Alt skrevet av Jonte
Tøff den bilen der da! Hvilken motor er det som sitter i? Skal du gjøre noe med den da? Fett reg nr.. AX (samme som meg), da må jo bilen gå litt ;)
Tusen takk skal dere ha.
Akkurat. Dem vil ikke godkjenne noe som ikke finnes fra før liksom. Så derfor er det lettere å bygge om til en bil som finnes fra før av. Men, jeg kan ikke se problemet da. Om en Cossie har 220hk orginalt bare med en annen type motor. Så burde jo du kunne få godkjent med 220hk på din motor, om du har bremser, understell, osv som tilsvarer det som er på en Cossie.. 8-9k med turbo? Det hørtes lite ut. Jeg vet ikke hvor mye en sånn motor tåler, men jeg trur at du må inni og skifte stempler og råder for å kunne lade litt. Det koster deg en del, også må du ha turbo, intercooler, innsprøytningsystem, osv osv. Blir mye mer enn 9000 om det skal gjøres ordentlig. Derfor ville jeg nok satsa på Cossie ombygging. Du får vel ikke noe bot, men om du kræsjer og dem finner ut at bilen din er trimmet og ulykken blei forårsaket av at bilen hadde mere hk enn den var godkjent med så kan du bli gjeldsslave resten av livet ditt liksom. Det er nok best å ha alt på den sikre siden, og få det godkjent.
Fikser litt tekniske greier på bilen nå.. Men, har bestilt meg nye lykter til å ha forran. Ellers kommer det vel snart et nytt instrumentpanel som skal ha blåe dioder.. Nye sommerfelger også..
Har vel gjort såpass mye med bilen nå at jeg faktisk kan legge inn bilder i denne posten.. Før: Etter: Det som er gjort er å - Bytte hele fronten fra Jetta front og Rs-fanger til vanlig Golf front med 2 lykter og Bonrath Emblemfri grill og 90 fanger med Gti leppe og tåkelys. - Satt på sidelister, delene som skal være på forskjermene ligger i garasjen. - Hvite sideblinklys - Skiftet fjærer - Nye vinterfelger - Litt nytt innvendig som nye gulvmatter, fikset litt på stoler, nytt ratt, og litt anlegg. Skjer vel mere med bilen etterhvert, og det kan du lese om her!
Jeg har solgt TSW Venom felgene mine og må finne ut hvilke sommerfelger jeg skal ha meg. 9x16 er noe jeg har jævla lyst på, og da er Brock B1 en klar favoritt. Sharifs har jo pakke med dekk til 9000, så kanskje jeg bestiller derfra. Derfor lurer jeg på om noen kan photoshoppe på Brock B1 felger på bilen min. Eller andre felger som dere mener kunne passet bra? Må finnes i dimensjon 9x16.. Bilde: PS: Ikke meg som sitter bak rattet nei! :)
Hva koster en Lotus Omega ca? Er det mange av dem i verden? Hvor mange i Norge? Ellers specs?
Jeg lurer på om det er noen som har konvertert til Elektrisk takluke på Golf2, eller vet om noen som har gjort dette, og har en guide på det? Hvilken motor kan man bruke? Som jeg vet blei ikke Golf 2 levert med el takluke i noen versjoner.. Funker det med Corrado motor? Eller Audi 80? Tar i mot tips.
Sierra har jo Sierra Cossie med enten 204 eller 220 hk orginalt. Så om du bygger om til Cossie bremser osv skal det vel ikke være så vanskelig å få godkjent? Hvorfor ikke ta cossie motor også? Blir vel billigere enn å turbokonvertere den v6'ern din?
Skal prøve det.. Men, først av alt skal jeg ta batteriet og ladde det helt opp, og bare prøve å ha bilen i daglig drift. Se om det skjer noe, eller om alt funker som det skal liksom. I dag kjørte en kompis av meg bilen igjen. Og uansett hvor vi stoppet osv, så var den så fri for strøm at det ikke gikk å starte den.. Men, med engang vi rulla den i gang, så starta den lett som bare det.. Så det er akkurat litt for lite strøm.. Jeg skal også få sjekket laderegulatoren.. Kan det ha noe med viftereimen å gjøre? Trur dere det hjelper å skifte denne? Den er litt sliten..
Jo, men akkurat denne fronten er henta fra en C180 :)
Vel, anlegg å anlegg. Det er en cdspiller og 6x9 + tweeters forran.. Tenker vel å fyre i et ordentlig batteri, eller to stk liksom, men må først finne ut hva som er problemet her.
