da blir det lett å monter inn en annen motor også da. også koster det ikke så alt for mye penger. hvor får jeg tak i de spruta??
  8. Nå i disse dager så lurte jeg på å montere ett billig data sprut på en b230Et motor som jeg har. (driver å setter inn fra 760) også har jeg funne ut det at det er ganske mye jobb å montere over alle ledninger å slikt. derfor lurte jeg litt på ett billig data sprut som ms eller noe sant da. men hva med tenninga da?? Noen som vet om noen data sprut som er billig å funker. er det noen som har et komplett de skal selge??
  9. Noen som har hørt op SLT chip til b230 Et?? I så fall er den bra eller dålig. hvor mye kan jeg lade. hvilkrn chiper ble levert til disse motorene???
  10. du må slenge opp bilder når du har montert den da.
  11. 12 grader fortenning. den har høy co når du drar ut chocken. men spjelet skal ikke lukke mere enn at man får gjennom ett 5 mm bor.
  12. takker. men trenger for det som er for resten av bilen også
  13. den vill nokk bli ennå finere. m'm
  14. jeg kan mine saker. men har ikke den boka
  15. jag har skrudd ut armaturen man ser i bagsje romet. men der sitter det ikke noen pumpe. så da sitter den nede i plastik tanken da? og da må jeg ned med den tanken for å få den ut??
  16. det sitter vell en pumpe i tanken på 760 tic 87 modell??
  17. noe som har komplett koblingskjema over 760tic 87 modell??
  18. jag har speil. gamle typr. og buss ratt. pluss mye deksler. bare en kompoplett liste hadde vært fint.
  19. da tar du rotor fordler og plugg kabler også.
  20. ja det er den pumpa i tanken jag skal ha ut. må jeg ned med tanken da ?? :hvaskjera
