Viking067
Super Moderator
Alt skrevet av Viking067
  1. L-Head motor? Edit: Willys model 441or 442 “Go Devil” 4-cylinder in-line water cooled side-valve (L-head) gasoline engine, developing 60 bhp (54 net) at 4000 rpm and a max. torque of 105 lb-ft (95 net) at 2000 rpm Cubic capacity 134.2 in. (2199 cc). Bore and stroke 3.125 x 4.375 in (79.375 x 111.125 mm). Compression ratio 6.48:1. SAE and RAC rated hp: 15.63. Firing order: 1-3-4-2. Valve tappet clearance (cold) inlet and exhaust: 0.014 in. Spark plugs: Champion QM2 or Auto-Lite AN7,14 mm, gap 0.030 in. Auto-lite ignition distributor (dust-proof on certain vehicles); contact breaker gap: 0.020 in AC model AF mechanical fuel pump. Carter model W0-539S downdraft carburetor.
  2. Hei og velkommen til forumet. En god pekepinn er å søke før du spør, det meste er faktisk tatt opp før på forumet.I en eller annen form :) http://www.bilforumet.no/annet-bilrelatert/161939-f-rerkort-i-utlandet.html
  3. Han krasja med en Boyd bygget rod (på Bonneville?) og knuste ansiktet.Det sies at bilen hadde en svakhet og det var årsaken.
  4. 20/65-17 = 225/40-17 og 225/45-17
  5. Takker. Tok kompresjonstest nettopp. 1. 180 psi 2. 80 psi m/olje i syl. 130 psi 3. 155 psi 4. 120 psi 5. 150 psi 6. 50 psi m/olje i syl. 90 psi Tror nok denne bør sjekkes bedre ja!
  6. Hvor er greiest (og kanskje best?) å bestille deler til denne motoren i Norge? http://www.sstolen.no ? http://www.amerikanskebildeler.no ? Andre? Skulle bestille fra SummitRacing men de sender kun med UPS. Problemet er at UPS ikke sender hit!
  7. Jepp, vi hadde et strev med å få godkjenning når vi hadde dragrace her oppe for noen år siden. Da måtte jeg trø til som både starter og teknisk! :deng
  8. Hei. Anbefaler deg å søke på forumet, du får f,eks over 500 svar på søkeordet "Grenrør"! :)
  9. Ta bilde av motorromet ditt!
  10. Har 2stk pokaler for LD her. Hvis det er kjørestrekningen det kommer an på, og ikke reisestrekningen, så skulle vel de som har bil på henger heller ikke fått pris?
  11. Editert fra Gays til Guys, er endel forskjell der ja! :D
  12. Noen grunn til at du bumper gamle tråder?
  13. Ser etter bil med stor plass og endel seter, uten å gå over til buss. Lurer derfor på om noen har erfaring med Viano? Slik som f,eks denne: http://www.finn.no/finn/car/object?finnkode=13189749&sid=xz1cba9M7-n191974&WT.svl=Link
  14. Nå begynner snart gobilene fra svalbard å komme til byen og! :D
  15. Hvis du bestiller så kan du banne på at det ikke passer! Absolutt ingen mulighet for å teste noen plass?
  16. http://www.google.com sier: http://www.ont-as.no/felgteknikk.htm
  17. Oj, mimremimre! Mener jeg hadde 15" AR felger på en G20 engang.Kan godt ha vært stål også, er litt lenge siden! Ingen du kan sjekke hos da?
  18. Hvilken type? Anbefaler http://www.imprezadriver.com for mer informasjon om Impreza.
  19. Kan være forskjelligt fra årsmodeller da.Har hatt 15" på både G20 og 30.Men dette var de med 6,2l.
  20. http://www.bilforumet.no/annet-bilrelatert/197847-3-d-de-i-tragisk-ulykke.html
  21. Tja, den skal i en Toyota Hilux og med de hk som er i den nå så triples det! :D Har satt sammen V6-TH350-Toyotransferkasse. Skal bygge om til forgasser og trenger da fordeler, gasser og innsug som jeg tror jeg bestiller fra Summitracing.