Ladespenning blei sjekket på NAf test. 14,4v mener jeg det var
Atter et problem med Golfen! :) Jeg har på følelsen at det er noe som sluker strøm i bilen min. Men, jeg vet ikke hva det kan være. I sommer en gang, så sto bilen min 3 dager, da var batteriet så flatt at det ikke gikk ant å rulle bilen i gang engang. Etter det har det ikke vært noe særlige problemer. Den har stått på hytta i låven i 3-4 mnd'er og det var ingen problemer med å få den startet etterpå. Så har bilen vært rundt på diverse verksted og da er vel batteriet blitt ladet opp, for det har vært bra med strøm da. Ingen problemer da, så var den til Eu godkjenning og da var det også bra med strøm etterpå. En dag når jeg og en kompis skulle mekke anlegg i bilen så var det lite med strøm, så vi hadde bilen på tomgang hele tiden. Og av og til begynte lysene å bli svakere, og bilen gikk fra 800rpm (tomgang) til 1200 i 2-3 sek, for så å gå ned til 800 igjen. Når vi skrudde av bilen, så var den helt TOM for strøm. Så fikset jeg meg et "nytt" batteri fra en kar, og da virka alt bra, vi kjørte noen dager osv.. Så har bilen stått hjemme, så jeg har jo vært ute å "mekket" litt, så da har det gått litt strøm.. Så bilen har måttet trilles igang hver gang. En dag lånte pappa bilen, å da kjørte han til og fra jobb, noen ærender, og kjørte meg på jobb osv, og da var det ingen problemer. Og i går (1 dag etterpå) startet bilen og alt og jeg og en kompis kjørte. Så om bilen sto i ca 10 min med lys og cd spiller på så måtte den dyttes igang, men det var ikke så tomt for strøm, litt dytting (altså at 2 stk dyttet bilen på flatmark) så startet den.. Etterhvert blei det sånn at når vi sto i ro en plass på tomgang så begynte lysene å fade, og cd spillern slo seg av.. Og om vi gav turtall så blei lysene normal igjen og spilleren slo seg på. Etterhvert blei det sånn at om vi skrudde av tenningen så gikk det ikke å starte bilen igjen, og nå står den parkert utenfor uten strøm på, må vel trilles igang.. Noen som vet hva det kan være? Skal jeg prøve å lade batteriet HELT opp også bruke normalt? Dynamo er skiftet til en 90ampere Passat 16v dynamo for en stund siden.. Kan det være børstene? Noen tips?
1 Recaro N-JOY stol selges
emne svarte i Jonte sin hondakar i Deler, felg, dekk, bilstereo osv. til salgs
Det er visst samme stoler som jeg har.. Finnes dem i en grå farge med røde striper? Er det sånn du selger? -
står på siden at det er bakdel fra W124, også er det front fra C180
Tøft! Er det bare meg eller ligna den på en Bmw e-36 3 serie bakfra?
Først blei førerkort beslag satt til 6 mnd i forhørsretten. Så hadde politiet kontaktet dommeren for å få det til 7 mnd, pga at de måtte ha 1 mnd til å etterforske. De fikk mehold, for han mente det ikke ville gjøre noen harm mot meg. Egentlig skulle jeg klaget, men jeg godtok, for jeg er drittlei av styret rundt alt og vil bli ferdig med det. Var så i lagmannsretten og fikk bot og fengsel straff. Hele straffen min lød som følger: 7mnd uten sertifikatet, 6000 i bot, og 18 dager betinget fengsel. Jeg godtok. For 14-15 dager siden sendte jeg inn søknad om tilbakelevering av sertifikat. Den må jo godkjennes av politiet, i dag når jeg kom hjem så var det brev fra politiet. Jeg tenkte, okei, flott, da er den vel godkjent og jeg kan ta eksamen på Mandag.. så leste jeg det, og jeg ble helt fra meg. Faens dritt. Det virker jo som om dem vil ha 8 NYE måneder?! Det har dem vel uansett ikke lov til? Det er jo uhørt, 15 mnd uten lappen for å kjøre i 128 i 80 sona. Om det er 8 måneder tilsammen, så er det jo bare 2 uker igjen da, så det er liksom ikke så ille det, MEN det er faen meg prinsippet, at politet driver på å trakasserer meg på den måten, tar seg rettigheter til å gjøre som dem vil. 1 måned her og 1 måned der. Jeg har for faen godtatt min straff og gjort opp for meg, kan dem faen ikke la det være da? Faen meg så mye maktsyke idioter i politiet!! Ja, jeg har advokat, og jeg sendte en kjapp mail til han med info før jeg dro på jobb i dag, antar jeg får svar i løpet av morgendagen, om hva han mener jeg skal gjøre. Jeg skal hvertfall ringe biltilsynet å høre om jeg kan ta eksamen etc.. Kanskje det er en feil i systemet og det går ;) Jeg vil ha sertfikatet tilbake fort som faen! Ticket2fly: Les hele posten så forstår du. Ja, den setningen der var litt dårlig, det var hele brevet også. Analfabetiske maktsyke tosker, det er det dem er.
Fikk brev fra politiet i dag. Kan noen forklare dette? Dette er etter at jeg har sendt inn brev for å få tilbakelevert sertifikatet..
Alkohol på byen mener jeg. Har en tendens til å bli hissig da.. :)
