megabillig
Alt skrevet av megabillig
  1. Innebygget. Står på eska også at den har DSP.
  2. megabillig.com finnes ikke lenger, noe de fleste vet idag skulle jeg tro.
  3. Begge modellene har DSP. Premier er bedre kvalitet. Premier 2 års garanti, den vanlige 1 år garanti i USA.
  4. Det var godt å høre, da er det gjort skikkelig. Under garantisaker forlanger Pioneer AS at alle reperasjoner skal innom demmes reperasjonskanaler. Dette er en smeltesikring som ligger mellom jord på spilleren og jord på phonoinngang.
  5. Er du da sikker på at de ikke bare har lagt en streng over jordbanen istedenfor å fikse det skikkelig? Dette bør du sjekke opp. For neste gang jordingsstrømmen går gjennom phonokabelen tilbake til spilleren pga mangel eller dårlig jord kan den brenne opp fordi sikringen ikke er der lenger. Bedre å være på den sikre siden, så sjekk det opp. Kun ment som et tips.
  6. UPS holder vi oss langt borte fra. :-) Prisen som ble oppgitt er inkludert ALT som jeg skrev i forrige melding og selvsagt levering på døra.
  7. Da brukes angreretten. På netthandel er den 14 dager etter at varen ble mottatt. I de aller fleste tilfellene klarer verkstedet å fikse produktet samme dag, kommer jo ann på hva som er galt. Hvis deler må bestilles osv tar det jo lenger tid.
  8. RF importøren i Norge sitter med risken, ikke RF i USA. Disse to kan krangle til de ser røde epler men dette skal ikke gå ut over kunden som har garanti hos importøren i Norge som er avtalt mellom Norsk forhandler og RF Norge. Hvis da produktet er kjøpt i Norge da vel og merke. Feil skal normalt fikses innen rimelig tid. Hvis det tar mer enn ei uke har kunden rett på å få låne tilsvarende produkt mens det kunden venter på skal bli reparert. Rimelig tid er vel en 3-4 uker eller noe slikt.
  9. RF importøren i Norge som står for garantien og ikke butikken.
  10. Kun RF sjøl som fører support på de subbene, den skal sendes til dem.
  11. Vi fører ikke Boss men har denne motorstyrt frontpanel? Da kan det være en flatkabel som går fra frontpanelet til hovedkortet i spilleren som har fått seg en knekk og dermed kortslutning i kabelen når den beveger seg hver gang du kjører frontpanelet ved å skifte cd plater. Kan også være microprosessoren som trenger å resettes, koble av strømmen på spilleren og vent en stund og koble til igjen. Er det ikke normalt igjen da må den inn på verksted. Dette skjer også med dyrere spillere så er det nevnt.
  12. Nå er du stygg Pål. :-) Vi bytter ut det som ryker med nytt, eventuelt fikser det. Venter på melding fra deg forresten men det kan vi ta privat. :-) > megabillig.no
  13. Nei beklager, fant det du ville vite på et forum i statene. Effekten skal stemme.
  14. Dette er 2001 serien skulle jeg tro. 4 ohm svc, 450 watt rms.
  15. Fjerner støyen ja men ikke brannfaren i spilleren ;-) Jordbanen (smeltesikring) i spilleren må og bør fikses uansett. Ellers er faren for at spilleren brenner opp tilstede. Denne vil jo ryke igjen hvis ingenting gjøres med jord til forsterkeren.
  16. Kjører du uten forsterker støyer det fortsatt?
  17. 12 merker som har Europeisk Radio internt og noen få har DAB. Du må slutte å snakke om ting du ikke har peiling på. RDS er kutta ut her borte men finnes fortsatt hvis man leter godt nok, eldre modeller.
  18. Fikk bestillingen din, vi sender innen 24 timer.
  19. Du kan ikke se noen ting for det er ingenting som er brent over. Kun et uttrykk som brukes. Det er en komponent som er gåen for å si det slik. Kan jukse vekk støyen men det retter ikke opp feilen i spilleren.
  20. Hva spiller snakker du om? USA radio bruker andre frekvenser enn dem som brukes i Europa. Kan fikses ved å modifisere dem og da får radioen Europeisk tuning.
  21. Brudd i flatkabelen, den bør du skifte ut med en ny.
  22. Fikses enkelt med loddebolten. DVD enheten er kun region 1 da.
  23. Dårlig jording på eksterne forsterkere er helt vanlig symptom på støy. Koble fra forsterkeren og kjør rent fra spilleren så er støyen ganske sikkert borte?
  24. Jøss var dette nevnt her også. :)
