MercFreak
Alt skrevet av MercFreak
  1. 55tusen eller hva det blir i norske er jo billig for selve motoren, men så skal man ha understell og driv verk som matcher detta da ;)
  2. selvsagt skal man ha gnist, motronicen veit jo ikke at svingjulet er satt feil, den tror alt er som det skal være...
  3. bortsett fra deg da... når senteret i felgen ligger midt på er det et0 når senteret i felgen ligger ligger lenger ut enn midt på er det minus og motsatt er da pluss et25 vil da være minus25, legger du 30mm spacer på det ender senteret på motsatt side av senteret på felgen og du ender på et+5 ta deg gjerne en tur på en felgsjappe og spør..
  4. clubsport er 40mm lavere...
  5. neida -5 bygger nok mer enn -20 men legger du 30mm spacer på et20 så frå du et+10 alle innpress er oppgitt i minus med mindre det ikke står annet forran...
  6. lengde målt fra hvor til hvor? det er forøvrigt likt som m45 clutch hus, sikkert også m47
  7. du frå si fra når du oppklarer noe da...
  8. det er i grunn da akkurat det samma som og ha kappa fjører det...
  9. skal få gnist selv om svinghjulet står feil... hvertfall så fikk jeg det..
  10. veit ikke hvor du kommer fra, men her i distriktet må man ikke over fortauskanter for og komme inn på parkeringsplasser, har lager dem nemlig nedsenkinger i fartaua for sånt...
  11. hva faen skal jeg over fortauskanter for da?
  12. på og rygge inn og ut av garajsen ja, si fra når du har fått tomt et par tanker på blanda kjøring a
  13. hva er toyota primus?
  14. men heldighvis avgjør jeg akkurat det selv ;)
  15. hvorfor skal man ha 240 for at den skal være pratkisk? den motoren du har bruker vel rundt 3 liter på mila også, er det pratkisk eller? skulle jeghatt praktisk bil hadde jeg kjøpt varebil...
  16. huggern? er da bare og male over dem stripene... leverer ikke en bil på huggern pga bagateller heller, men samma for meg, ikke jeg som eier den..
  17. ja, det var vel det jeg sa også...
  18. +5, siden inpress allerede er oppgitt i minus...
  19. joda, naboen til mormor har i hvertfall en orginal mk1 rs2000
  20. tappen på svinghjulet skal stå mot startern når stempel en og 4 er på topp
  21. hvor får du TuV papirer på åkrene fjører fra da?
