Viking067
Super Moderator
Alt skrevet av Viking067
  1. Send PM til Dr_S så fikser han det. ;)
  2. Det snør godt her oppe nå, så bare monter du! :D
  3. Vektfordeling og få kaldere luft inn.
  4. Så fin ut den i linken, men jeg ville flyttet batteriet bak og lagd en god filterboks der det stod.
  5. Det står ingenting i GP4027 (Instrukser for POLITIETS TRAFIKKTJENESTE) at kjøretøyet skal være observert under måleprosessen. Jeg kan desverre ikke laste opp GP4027 (608Kb) her på forumet (max 200Kb).
  6. Det vet jeg desverre ikke. Kanskje noe med avspilling av DVD og soner?
  7. Vet du hva? Ved hjelp av http://www.google.com så fant jeg ut dette: Engine Code Stamping Numbers All engines are stamped with an engine ID code, consisting of assembly plant code, production date and suffix code. V8 codes are stamped on a pad just forward of the right side (passenger) cylinder head. 6 cylinder engines are stamped on the passenger side of the block behind the distributor. Rart hva en finner på internett gitt! :D
  8. Du trenger ikke kunne russisk, den er bare ment for det russiske markedet men det finnes både engelsk manual og mulighet for å sette den opp med engelsk som språk.
  9. I en jaktbutikk! Har testa det selv og det er hylende morsomt, i ca 1 time...
  10. Pantera Discography med Generation Kill på TV i bakgrunnen.
  11. Det er nok varsling ja, og du har sikkert kommet borti en ledning etc som gjør at det virker igjen.
  12. Står nøklene i når den piper med døra oppe?
  13. Hvor finner jeg slikt på nett? Det kan godt være en slik som har forskjellige toner og sanger, så lenge den svenske nasjonalsangen er med. Skal montere dette på en kamerat (svensk) sin snøskuter! :D
  14. Den er der for en grunn og slikt får du på f,eks biltema, Mekonomen etc.
  15. Tror nok de har fått svar siden april 2003.
  16. Tror egentligt det er ingen som gidder å gjøre leksene dine, så du må nok gjøre en egeninnsats ved f,eks å google! ;)
  17. Hvis det ikke finnes noe i Norge så sjekk ut http://www.fensport.co.uk
  18. Har du ventet en hel time på svar? Jøss! Gi nå folk en sjangs til å lese tråden, og imens kan du jo google litt! :D
  19. Hvis dette merket står på baksiden av kjølevæskedunken så tar du det med deg og leverer til en godkjent plass.
  20. http://www.finn.no Fyll inn dine kriterier og søk.Hva som gjør en bil fin, kan jo bare du avgjøre siden smaken er som baken! :)
  21. Har faktisk kjørt over/på endel dyr når jeg tenker meg om, mange "rare" også. F,eks alligator, vaskebjørn (ikke Vaske fra Barne-TV), mink, klapperslange og struts! Har også valsa gjennom en elg og over en rein, pluss noen måker og andre fuglearter. Advarsel: Tråden inneholder sterke bilder for svake sjeler! Se også roadkill-tråden: http://www.bilforumet.no/annet-bilrelatert/3156-roadkills-nb-sterke-bilder-svake-sjeler.html
  22. Biturbo og twinturbo er det samme. Det er "oppkoblingen" som er forskjellig, nemligt paralell og sekvensiell.
  23. Ja, hvis du blir stoppet eller innkalt til kontroll, så kan det være muligheter for at de oppdager dette. Ja. Les mer på http://www.toll.no
